bricolage ,contre-poids bon marchés !
    invite5702d7f5
    bonjour a tous, voila j'ai encore bricolé ma monture...
    sujet de l'opération : les contre-poids....
    j'ai donc acheté un haltere au deca-truc le plus proche.
    pour 15e j'ai trouvé un kit debutant composé de 2*2kg +4*1kg de fonte plus la poignée et les pinces (10kg en tout).
    bon les poids d'halterophilie c'est un truc connu, mais voila comment j'ai fait:
    Pièce jointe 133514
    un morceau de PVC pression diametre 25mm ,mon coupe tube (mais une scie aurait suffit) ,deux bonnes pinces multiprises pour resserrer un peu les clips de l'haltere sur la tige contre-poids de la monture, et... c'est fini
    Pièce jointe 133515
    les poids d'H sont percées a 28mm (20mm sur lxd).
    les 4 "rondelles" de tube ont ete fendus dans la longueur pour etre serrées plus facilement.
    il me reste une question.
    la position des poids... vaut-il mieux plus lourd pres de l'axe AD ou plus leger en bout de tige ?
    cela doit bien jouer un peu sur la qualitée suivit non?
    jo
    bb98
    Re : bricolage ,contre-poids bon marchés !
    Citation Envoyé par bulb Voir le message
    jo
    Les distances à l'axe jouent sur le risque de vibrations.
    Les masses misent en jeu jouent sur le risque de surcharge de la monture
    Comme souvent, tout est affaire de compromis
    Bon ciel
    invite5702d7f5
    merci bb98 c'est bien ce que j'me disait encore un choix . ce serra donc poids moyen au milieux
    jo
    invite08108e1f
    Ben j'ai les photos non valides ici,impossible de les voir
    invite9d4263ca
    salut jo, comme marc,
    le but de la maneuvre est d'equiibrer tes deux axes RAet DEC et non de surcharger a monture!
    invite5702d7f5
    ouaip ! passe pas chez moi non plus, je reposte.
    je me suis tromper de format j'crois
    jo
    invite5702d7f5
    bjr et merci mcben, donc pour toi c'est peu de charge mais en bout de tige ?
    ca depend avant tout du diametre de l'axe, sa longueur , la charge admissible et réel sur la monture non ?
    il y aurais pas un truc pour determiner ca? (dans le genre tape sur le nez du tube a fort grossissement )
    jo
    invite9d4263ca
    Pièce jointe 133533
    Pièce jointe 133527
    jo
    re, quel est le poid de ton tube?
    invite5702d7f5
    10.4 kg tout frais sur la balance ,avec colliers ,chercheur et APN
    invite9d4263ca
    donc tu doit avoir le meme poid da l'autre coté de l'axe pour avoir l'equilibre parfait!
    bb98
    Plus précisément , le COUPLE doit être le même des deux cotès
    On peut équilibrer un télescope de masse importante, placé à quelque cm de l'axe, par un contre poids, de masse faible, placé loin de l'axe.
    On revient au début : un contre poids de forte masse risque de donner des sueurs froides à la monture
    un contre poids placé loin de l'axe risque de donner...des vibrations
    Bon ciel
    invite5702d7f5
    ok! merci a vous deux.
    il ne me reste plus qu'a faire des testes de suivit...
    je pense que si la barre de contre poids est assez rigide il y a interet a charger peu, donc loin...
    j' ai pesé les contre-poids, 6.5kg ca me semble un bon compromis non ?
    a+ jo
  1. Installer un escalier sans limon ni contre marches !
    Par invite0fe39332 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 16h28
  2. contre poids pour mezzanine
    Par invite3693244a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 20h15
  3. [Blanc] LL Arthur MArtin aw 2092 f : contre poids en miettes
    Par inviteb8d81f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2009, 06h36
  4. contre poids pour un newton 200mm sur EQ5
    Par invitef7845fa5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2009, 18h31
  5. Moteur electrique bon rapport puissance/poids
    Par invitead8d3a0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 13h16
