Mon premier pas en CP
    invite9d3ab8a4
    Astram du soir Bonsoir!
    Ca y est j'ai fais mon premier pas en CP. Un an que j'attendais ca.
    Ce soir j'ai pu imager M42, la si belle nébuleuse d'Orion s'est laissée prendre en photos avant de se cacher derrière son voile de nuage.
    Malgré une mise en station perfectible, le peu de temps de pose et pour une première je trouve que je m'en suis pas si mal sorti.
    Setup de la soirée :
    - SW 200/1000 sur HEQ-5
    - 400D au foyer
    - 24x30', 10 darks, 10 flats, 10 offsets
    - Prétraitements et traitements sous IRIS, puis retouche de l'histogramme et recadrage sous photofiltre.
    Version originale : ICI (environ 3mo)
    invite9d4263ca
    Re : Mon premier pas en CP
    salut,
    tu n'as pas choisi l'objet le plus simple a imager.pour ce qui est des couleurs c'est pas catrop bleu sinon pou une premiere bravo
    ton apn est defiltré?
    invite0b61d62b
    C'est encourageant, bonne continuation !
    Jean
    Maxime001
    Très bon début, tu maitrise déjà bien ta chaine d'imagerie !
    Reste plus qu'à mieux maitriser le traitement, mais pour une première, c'est bien
    invite9d3ab8a4
    Merci à tous.
    @Mcben : Non le 400D n'est pas défiltré.
    @Maxime : Je vais essayer de reprendre le traitement, car je suis sur que je peux faire mieux.
    invite9d3ab8a4
    Ca y est j'ai repris mon traitement avec DSS pour voir la différence.
    Je dois dire que ce n'est plus la même chose. Par contre je n'ai pas compris pourquoi DSS ne m'a empilé que 20 images sur les 24 que j'avais.
    Enfin bon c'est le résultat qui compte pour le moment. L'image est beaucoup plus naturelle et moins bleu que la précédente.
    Prétraitements et traitements DSS puis ajustement de divers paramètre sous IRIS.
    invite9d3ab8a4
    Petit up pour avoir un avis sur mon traitement
    invite9c5a8459
    bonjour, là nous sommes passés du bleu ou violet difficile à dire, peux - tu essayer une compilation sans dark flat offsets un membre vient de poster la sienne le résultat parait mieux enfin juste pour voir la différence si tu as le temps, je serai intéressé de voir le résultat.
    merci.
    invite9d3ab8a4
    Voila, j'ai refait deux traitements avec DSS, pas d'autre retouches a part un léger recadrage :
    - 1° : sans dark, offset, flats : => FULL
    - 2° : sans flats : => => FULL
    Dans les deux cas j'obtiens quasiment la même chose. Donc mon problème vient de la réalisation des flats.
    Maxime001
    Salut, c'est bien mieux les 2dernières versions. Ton fond de ciel est beaucoup trop noir par contre ça te mange pas mal de signal..
    Sinon, c'est pas mal pour un début..
    invite9c5a8459
    voilà je pense que tu peux t'en rendre compte c'est beaucoup mieux
    difficile à départager peut être la full sans flats
    invite9d3ab8a4
    Merci à tous pour les conseils en traitements.
    Le prochain objet que j'essaierais sera, je pense, les Pléiades (une fois que notre Satellite illuminera un peu moins notre ciel. Sinon ce sera un amas d'étoiles loin d'elle.
    Maxime001
    Tu peut tester les amas globulaires, plus faciles pour débuter
    invite3c7c04f3
    Bel essai, bonne map, bon suivi (pas si perfectible que ca ta mes avec 30" de poses).
    Par contre avec ce temps de pose j'ai l'impression que tu peux avoir plus de signal en rehaussant les courbes rgb ss dss.
    Bonne continuation
  1. Mon premier filé...
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/06/2010, 16h02
  2. Mon premier Iridium
    Par invite45f8e17a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/09/2009, 12h42
  3. Mon premier iridium
    Par invite9d4263ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2009, 12h26
  4. Mon premier dessin Lunaire...vous moquez pas!
    Par invite375871d3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2008, 12h24
  5. Mon premier roman
    Par invite31b5cbad dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2007, 20h57
