hauteur pillier pour eq 6 pro plus sw 254
    invite52f7dcf3
    bonjour:j'envisage construir un abri a toit roulant de 2 m par 3 m pour mon future sw 254/1200.j'aurais voulu avoir des conseils par raport a l 'hauteur de la colonne ou pilier suport pour une monture eq6 pro ,vu que l'hauteur de l'abris serà de 1 m 80 cm.quelle angle il faut avoir pour pouvoir photographier le ciel.????????merci
    alberto
    invite0b61d62b
    Re : hauteur pillier pour eq 6 pro plus sw 254
    Bonjour, logiquement il me semble qu'il faut que tu calcules cette hauteur pour trouver le meilleurs compromis entre ta position à l'oculaire (mais tu feras peut-être surtout de la photo) et le fait que tu puisses faire passer le toit quand le tube est horizontal (mais là tu as de la marge).
    Mesure déjà la distance entre la base de la monture et le sommet de l'ensemble lorsque le tube est horizontal.
    Jean
    invitef8b60474
    De mon coté j'ai fait un toit 2 pentes qui se translate horizontalement sur 2 rails, avec un pan "libre" (qui s'ouvre : voir photo, sur le coté droit) pour laisser passer audessus du telescope
    Ca permet d'abaisser la hauteur des murs et donc de libérer la vue autour du telescope. L'inconvénient est qu'il faut manoeuver le pan d'abord pour ouvrir le toit, et qu'il faut une charpente solide car il n'y a pas de barre transversale à la base du toit de ce coté
    Ce système me permet de manoeuvrer le toit quelque soit la position du téléscope (accessoirement je n'ai pas de fonction park)
    N'hésite pas à me contacter si tu veux plus de détail
    invite52f7dcf3
    merci,je veré avec mon sw 254 + eq6 pro en place. si non...vous connaisez l'angle minimum ideal pour pouvoir faire de la photo???merci
  1. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h27
  2. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par invitece60ff16 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 08h09
  3. orion 254 Newton
    Par inviteea85d3b6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/12/2007, 12h07
  4. Telescope 254
    Par invite825b6926 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/07/2006, 14h05
  5. SW 254/1200 vs LXD75
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2005, 11h11
