Saturne du 16 mai
Saturne du 16 mai
    inviteed2499be
    Saturne du 16 mai
    bonjour à tous
    donc une nouvelle saturne 900 prises,774 de gardés.
    90 secondes de poses à 10 imag/sec.
    spc 900 sur télévue X5.
    traitement registax V6.
    léger voile nuageux et une pleine lune.
    je la trouve un peu mieux que ma première,mais j'ai passer 2 plombe à corriger le viseur polaire qui était mal réglé.
    comme d'habitude à vos critiques.
    si quelqu'un à un tuyaux pour registax je suis preneur.
    a+
    jean
    invitec1cdd57b
    Re : Saturne du 16 mai
    Super ta saturne
    Par contre barlow de 5x c'est pas un peut trop pour un 150?
    Je pense qu'avec une barlow peut-être moins forte on obtiendrai une meilleur définition...
    Mais sinon, pour un Telescope de 150/750 si je ne me trompe pas, c'est pas mal
    inviteed2499be
    c'est vrai que je trouve que ça fait un peu beaucoup,mais bon j'ai été conseillé par quelqu'un, lorsque j'hésitai entre le fois 3 ou fois 5.
    mais je suis sur le point de négocier (avec ma femme),pour un 200/1000,est ce une bonne stratégie ?????
    a+
    jean
    invite3c7c04f3
    La définition est bonne pour ce tube, mais la couleur...
    Tu l'as prise dans l'uv?
    Sinon tu avais de super conditions? Parce que garder autant d'images -presque 800 sur 900- est en général contreproductif.
    Autant passer directement à un 250 si ta monture le permet! Sinon une brlw 3 fois peut très bien se transformer en brlw 4fois avec du tirage, je fais ça avec ma tv 3fois.
    Bonne continuation.
    Moïse
    invite99a2eede
    salut Jean...
    bon là comment te dire ça... c'est pas top du tout!!!
    heu.... meme moche...
    la couleur est mauve, ça bave partout autour de la planete, c'est bruité et t'es bien en dessous de la resolution d'un tube de 150mm!
    je preferais l'ancienne perso.
    pour la barlow la 5X est excellente!!! je t'ai déjà expliqué avec l'échantillonnage et ton rapport F/D final qui est de 25... donc parfait avec ta wc!
    c'est ton 2è essais... comme t'as vu c'est pas simple !
    si jamais tu te relance un soir n'hesite pas a me contacter!
    je te file mon tel par mp
    xav
    inviteed2499be
    merci à vous
    elle vous plait ma planéte rose
    il est vrai que au niveau des couleurs et des saturations j'ai vraiment beaucoup plus que du mal.
    pour le bruitage c'est regitax qui pêche au niveau de ma petite cervelle.
    mais la persévérance va payer.
    a+
    jean
    invitec1cdd57b
    Citation Envoyé par conquérant Voir le message
    ...c'est regitax qui pêche au niveau de ma petite cervelle...
    Tu utilise quel registax? le 6 ou le 5
    Car pour le 6 c'est genre " Plus rien a faire " c'est automatisé a mort...
    Justa la la fin qu'il faut joué sur les ondelette
    EDIT:
    C'est bon, j’avais pas vu que tu avais noté que tu utilisai le 6...
    Pourtant avec le 6 c'est vachement simplifier je trouve, enfin bon, c'est vrai que le traitement demande du temps...
    Tu aurais un serveur pour poster ton AVI? comme sa on pourais voir ce que cela peut donnée...
    inviteed2499be
    désolé ,mais je n'ai pas de serveur ,comment peut on faire autrement
    jean
    invitec1cdd57b
    invitec1cdd57b
    Un petit traitement rapide pour tester:
    Nom : SATURNE-conquerant-1.jpg
Affichages : 103
Taille : 444,6 Ko
    inviteed2499be
    bonsoir Chyneuse
    merci encore pour tous
    pourrais tu stp me donner le détail de ton traitement.
    pour ce soir fini l'observation et l'acquisition,plus de nuages que de ciel claire,seulement deux avis.
    sinon avec quel logiciel fais tu l'acquisition.
    pour moi qcfocus.
    bonne soirée à toi .
    invitec1cdd57b
    Le détaille de ce que j'ait fait sous Registax en piecce jointe
    Sinon ben je capture avec EOS Movie Rec, vu que moi je fait mes capture avec mon APN EOS 1000D.
    Nom : Saturne_Conquerant_Set.jpg
Affichages : 106
Taille : 111,7 Ko
    inviteed2499be
    salut à tous
    avec les conseils de Chyneuse,et quelques retouches de plus ,
    merci de me dire ce que vous en pensez.
    a+
    jean
    ps: merci pour les conseils là au moins j'ai l'impression d'avoir avancé
    sinon que puis je faire au moment de l'acquisition pour avoir une meilleur image.
    invitec1cdd57b
    De rien
    sa fait plaisir d'aider
    Il y a un grop point a voir...
    La rozeur de ta capture
    Il faudrait vérifier la balance des blanc de ta cam
    Tu n'utilise pas de filtre IR avec ta cam?
    inviteed2499be
    bon la rozeurje pense avoir compris.
    sinon quand tu dis la balance des blancs,
    il vaut mieux que je monte en gain ou en gama.
    pour le filtre ir il est fabrication maison,et je ne l'ai pas encore essayé.
    sinon que pensez vous de mon traitement.
    a+
    jean
    invitec1cdd57b
    a+
    jean
    Sur ton image ya un peut de bleu qui déborde sur la gauche, il faudrait corriger sa avec RGB aling.
    PS: mon image a été agrandi en faisant un Drizzle pour info...
    Pour la balance des blanc , c’était pour la rozeur, dans pas mal de cam on peut ajuster la teinte ou la balance des blanc pour réduire le rose.
    D’ailleurs le rose provient surement aussi du fait que tu na pas de filtre IR....
    Le gain tu peut toujours joué dessus, mais trop forcer amplifi beaucoup de bruit ...
    inviteed2499be
    super merci
    pour ce soir c'est mort impossible de la mettre dans la cam.
    peut etre dimanche ou la semaine prochaine.
    bon ciel à tous
    a+
    jean
  1. première !!!!saturne du 2 mai
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/05/2011, 19h35
  2. Croissant du 26 Mai
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2009, 16h24
  3. Saturne du 6 mai avec spot.
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/05/2008, 10h42
  4. occultation de saturne du 22 mai 2007 en 3D!
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2007, 11h47
  5. Saturne ou Saturne pas?
    Par invitef2671992 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/08/2005, 10h13
