contre poids pour mezzanine
    invite3693244a
    Smile contre poids pour mezzanine
    Bonjour je suis étudiant en architecture
    Je fais un projet dans un volume carré de 4.10 mètre
    Je veux installer une mezzanine (plancher verre et structure IPN)
    Cette mezzanine doit monter et descendre pour utiliser le dessus ou le dessous
    Je pensais a un système de contre poids mais ne sais absolument pas dessiner le principe
    Est-ce que quelqu'un peux m’aider
    VOIR FICHIER JOINT
    MERCI
    Eurole
    Re : contre poids pour mezzanine
    Bonsoir et bienvenue.
    En attendant la validation du fichier joint:
    Ce "volume carré" est-il un cube ou un paralléllépipède ?
    Quel est le poids total de la mezzanine à contrebalancer ?
    Un système simple consiste en un contrepoids à chaque angle, relié à un angle de la mezzanine par un filin - contrepoids et filin qui peuvent être masqués dans la structure.
    Chaque filin supporte ainsi un quart du poids total.
    invite3693244a
    Merci de votre reponse c'est effectivement un cube
    le poid a contrebalancer est de deux mille kilos
    le systeme peut etre en dehors du volume du cube si jamais il y avait necessité
    Comment rendre le palier stable 1 fois que la hauteur voulu
    JPL
    Les schémas doivent être fournis aux formats gif, png ou à la rigueur jpg. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    Eurole
    Citation Envoyé par olivier rot Voir le message
    Bonsoir.
    Il existe de nombreux systèmes de levage de voiture dans les garages automobiles.
    Un des procédés de stabilisation est une crémaillère.
    Les systèmes d'ascenseur pourraient aussi être une source d'inspiration.
    Un cube a 6 faces. Qu'est-ce qui constitue les 6 faces de la mezzanine ? murs, espaces vides, ... ?
    invite3693244a
    Les six faces sont constituées d'une structure en acier avec un habillage bois.
    invite3693244a
    j'avais effectivement pensé aux ascenseurs ou au lampe avec contre poids
    Mais je n'arrive pas a imaginer comment vas etre le systeme ou placer les poulies leurs dimensions si il faut un systeme de guidage pour ne pas que la mezzanine cogne contre la paroi. Si il faut une manivelle pour manipuler l'ensemble. ect
    Eurole
    Bonsoir.
    Voici un schéma grossier pour susciter des inspirations personnelles.
    • Quatre piliers carrés creux de 0,25 m de côté intérieur
    • Quatre contrepoids de fer plein parallélépipédiques de 0,20 * 0,20 * 1.6 de 503 kilos (je trouve que deux tonnes pour une mezzanine c’est beaucoup)
    • Il faudrait à chaque coin de la mezzanine des roulements perpendiculaires pour éviter les frottements.
    • Manivelle ? Moteur ? Les deux ?
    Quelles sont les positions extrêmes de la mezzanine ?
  1. [Blanc] LL Arthur MArtin aw 2092 f : contre poids en miettes
    Par inviteb8d81f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2009, 07h36
  2. contre poids pour un newton 200mm sur EQ5
    Par invitef7845fa5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2009, 19h31
  3. Mezzanine suspendue
    Par invite0f409328 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 11h35
  4. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par invitece60ff16 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 09h09
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
