Astrophoto : Materiel nécessaire
    invitec2640dcd
    Bonsoir, je souhaite débuter l'astrophoto je cherche a me procuré le matériel donc voila se que je possède déjà.
    Tube 200/1000
    Atlas Eq-g
    Nikon D90
    Bague T2 : En cours de commande
    Est ce que cela me suffit ?
    J'ai entendu parlez de Tube allonge comme celle ci : http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/2/p/OR023
    Est ce que j'en aurais besoin ?
    Je voudrez un moyen de fixer mon APN sur ma monture auriez vous une solution a me proposé ?
    Sur se site : http://www.optique-unterlinden.com/c...m/2/c/05050200
    Il propose aparament 2 solution mais peu être uniquement pour les APN de marque Kodak ?
    invite99a2eede
    Re : Astrophoto : Materiel nécessaire
    salut... clairement non! en tout cas pour le ciel profond
    il te manque:
    -lunette guide
    http://www.astronome.fr/produit-tube...-400-1112.html
    -tube allonge pour la map avec la lunette guide
    http://www.astronome.fr/produit-bagu...-long-875.html
    -support lunette guide ( anneaux ou platine micrometrique)
    http://www.astronome.fr/produit-acce...ique-1344.html
    -camera de guidage
    http://www.m42optic.fr/pro/catalog/p...roducts_id=768
    -interface d'autoguidage
    http://www.optique-unterlinden.com/c...t/m/2/p/O52081
    attention a prendre que si la cam ne dispose pas d'un port st4 d'autoguidage
    - porte oculaire low profil
    Mise au point Crayford court Orion avec microfocuser pour Newton http://www.optique-unterlinden.com/c...m/2/c/05040300
    -intervalometre nikon
    http://www.biglens.be/telecommandes/...allometre.html
    sans oublier le pc, batteries etc...
    pour mettre ton apn sur l'eq6 tu prends ça
    Queue d'aronde Orion avec vis Kodak http://www.optique-unterlinden.com/c...m/2/c/05050200
    le standard c'est le pas kodak... ça va sur tout les apn!
    xav
    invitec2640dcd
    Oui d'accord pour l'autoguidage mais je n'est plus le budget pour ( je vien juste d'avoir cette setup ) je voudrez d'abord m'initier sans autoguidage.
    Donc j'ai recu la bague T2 qui et bien compatible avec mon D90 mais je n'est aucun moyen de le fixé a mon tube newton.
    Voici des photos
    http://img814.imageshack.us/i/img0244ui.jpg/
    http://img59.imageshack.us/img59/6046/img0245hj.jpg
    invite99a2eede
    salut... de toute façon ça ne sert a rien vu que tu n'auras pas la mise au point avec ce porte oculaire ( il est trop long)
    donc change ton porte oculaire pour celui que je t'ai donné
    tu pourras rien faire avant
    Maxime001
    ... Et pour fixer l'apn sur le porte oculaire ( le PO ) Il te faudra l'adaptateur bagueT2-Coulant 2"
    Mais sur un newton ouvert à Focale/Diamètre=1000/200=5
    Il te faudra un correcteur de coma, donc autant tout de suite le prendre si tu as le budget..
    http://www.m42optic.fr/pro/catalog/p...roducts_id=429
    Pour le PO proposé par Xavier, j'ai le même il est bien, mais il faudra boucher les '' trous '' de lumières sur les cotés pour un 200mm..
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
  1. avis materiel astrophoto
    Par invite39ced8e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/03/2010, 19h37
  2. Materiel pour debuter en astrophoto
    Par inviteb77b46df dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 130
    Dernier message: 07/12/2009, 11h53
  3. Materiel nécessaire pour insoler !
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 22h05
  4. Matériel pour astrophoto
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/09/2006, 19h52
