Aide sur la projection occulaire!!!
    invite948f8470
    Bonjour a tous!
    Voila j'aimerai adapté ma webcam toucam pro 2 sur mon occulaire de 6.4mm.
    Je possède un tube en pvc j'ai essaye de mettre la webcam dans celui-ci avec mon occulaire a l'autre bout mais impossible d'obtenir une image
    Combien d'espace dois je laisser entre les deux optiques?
    Le tube pvc doit etre de combien de cm??
    Existe t'il un raccord officiel! a la place du tube en pvc?
    Quelqu'un aurait une idée car meme en pointant sur la lune impossible d'obtenir quelque chose c'est le noir complet!!!!
    J'esepere que vous pourrez m'éclairé car lorsque je vois toutes ces belles photos de planètes prise avec une projection occulaire je suis très décu que le mien ne marche pas.
    pephy
    Re : Aide sur la projection occulaire!!!
    il existe des adaptateurs spécialement étudiés réglables ou non:
    adaptateurs pour webcam
    sinon on peut calculer approximativement la distance entre l'oculaire et le capteur de la Toucam par la formule:
    d=f*(G+1)
    G étant le grandissement souhaité et f la focale de l'oculaire.
    Je pense qu'un oculaire de 6,4mm ne convient pas pour obtenir des grandissements raisonnables (d risque d'être un peu faible), mais bon cela dépend du raccord utilisé!
    Je prendrais par exemple f=25mm et G=3 à 5 ce qui fait 100mm<d<150mm
    Dernière modification par pephy ; 23/11/2005 à 21h37.
    invite948f8470
    Merci de tes réponses.
    En fait je possède déja le raccord pour webcam le tube en pvc me sert juste a relier la webcam et l'occulaire!
    Je vais essaye avec mon occulaire de 25mm je verrai bien je te tient au courant merci encore!
  1. Projection contour sur surface 2D
    Par invite82fffb5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2007, 16h06
  2. Lune par projection occulaire 9 mm
    Par invite005f4666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/09/2006, 12h12
  3. Photo du soleil (projection sur papier)
    Par invited6525aa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/04/2006, 23h00
  4. projection sur mur d'image de microscope
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2005, 12h10
  5. Aide Projection occulaire
    Par invite948f8470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/11/2005, 19h46
