Filtres anti-IR Kepler
    invite9c5a8459
    j'ai une question je voudrais utiliser mon canon 7d mais je ne veux pas qu'il choppe de la poussière alors j'ai penser à le protéger mais avec quoi ?
    en ziotant j'ai trouvé celui-ci :Filtres anti-IR Kepler
    est-ce une bonne chose ou est-ce que cela induit des modifs sur le résultat final.
    j'avais penser à un filtre rouge pour la lune mais ailleur ça ne sera pas top.
    invite08108e1f
    Re : Filtres anti-IR Kepler
    Je ne peux pas trop t'aider là-dessus ,la seule chose est que je protège l'apn par un cache dés que je retire l'objectif !
    Surtout depuis que j'ai vu que le filtre UV donne une double image de la lune par exemple
    invite9d4263ca
    salut laurent tu parles des filtres clipable? si c'est le cas gros avantage de c'est filtres c'est de proteger le capteur des poussieres peut etre existe-il en polarisant a voir
    invite9c5a8459
    en fait je ne parle pas des filtres clips ils sont trop cher mais d'un filtre en deux pouces comme ça je peux le visser sur la bague T de mon canon ainsi la poussière n'arrive pas sur le capteur .
    invite08108e1f
    Voilà ce que j'ai trouvé pour le 7D "Unité auto-nettoyante avec traitement fluorite sur filtre passe-bas" çà aide déjà bien ,ou astronomiquement parlant ,çà sert à rien
    invite08108e1f
    Et entre parenthèses ,c'est un drole d'engin ,bravo Laurent
    invite9c5a8459
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    non en fait on se comprend pas , je voudrais placer mon 7d sur le dobson directement par la bague T mais dans ce cas de la poussière va entrée sur mon capteur d'où ma question sur ce filtre est-il bien ou peut-il modifier le résultat ?
    invite9d4263ca
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    re, astu deja fait l'essai sur le dob as tu le foyer?sinon le filtre va modifier ton resultat final
    invite9c5a8459
    ah ben non , suis vraiment pas un pro de la photo je ferai donc un essaie sans pour voir si ok.
    Maxime001
    Prend tout simplement un filtre blanc ( luminance ) Mais bon ça prend pas la poussière si dès que tu l'enlève du tube tu met le cache ... !
    invite9c5a8459
    Citation Envoyé par Maxime001 Voir le message
    ah bien merci je ne connaissais pas , il me faut donc du luminance en 2 pouces.
    merki
  1. Kepler-10b : Première exoplanète rocheuse découverte par Kepler
    Par invite594fea22 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 11/01/2011, 23h27
  2. filtres anti-pollution lumineuse
    Par invitef4593152 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/07/2006, 14h21
  3. filtres anti pollution
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2006, 10h37
