Skywatcher N 130/650 Explorer EQ-2 vs Celestron N 130/650 Astromaster EQ-MD
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitecd3fe59b
    Pour l'instant, je possède une lunette 60/800 Frehel.
    Dans les mois qui vont suivre, je voudrais m'acheter un telescope.
    Mais j'hésite entre 2 (ou plutôt 3) :
    Skywatcher N 130/650 Explorer EQ-2 (209€)
    ou
    Celestron N 130/650 Astromaster EQ-MD (235€)
    ou
    Celestron N 130/650 Astromaster EQ (205€)
    Je ne sais vraiment pas lequel prendre. Pouvez-vous me conseiller ?
    TeaX
    inviteda15824a
    Re : Skywatcher N 130/650 Explorer EQ-2 vs Celestron N 130/650 Astromaster EQ-MD
    Le Skywatcher EQ-2 sans hesiter (monture plus stable)
    Aprés je crois que le celestron EQ-MD est enfaite une EQ-2 ...
    Quelle est t-on budget ?
    Que veut tu faire ? (planetaire,ciel profond ?)
    Ont pourrais peut etre te retourner vers un autre instrument.
    Coordialement
    invitecd3fe59b
    Mon budget est de max 250 €
    Les trois télescopes sont F/5 donc d'après ce que je sais il me semble que c'est assez polyvalent (=ce que je veux)
    Le Celestron N 130/650 Astromaster EQ-MD est motorisé en ascension droite et oui je crois aussi que c'est une EQ2
    Le voici : http://www.astroshop.de/fr/telescope...b_bar_1_select
    Teddy
    inviteda15824a
    Tient un telescope dans ton budget,polyvalent avec un diametre superieur en plus en monture dobson,donc plus de facilité et plus intuitif :
    http://www.galileo.cc/GALILEO-france...p?ref=SKDOB150
    Le rapport f/D sera plus elevé mais il restera polyvalent.
    Apres il faut apprendre le ciel .
    invitecd3fe59b
    Merci pour ce renseignement.
    Comme tu l'a vu dans mon autre topic, je souhaiterais faire un petit peu d'astrophoto.
    D'après ce que j'ai pu voir sur les autres forum, les Dobson sont pas très bien pour cela =/
    Et je suis séduit par les EQ qui m'ont l'air moins embêtantes (sol, transport, astrophoto, réglages .....)
    TeaX
    inviteda15824a
    J'en suis navré mais faire de la photo revèle un budget ENORME.(ont depasse les 1000e)
    A part pour de la webcam planetaire.
    Mais bon il faut : la webcam un adaptateur,un ordi portable a coter ect..
    C'est vrai que pour un debutant je te conseille deja de prendre un telescope pour du visuel car si tu ne connais pas ton ciel tu ne pourra pas faire de la photo
    Les monture EQ peuvent effectivement faire de la photo mais il faut qu'elles soient motorisée (1 axe ou 2)
    Quand au dobson tu peut toujours fabriquer une table equatoriale pour faire un peu d'imagerie
    Coordialement.
    inviteda15824a
    Oups !
    J'oublie de preciser que les monture Dobson sont les moins difficile a manier
    (mouvement azimutale,pas de mise en station..)
    Leurs seuls defauts c'est qu'on ne peut faire de la photos e a moins de construire comme dit plus haut,une table equatoriale.Ils sont aussi encombrant mais coute moins cher pour + de diametre
    invitecd3fe59b
    Merci pour ces renseignements.
    Mais je préférais sérieusement un EQ, des amis me l'ont conseillé, j'en ai déjà régler une.
    et autrement pour en revenir à ma question du début ...?
    inviteda15824a
    je chosirais le celestron motorisée EQ-MD
    Après le site est bien mais en allemand donc si ya un problème bonjour pour les contacter !
    Mais après recherche je nais pas trouver d'autre site le vendant
    Donc tu na plus le choix
    Maxime001
    Bonsoir, l'eq2 est vraiment branlente... Le dobson serais plus transportable, plus de diamètre, moins de prise de tête etc...
    Et aucune astrophoto possible sur eq2 ( à part peut être avec objectif de très faible focale, et encore ! )
    invitecd3fe59b
    Merci.
    Je vais y réfléchir...
    Si vous me dite que le DOBSON sont bcp mieux !
    Par contre, ou on le met ? sur quoi ? lors d'une observation.
    inviteda15824a
    Le dobson se met a terre
    Tu le transporte en 2 partie (tube + monture)
    La monture est enfaite une monture en bois (solide) et tu a 2 plaque de bois qui glisse pour aller de gauche a droite (c'est a toi de le bouger)
    Pareil tu as 2 poignet sur les coter . ensuite avec tes mains tu Bouge le tube en haut ou en bas
    Enfaite tu le bouge comme tu veut
    C'est toi qui va vers l'objet !
    invitecd3fe59b
    Ok merci pour ces infos.
    Le truc c'est que j'habite dans un village (pas trop trop de pollution lumineuse) donc j'installe ma lunette dans mon jardin, c'est une monture azimutale (pas du tout du tout pratique : bouge tout le temps, quand on sert les boulons tout bouge ....)
    J'ai 2 questions
    Est ce que la monture DOBSON est aussi chiante à régler ?
    Comment je vais l’installer ?
    Merci d'avance et surtout merci bcp pour toutes les infos données !
    inviteda15824a
    Enfaite tu n'as pas trop compris
    Une monture Dobson ne se regle PAS.
    Tu met ton tube dessus tu pose par terre ET C'EST TOUT .
    Apres avec tes mains tu le dirige ou tu veut regarde le lien que je t'es mis la monture et plate car elle se pose a terre ta juste a bouger haut/bas gauche/droite il y a 2 plaque qui glisse pour tourner la monture (et le tube par la meme occasion)
    Sa ne s'installe pas !
    Tu prend la monture en bois ,le tube tu le met dessus et tu le dirige avec tes main !
    Aucun reglage !
    C'est pour sa qu'ils sont réputés ! monture basique sans chichi et grand diametre pour bas prix,si tu tient a faire du visuel c'est la bonne solution.
    invite9c5a8459
    bonjour, lu,
    pour le dobson c'est en fait comme avec des jumelles sans avoir à te les coltiner sur les bras.
    c'est facile tu te diriges droit sur la partie du ciel par exemple avec le chercheur point rouge ensuite soit tu as un chercheur optique et tu centre ton objet comme M13 ou tu mets un oculaire grande focale un 25mm à 70° et hop il sera vite dans le champ.
    tu pourras faire de la web cam même sans table équatoriale c'est sportif bien entendu la lune mais pour commencer c'est le plus facile tu ne peux pas prétendre faire du ciel profond sans te faire la main .
    enfin tout ceci n'est que mon avis je peux me tromper, mais tu risques d'être déçu.
    note bien avec ta petite eq2 tu peux faire aussi de la lune.
    donc avant de partir tu regardes un peu les cartes les objets que tu désires trouver et c'est parti, c'est tout simple.
    invitecd3fe59b
    Je ne parle pas de la mise en station mais du réglage sur un corps céleste. Exemple M31 j'ai essayé avec ma lulu, je règle et je sers pour que ca tienne et hop dès que j'ai serré tout dérégler !
    Est-ce que c'est la même chose avec un dobson ?
    Pour vous répondre : pour l'astro photo j'ai un nikon D70 un adaptateur en T et le tout est joué. est-ce que c'est possible sur une monture de DOBSON.
    invite9c5a8459
    non justement dans un dob tu le bouges comme ta main rien à régler
    inviteda15824a
    Avec un telescope L'unique reglage que tu aura sur M31 c'est la MAP ou la Mise Au Point.Celle-ci te permet de voir l'image net.
    Si cela ne repond pas a ta question sache que si tu pointe M31 avec un dobson (donc avec tes mains) le tube ne bougera pas la seul chose qui pourra la faire bouger c'est toi !
    Tu n'a rien a serré rien a faire si ce n'est de pointer l'objet desiré.
    invite3e1078df
    Réfléchit bien au dobson. J'ai un celestron astromaster 130 et la monture est très limité, a fort grossissement ça tremble et en ciel profond ça manque de diamètre.
    invitecd3fe59b
    Merci j'ai enfin compris
    et pour mon D70 et l'astrophoto ?
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par TeaX Voir le message
    Bonjour, tu peux déjà explorer plein de domaines de l'astrophoto sans monture équatoriale, comme je le fais :
    http://www.flickr.com/photos/jbfeldmann/
    C'est ton imagination et ton sens artistique qui feront le reste
    Jean
    invitecd3fe59b
    Oui en ce moment déja chaque soir j'essaye de prendre quelques clichés de la lune.
    Mais est-ce que mon D70 tiendra sur un dob ?
    invite9d4263ca
    salut teax,peut-on voir ces images??j'ai fait l'essai sur un lb12"je n'avais pas le foyer en plus le poid de l'apn te bascule le dob faut serré fort les freins
    invite0b61d62b
    "sur un dob", ça veut dire quoi ?
    - en // c'est inutile, un pied photo fera l'affaire
    - relié à un oculaire pour de la photo lunaire par projection, c'est faisable
    Jean
    invitecd3fe59b
    Jean, je parlais d'un DOBson en gros, je voulais dire : est-ce je pourrais installer avec un adaptateur en T mon D70 pour faire un petit peu d'astrophoto (est-ce que ça ne se déréglera pas ?, et tout et tout ... ?)
    MC ben 83, je t'ai mis en pièce jointe mes différentes lunes !
    Le truc c'est que je suis allé voir sur plein de forum, ils disent des trucs différents de vous ... c'est pour ca que je ne comprend plus rien ! )
    invite9d4263ca
    qu'est-ce que tu ne comprends plus?
    invitecd3fe59b
    Sur un forum, ils disent qu'on ne peut absolument pas faire de l'astrophoto avec une DOBSON. C'est le cas oui ou non ?
    invite0b61d62b
    Je sais ce que c'est qu'un dobson, c'était l'expression "sur un dob" qui n'était pas claire
    Comme dit plus haut on peut faire de la photo lunaire avec un dobson puisque la Lune est un astre lumineux qui ne nécessite pas de suivi tant qu'on ne grossit pas trop. Mais seulement de la photo lunaire, rien d'autre...
    Jean
    invite9c5a8459
    sur ciel et espace ils avaient testé un dob avec une web cam il y a de quoi s'amuser mais pour la photo la vraie là c'est une autre histoire et le porte monnaie
    invitecd3fe59b
    Ok merci beaucoup
    Je crois que je n'ai plus de questions ...
    Si j'ai bien compris pour de l'astrophto il faut monture EQ motorisé sur 2 axes.
    Il me reste plus qu'à choisir. =D
  1. Télescope Newton SkyWatcher 130/650 avis
    Par inviteb2d8fbdf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/12/2009, 10h00
  2. Conseil d'achat pour un télescope : Orion130/900 ou Celestron 130/650 ?
    Par invitea21897ac dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2008, 18h36
  3. 130/900 Et 130/650 Quelle Difference
    Par invitecb5b3940 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2007, 08h03
  4. Collimation d'un Skywatcher 130/650
    Par invite772bc698 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2007, 10h00
  5. skywatcher 130/650 a vendre
    Par inviteaaac9087 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/11/2006, 20h32
