Comment faire la mise au point ?
    Serhat.Akar
    Il y'a quelques jours je me suis procuré un firstscope de Celestron.
    Hier, j'ai pu viser Venus mais il y'a un problème : comment faire la mise au point ?
    Je vous explique : lorsque je tourne la molette du bas vers le haut, l'image de la planete passe a droite et devien plus grosse ( mais elle a une forme assez bizzare )
    et quand je la tourne du haut vers le bas elle passe de droite a gauche ( elle a toujours une forme bizzare )
    Pour l'instant je n'ai pas pu voir une seule fois la bonne forme de la planete. C'est pareil avec tout les étoiles.
    Voila, je vous en suplie aidez moi
    invite08108e1f
    Re : Comment faire la mise au point ?
    Désolé j'ai pas tout compris de tes explications,mais je joins une photos avec encerclée de rouge la mollette à tourner pour la mise au point .
    Sinon des photos de ton matos seraient les bienvenues pour mieux t'aider.
    CordialementNom : 15025_0.jpg
Affichages : 182
Taille : 20,0 Ko
    OreL-25
    Moi aussi je n'ai pas trop compris par monté/descendre
    À mon avis ton scope doit être complétement décollimaté.
    invite08108e1f
    Je comprends encore moins en voyant la discussion ouverte le 30/04 ?
    Explique mieux !!!
    Serhat.Akar
    Exuser moi pour cette reponse un peut tardive
    Tout d'abord merci à vous pour votre réponse.
    J'arrive même pas à comprendre ce que j'ai écrit.
    En fait c'est quand je tourne la molette d'un coté, l'étoile passe à gauche et quand je tourne de l'autre, elle passe à droite.
    Concernant la discussion du 30/04, j'avais confondu Venus à une autre étoile.
    Hier j'ai pu faire la mise au point correcte sur le fin croissant de Venus mais sur une autre étoile je ne sais pas comment...
    Encore merci
    invite2313209787891133
    C'est peut être tout simplement parce que le télescope bouge quand tu tournes la molette non ?
    invite08108e1f
    Je te mets dans le désordre les détails qui me viennent à l'esprit et devant lesquels nous nous trouvons tous confrontés :
    - il faut savoir que même les + gros télescopes voient les étoiles (hors planètes de notre système solaire ou galaxies et nébuleuses) comme des petits points .
    -Le système Dobson ,sans monture équatoriale ne permet pas de suivi ,donc les planètes passent devant l'oculaires rapidement ,surtout le tiens à faible diamètre 76mm ,si tu utilises la 4mm livré avec ,c'est encore plus dur !
    -300 mm de focale donne un très faible grossissement ,donc à part la Lune où tu verras des détails ,les autres planètes tu peux distinguer la forme .
    Si quelqu’un sur le forum a ce modèle il pourra t'en dire plus .
    Serhat.Akar
    Oui en effet il pourrait s'agir de ces cas car j'arive à distinguer une forme sur les étoiles et c'est peut être aussi du à ce que mon telescope bouge et/ou au manque de monture equatoriale.
    En tout cas je vous remercie pour vos aides qui sont precieuses pour un debutant en astronomie
  1. Impossible de faire la mise au point avec ma Webcam.
    Par invite7f3d8a75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/08/2008, 17h39
  2. Faut faire un mise au point sur les monture Orion
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2007, 12h19
  3. comment ammeliorer la mise au point par crémaillères pour 10€
    Par inviteb082c813 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/08/2006, 21h08
  4. J'ai du mal à faire la mise au point de mon téléscope...
    Par invite2f843a53 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/01/2006, 16h14
