Autoguidage avec Diviseur optique radial
    invite5f9a21e2
    Je voudrai acheter un Diviseur optique radial Celestron pour faire de l'autoguidage directement sur le meme instrument pour s'affranchir des problèmes de flexion.
    Voici une image du diviseur :
    http://www.uranie-astronomie.fr/fich...ue-radial.html
    je pense aux montages suivants :
    Une Dsi C en autoguidage + DSI PRO II imageur ou un APN 400D
    Avez vous déjà testé ce montage, facilité pour trouver étoile guide , réglages , mise au point , faut il une bague supplémentaire avec un réducteur de focal 6,3 , utilisation avec un réducteur 3.3 pour la CCD
    Merci d'avance pour vos réponses
    Richard
    invite9d4263ca
    Re : Autoguidage avec Diviseur optique radial
    salut,
    c'est dans le texte
    Il se monte directement sur le barillet arrière des télescopes Schmidt-Cassegrain Celestron et Meade ou avec le réducteur de focale F 6,3
    invite5f9a21e2
    Oui , merci j'avais pigé.
    Ce que je voulais savoir si quelqu'un avait testé ce montage ?
    invite9d4263ca
    re,
    j'ai testépas facile de chopé une bonne etoile, pas evidant d'avoir la map en meme temps sur le capteur de l'imageur et sur la ccam de guidagej'ai reglé mon probleme avec un tube alonge sur l'apn voila
    Bearny
    Salut Richard,
    J'avais envisgé cette solution, mais les retours d'expériences m'ont un peu tempéré, Lucien (marsululu) je crois a une bonne expertise sur le sujet.
    invite9d4263ca
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    Salut Richard,
    pas mieux, attend le passage de lucien ou essai en mp.
    invite5f9a21e2
    Salut, merci pour vos reponses qui ne font que confirmer mon opinion , j'ai fait un peut le tour du web, pas que des éloges sur ce montage, trop de difficultés pour faire les MaP ..
    J'attends donc le passage de Lucien (marsululu) pour avoir son avis de trancher définitivement
    Encore merci
    Richard
  1. diviseur optique et MAP
    Par invite9d4263ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2010, 12h46
  2. modif 350d diviseur optique intègré
    Par orinnel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/09/2010, 21h06
  3. premier test de guidage par diviseur optique sur la Visac
    Par inviteb5bca31d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/11/2009, 10h07
  4. première avec autoguidage manuel
    Par invited568f77a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/02/2009, 12h38
  5. autoguidage: avec quoi?
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/05/2007, 17h10
