M 42 a la lulu 70x420
    invite1f247fb6
    bonjour à tous,
    petite M42 de 01.01.2012, a lulu doublé apo 70x420, aplanisseur de champs astro-tech, apn 1000D d'origine, monture NEQ6 pro Goto.
    25x300s, 11 dark, 11 offset, pas de flat.
    empilement sous DSS et traitement toshop CS5.
    et voili.
    Nom : 01.01.2012 70x420.jpg
Affichages : 561
Taille : 50,6 Ko
    invite9c5a8459
    Re : M 42 a la lulu 70x420
    salut, pas beaucoup de rose pour autant de temps de pose ?
    si non tu étais à combien en iso parce que le coeur parait bien cramé ?
    invite1f247fb6
    salut Laurent,
    j'étais à 400iso, mais je ne pas réussi à décramer les coeur avec des pose plus courte. si quelqu'un à une solution.
    après pour le rose je pense que celà vienne de mon traitement.
    invite9d4263ca
    salut, apn non défiltré, joli perf.
    Maxime001
    Salut; j'ai essayé d'améliorer un peu, mais pas évident, tu t'es bien amusé au traitement ...
    Les poses sont trop longues je pense, limite toi à 2 ou 3 minutes . Je peut voir une brute ?
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite1f247fb6
    Bonsoir à tous,
    merci pour vos commentaires,
    apn non défiltré mais partis la semaine dernière chez astreos pour défiltrage et refiltrage baader
    le traitement m'a donné un peu de diffilculté, mais j'aimerai bien une technique pour décrmer le coeur, les idées et autre je suis preneur
    invite1f247fb6
    Citation Envoyé par Maxime001 Voir le message
    je pensais qu'en tirant sur 5min j'aurais plus d’extension gazeuse, non ?
    je t'envois la brute en MP
    invite1f247fb6
    la brute est trop lourde pour futura, je pourrais avoir ton mail perso ?
    Maxime001
    Je te l'ai envoyé par message personnel envoie plutôt la pré-traitée, je regarde ce que je peut faire
    Pour décramer le coeur, tu peut faire en plus des poses longues, des poses courtes, et suivre un petit tuto que j'avais fait : http://www.youtube.com/watch?v=kX_G_...G6BnAngfu-qrEP
    Maxime001
    Re;
    j'ai pas réussi à faire mieux que ça:
    Mais tu as un gros problème au niveau de ton image longue pose. Quelques chose à foiré, sans doute les flats!
    invite1f247fb6
    jolis couleur
    mais pour les flat, j'en ai pas fais, plus tot qu'en faire des mauvais j'en ai pas fais
    invited46daa69
    salut Kevin , j'espere que tu va bien, ca fait un moment que l'on ne c'est pas vu !! , bravo pour ton image !! surtout faite avec une petite lulu de 70mm c trés bien bonne idée de refiltrer ton canon tu va voir trés vite la diference , pour le coeur il faut faire des pose de 5 mn c bien +pose de 30s, 15 s, et 5 s et la tu est sur de bien decramer le coeur apres c le traitement qui fera la diference. de mon coté je traite avec PRISM pour le pretraitement (dark offset et fat + recalage et addition de toute les images ) ensuite IRIS pour le traitement final , un trés bon compromis a mon avi ces 2 programes sont trés puissant bien que PRISM est payant mais bon !! voila mon Kevin et a bientot de te voir au soler
    invited568f77a
    super ton tuto
    stéphane
    invite0b61d62b
    Quel champ, ça respire là-dedans, superbe !
    Jean
    invitec1cdd57b
    Beau champ!
    Moi pour le decramage j'utilise un petit soft qui le fait tout seul: Photomatix
    Il permet de faire du HDR et de la Fusion d'exposition.
    Bon vous allez dir que je fait du facile mais quand on veu pas s'embéter
  1. M 16 a la 70x420
    Par invite1f247fb6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2011, 12h31
  2. M31 a la 70x420 doublet apo.
    Dernier message: 20/06/2011, 19h38
  3. lulu révisée
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2009, 17h04
  4. Lune à la lulu fait par lulu.
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2009, 21h41
  5. saturne a la lulu
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/02/2008, 17h14
