Abris pour téléscope
    invite21e7a319
    Depuis cet été j'ai (enfin) fini l'abri du télescope. Je vais maintenant pouvoir profiter de faire de la photo et des observations sans les phases montage, réglages et démontage!!
    J'espère que ma réalisation donnera quelques idée à certains!! Si vous avez des remarques et questions!!
    Je suis très intéressé par l'observation des étoiles variables, faire des courbes de lumière etc... Je débute dans le domaine. Peut être que certains ici pratique l'observation des variables?
    invite21e7a319
    Re : Abris pour téléscope
    Suites des photos...
    invite0b9f490f
    Wink Re : Abris pour téléscope
    Bravo , voilà un observatoire d amateur averti.
    L hiver à l abri du vent j y ferais bien un tour avec un ptit café et l oeil à
    L occulaire . J aimerai faire de même mais ma femme va râler.
    invite9c5a8459
    grosse réalisation et les premières photos astro sur le site c'est pour quand ? déjà fait ?
    invite21e7a319
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    Oui dèja fait Lau-val!! J'ai posté la première photo ICI
    J'ai fais la mise en station avec astrosnap et la méthode king, toucam pro II au foyer. J'obtiens 1' de précision (en gros). Je pense la peaufinerai avec une barlow.
    invite9c5a8459
    j'avais vu la photo mais pas vu qu'elle était faite dans un abri
    invite5f9a21e2
    Belle réalisation , pour un horizon maximun. Je te conseille peut-être de fermer la partie pilotage ce que j'ai fait sur mon abri .
    - tu restes au chaud tu gagne 10°C chauffage possible
    - tu limites la turbulence du aux PC.. à proximité des instruments
    faudra planquer les cables sous le plancher , ça evite de se prendre les pieds dedans
    invite21c02270
    Salut David,
    Somptueuse réalisation, l'ouverture du toit et des murs est bien pensée ça donne des idées... C'est sur que comme ça les nuits astro seront plus confortable ! Profites en bien
    Amicalement
    Romain
    inviteca72dd83
    Salut David,
    C'est superbe, le rêve de beaucoup d'astrams.
    Tu mets combien de temps pour mettre ton instrument opérationnel ?
    invite0b61d62b
    Salut David, superbe ensemble !
    Jean
    invite21e7a319
    lol
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Exactement, je pense isolé le local pc. Plus chaud en hiver et en plus je verrai mieux l'écran pour la photo solaire.
    Les câbles sont déjà passés sous le plancher, subsiste un cordon d'alim que je dois faire aussi passer dessous.
    L'autre câble c'est la raquette de commande du picastro.
    Citation Envoyé par philastro Voir le message
    Salut David,
    Oui c'est un rêve qui se réalise. Longtemps que j'y pensais.
    Tout dépend ce qu'on veut faire. C'est immédiat pour l'observation visuelle. Sinon c'est relativement rapide. Mise sous tension de l'ensemble, pointage, mise au point, calibrage du guidage et hop. Ceux qui font de la photo savent le temps qu'il faut pour tout soit branché et opérationnel.
    Je refait de temps en temps la collimation car avec le porte oculaire d'origine . Avant je positionne le télescope dans la direction de l'objet. Mais... dés que possible le PO sera remplacé par un Crayford low profile.
    Merci Jean
    a+
    David
    invite5f9a21e2
    le pilier support du telescope respire la santé ! j'ai hate de voir la suite
  1. Abris pour stocker du granulé / eviter une dalle beton ?
    Par invitedfe7b9f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2012, 22h00
  2. Calcul section IPN / UPN pour abris voiture
    Par invite53022ef4 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/06/2009, 02h09
  3. abris de jardin
    Par nino79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2009, 09h01
  4. Abris pour lombrics
    Par invite6e02cd8f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/04/2009, 22h00
