Problème de traitement
    invite3d01817a
    Salut
    J'ai réalisé un avi de Jupiter mais quand j'essaye de la traiter la meilleure image que j'obtient est pourrie et je vois pas du tout où est le problème.
    Pouvez m'aider en me disant où est-il, ce ptroblème ?
    Merci d'avance @+
    inviteccde403f
    Re : Problème de traitement
    Sous cette forme c'est très sur-exposé.
    Tu as un moyen d'envoyer le fichier avi ?
    Si non, tu peux nous montrer une image brute de brute juste sortie du film ?
    invite3d01817a
    Salut
    Merci de m'avoir répondu .
    Je ne sais pas comment mettre l'avi sur le forum.
    Mais je vais mettre une image brute du film.
    inviteccde403f
    C'est bien ce que je craignais.
    Ce n'est pas un problème de traitement, c'est ton film brut qui est inexploitable car complètement sur-exposé.
    invite3d01817a
    Dommage
    Si je refais une acquisition ce soir, quelles réglages dis-je faire ( ISO, Temps de la vidéo, etc... ) ?
    inviteccde403f
    Il n'y a pas de recette, mais tu dois voir des détails même sur le brut, et être partout loin de la saturation.
    Il vaut mieux un avi sous-exposé que sur-exposé.
    Mets un temps de pose plus court. Le temps de la vidéo, je mettrais 150 secondes.
    Enfin ton grossissement me semble trop faible. Tu as mis une barlow ?
    invite3d01817a
    J'avais mis une barlow, et le temps de video j'ai mis 15 sec.
    inviteccde403f
    Il faudrait du tirage derrière ta barlow pour augmenter le grossissement car même comme ça, ça me semble très faible.
    Tu as quelle résolution sur ton APN ? T'es sûr de ne pas avoir une résolution qui n'est pas la plus élevée et qui réduit ton grossissement ? Car je n'ai pas l'impression que ton image est prise avec une focale de 2 mètres. Si c'est le cas ça ne devrait pas être si petit.
    invite3d01817a
    Comme je sais pas quelle sont exactement les caractéristiques que tu cherches, je te donne la fiche technique de mon appareil. Mon APN, c'est celui-là
    inviteccde403f
    Ta situation est un peu tordue...
    D'un côté tu as un capteur de 7,2 millions de pixels, de l'autre une image brute en 384x288 !
    Si tu fais une photo en 3072 x 2304, je pense que Jupiter apparaîtra avec une taille attendue. Comme ton appareil ne permet pas de faire de vidéo dans un format proche de ses 7,2 millions de pixels, c'est plutôt un mode rafale en plaine résolution qu'un mode vidéo qu'il faudrait utiliser.
    invite3d01817a
    Pourtant il y a écrit, qu'en vidéo, la résolution atteint 848 x 480.
    Mais le mode rafale de mon appareil n'atteint que 3 photos ce qui, je pense, n'est pas suffisant.
    inviteccde403f
    Ils mettent 848 x 480 et 640 x 480, mais c'est plutôt 640x480 qu'il faut retenir, l'autre je ne sais pas comment ils le font.
    En 640x480, le grossissement de Jupiter avec affichage à l'écran en 100% doit être divisé par 4 ou 5 (4,8 exactement si ça correspond exactement au ratio, un peu moins si le mode vidéo réduit un peu le champ).
    C'est pourquoi tu as une image beaucoup trop petite pour faire quoi que ce soit en photo planétaire.
    Donc je maintiens qu'il vaut mieux faire des rafales en 7,2 millions de pixels, même de 3 images, et regrouper toutes les prises faites sur une période de 120 à 150 secondes. Si tu fais ne serait-ce que 70 fois 3 images, ça t'en fait déjà 210...
    invite3d01817a
    Merci d'avoir répondu à toutes mes questions,Olivier, c'est ce que je vais faire ce soir, si le temps me le permet.
    Et quelle ISO, je mets : 50, 100, 200, 400 ou 800 ?
    inviteccde403f
    J'y connais rien en ISO. Si le maximum c'est 800, essaye 400.
    L'important c'est que tu vois Jupiter pas trop lumineuse sur l'écran.
    invite3d01817a
    OK, merci Olivier.
    inviteca72dd83
    Salut algerik,
    Olivier à pratiquement tout dit.
    Ta capture est sur-exposée donc aucune chance de faire ressortir des détails au traitement.
    Le mieux est de faire des tests à différents temps d'exposition afin de connaitre les temps de poses à utiliser.
    Pour info, voici une capture écran d'une brute extraite d'un AVI et ensuite l'image finale traitée.
  1. probleme de traitement avec iris
    Par momo1318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2011, 11h58
  2. probléme avec le traitement de mon signal
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h58
  3. Problème raw et traitement images
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/06/2008, 22h11
  4. Problème de traitement reduction LiAlH4
    Par invite315dc888 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2007, 18h47
  5. Probléme de traitement d'image
    Par invite3e12d6d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2005, 13h27
