questions sur ascom ?
    invite5702d7f5
    bonjour a tous , le temps et la lune etants ligués contre mon envie d'astro du week-end , j'en profite pour bricoler mon scope en vu de l'autoguider...
    j'ai installé dessus en parallel une lunette 70/700 achro et un oculaire usb pour microscopie en guise de cam de guidage.
    la monture est piloté via l'autostart et le cable (#505+adaptateur usb , rj11/rs232/usb) la cam d'autoguidage est elle direct sur le pc .
    pour le soft j'ai testé PHD guiding () dont l'interface est d'une simplicitée surprenante !
    phd me detecte et controle la cam sans problemes mais la monture...
    le probleme vient de la couche ascom , ou apparament il faut rajouter un driver pour mon lxd75 ... driver que j'ai trouvé et collé dans le répertoire ascom conseillé (C:\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope ) .
    mais lors du choix du driver avec phd , pas de drivers ???
    il doit y avoir un truc a faire pour que ascom detecte le nouveau driver meade mais quoi ?
    voila si quel qu'un sait SVP ?
    a+ jo
    invite5f9a21e2
    Re : questions sur ascom ?
    Salut Bulb,
    je pense qu'il te faut une interface de guidage genre Pierro astro ?
    ou une cam avec interface autoguidage ex PL1-M
    invite3c7c04f3
    Je ne connais pas la lxd 75 (je pilote l'éq6 avec l'interface pierro astro).
    Mais au cas ou, si tu utilises la pl1m -ou toute autre cam avec une prise st4 sans doute- il suffit de faire le guidage par la cam : ss phd, dans l'onglet mount (monture) tu choisis "on camera".
    Bon il faut encore que ta monture ait une prise compatible st4.
    invite5702d7f5
    bjr, merci a tous les deux pour vos reponses
    je reprend en details les caracteristiques du lxd75 :
    pas de port st4 mais une connexion rs232 sur la raquette autostart (il suffit du cable meade et de l'adaptateur usb pour piloter la monture avec un pc !). la raquette continue a faire fonctionner le PEC par dessus.
    pour la cam de guidage (occulaire pour microscopie en usb , 352*288 pixels qui supporte les longues poses apparament) elle fonctionne mais sera elle assez sensible ?
    j'ai depuis reussi a faire marcher le tout sous prisme
    mais le log n'est pas donné , et surtout les possibilitées de ascom sont allechantes (coupole , map , cam ,...).
    donc j'aimerais beaucoup comprendre comment on utilise ascom...?
    dans le but surtout de l'utiliser ailleurs et plus tard (y a un joli observatoire qui m'attend a 1800m avec presque tout a faire dedant)
    si vous connaissez une traduction en fr ou un tuto (en fr!) pour ascom car j'ai pas mal cherché et pas trouvé...
    jo
    invite3c7c04f3
    Si tu veux qqes explications sur les fenêtres eqmod c'est par ici:
    http://eq6modfr.webs.com/description.htm
    Sinon c'est vrai que pour le moment je ne sers ascom que via eqmod, pour piloter la monture et autoguider.
    invite5702d7f5
    merci be astr , quand tu as installé ton eqmod ,as tu eu besoin de rajouter un driver dans ascom ou était il dejas reconnu ?
  1. Questions sur dossier internat pour CPGE et sur les dossiers concours
    Par invite5667248a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2011, 18h36
  2. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 17h25
  3. Réponses: 532
    Dernier message: 26/05/2010, 19h30
  4. aide sur les suites je bloque sur mon probleme me reste 2 questions ^^
    Par inviteb4fb8f31 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 15h06
  5. ASCOM et carte du ciel
    Par invitebc354f21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2008, 13h36
