Utilisation "Interface USB-Focuser 1.0"
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite08108e1f
    Bonsoir tout le monde,
    Je pense que ce post va être très long ,comme celui où il m'a fallut comprendre la mise en station .
    Aprés divers essais avec l'oculaire réticulé je me suis offert la fameuse interface Pierroastro "Interface USB-Focuser 1.0"
    J'ai épluché diverses sites ,et tutos ,mais j'y comprends rien
    Si vous avez la patience je suivrai tous vos conseils
    J'ai le tuto de Guidemaster de Matthias Garzarolli mais dés le début je comprends pas !
    Maxime001
    Re : Utilisation "Interface USB-Focuser 1.0"
    Salut, j'ai du mal à comprendre;
    Tu a acheté l'interface pour le moteur de mise au point, et tu veut des conseils pour l'autoguidage ? !
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite08108e1f
    Non c'est l'interface d'autoguidage PA avec Guidemaster !
    Maxime001
    Ok, et t'à quoi comme webcam déjà ? et comme monture ? ( j'ai un trou de mémoire.. )
    invite08108e1f
    une spc 900 philips et Orion atlas
    invitee907ed75
    Slt je t'aurai bien aidé, mais en matière d'autoguidage je n'y connais rien du tout, donc je vais voir aussi vu que je compte acheter ce même interface
    Si je trouve des infos je met tout ici
    invite08108e1f
    Merci ,j'ai 3 tutos piqués sur le net et c'est vraiment pas évident .
    Donc bilan de la soirée (j'ai arrété avant de tout foutre par le balcon!)
    J'ai suivi à la lettre les indications données ds ce tuto ,qui me semblait être le + clair .
    http://www.astromicromegas.com/article-32444830.html
    Au final la WC à l'air de fonctionner en LP ,entre 0.3 et 0.5" ,mais je n'arrive pas à faire la MAP comme indiqué .Donc tout fait au pif et je pense qu'en fait je ne suis pas arrivé à avoir une étoile ds le champs ,malgré un pré-réglage avec un oc de 30 mm .Le gros pb est que je n'ai rien pour commander le scope ,le moindre mouvement est fait en dévissant les axes et là dur! dur! de retrouver une étoile ??
    Si vous avez + facile ?
    faut-il obligatoirement carte du ciel ?
    Et au final ,comment vous faites ?
    invite9d4263ca
    salut marc ta webcam est modifié lp?
    tu as fais ton montage lunette guide?
    invite08108e1f
    Bonsoir Benoit ,
    Oui la webcam est modifiée LP ,pour le montage lunette guide elle est fixée en // avec le scope et des anneaux pour son réglage ,et la webcam ,c'est çà son montage ??
    invite9d4263ca
    tu arrives a avoir des etoileguide?
    invite08108e1f
    Ben je sais pas c'est là le PB ,ds l'oculaire j'en vois 1 mais à l'écran en rentrant les données du tuto ,je vois rien !
    C'est là où je sais pas si c'est un PB de réglage ou de MAP !
    invite9d4263ca
    alors,
    tu lances guidemaster, tu configure la cam+ temp de pose
    tu connecte la monture...
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par mcben83 Voir le message
    alors,
    Qu'est-ce que tu rentres comme config ??
    Les mêmes valeurs que ds le tuto ?
    invite9d4263ca
    le tuto que tu as c'est celui d'astrolabo?
    invite08108e1f
    J'utyilise celui joint ds la discussion .qui me semble clair mais ............
    invite9d4263ca
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    essai entre 5 a 10 sec de pose
    invite5f9a21e2
    Un conseil essai PHD guiding très simple . j'ai testé guidedog guidemaster , PHD super simple. tu parles de USB GUIDER de Pierro-astro ? OU de USB-Focuser pour la mise au point ? je comprends pas
    Si t'as besoin d'infos plus precises ou conseils contact mail privé
    Richard
    invite08108e1f
    C'est USB autoguider de PA .
    invite9d4263ca
    phd est super simple et fonctionne bien!!
    invite9d4263ca
    bonjour marc,
    alors? tu as passé la nuit dessus?
    invite08108e1f
    Bonjour Benoit ,
    Non j'ai laissé tomber hier soir !
    Qu'est-ce que je peux faire comme test ds la journée ,étant en repos je peux en profiter ?
    Donc il vaudrait mieux PhD et carte du ciel ?
    invite9d4263ca
    Bonjour Benoit ,
    dans la journée pas grand chose!!
    invite08108e1f
    Donc PhD guiding et carte du ciel ?
    Sinon tu fais quoi comme montage ??
    invite9d4263ca
    ?? ton interface usb pa te ser a la com entre carte du ciel et ta monture?
    invite08108e1f
    invite9d4263ca
    ok la premiere fait la liaison pc/ monture!!
    et l'autre l'autoguidage!!
    invite08108e1f
    Ouf ! j'avais peur d'avoir fait une nouvelle connerie !
    Donc tout çà connecté ,paramètres rentrés ,comment diriger la monture ?
    Il faut le faire avec "carte du ciel" et PhDguiding ??
    invite9d4263ca
    attend,
    l'usbguider se connect sur un port st4 de webcam type pl1m
    invite08108e1f
    Je suis en train d'éplucher les bouquins de T.Legault et P.Lécureuil mais ???????????? je suis paumé !
    invite9d4263ca
    j'ai pas le deuxieme
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Réseaux , appellation "interface"
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/01/2009, 22h10
