M31 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
M31
    invite2313209787891133
    Re : M31
    Tu trouvera une formule ici : http://www.astrosurf.com/fred76/pose.html
    invite8f673125
    Re : M31
    Citation Envoyé par jbuck1606 Voir le message
    Eric12,
    J'ai un 70-300. Je ne l'utilisais pas, je croyais que du fait que j'était monté sur trépied, le suivi ne serait pas top ! Qu'en pense-tu ?
    Mais comme j'ai un 254/1200 EQ6, j'essaierais en afocale (derriere un oc. de 20, de 12.5) et sur la bague T2.
    Je vous tiendrais tous au courant !
    En attendant merci.
    je pense que tu devrais essayer avec ton 70/300 mais sur 70 maxi.Difficile à dire je n'ai jamais shootais avec un trépied et avec une si petite focale.Par contre la je vois que tu as une EQ6,c'est parfait pour le suivi.Tu peux mettre ton appareil photo en parallele sur ton 254/1200.Et essayer de shootais au dela de 70mm de focale.Par contre oublie de la refaire (m31)avec ton scope,à 1200 de focale tu n'entres pas M31 sur ton capteur.Le suivi sera médiocre aussi avec cette focale et la charge que tu imposes à la monture.Un 254 sur eq6 passe pour du visu.Je dirais shoot avec toutes les focales sur M31 jusqu'a 300mm sur ton eq6 et voit jusqu'ou le suivi tiens la route.Si c'est nickel à 300,essaye ton scope avec un diviseur optique et un reducteur de focale pour grimper dans les focales.Apres tout dépend comment tu aimerais l'avoir m31?petite ,grande,moyenne sur ton image
    invitea4c1cf04
    Re : M31
    Ok merci je la garde de côté, cela dit c'est plus utile pour les photos longues focales que des photo grand champ au 18mm je pense...
    Depuis le début de la discussion on propose une focale plus longue ou un plus long temps de pose mais que fait-on du trépied alt-azimutal ?
    C'est sûr la question du début était "Pourquoi M31 est si petite ?"
    Alors oui, une photo à 18mm ne donne pas grand chose en taille. Mais aucun résultat exploitable ne sera possible sur simple trépied.
    Si tu la veux plus grosse tu dois d'abord t'équiper d'une monture équatoriale afin de comme tout le monde l'a dit : augmenter la focale (et donc l'avoir plus grosse) et poser plus longtemps (capter les faibles lumières et obtenir plus de détails).
    Maintenant en voyant la photo du post à l'origine, pour moi le vrai problème est le traitement ! C'est pour ça que j'insiste.
    Ça servira à rien de prendre 100 photos de M31 à la focale idéale et à divers temps de poses si derrière y a pas le traitement adéquat.
    Heureusement jbuck1606 a tout ce qu'il faut pour faire les deux maintenant grâce à notre aide (je l'espère), donc pour ma part la discussion est close et j'attends de voir les prochains résultats
    Amicalement, Pierre
    invite1d9c0f73
    Re : M31
    après retraitement, voilà ce que j'obtiend ! (ce n'est que le début, tout vient à point à qui sait attendre)
    Nom : M31 retouche Gimp.jpg
Affichages : 127
Taille : 57,3 Ko
    invite8f673125
    Re : M31
    Pièce jointe 192203
    ben comme tu peux le voir,la map(mise au point) n'est pas bonne.Je le vois à certaine étoiles.Le suivi c'est loupé,je ne sais pas commet font les autres avec un trépied.Et un manque de signal,plus de pose serait mieux pour voir plus d'extention audela du bulbe.Mais t'inquiete pas,cà c'est le début,je ne fesais pas mieux à mes débuts.T'as une EQ6,sert toi en,tu feras mieux avec.
    invitea4c1cf04
    Re : M31
    Un p'tit dernier
    J'ai fait une simulation avec stellarium pour savoir à quelle focale ça rentrerai bien [la photo c'est le cadre rouge], donc d'abord à 700mm :
    On voit que c'est tout juste, je suppose qu'en changeant l'angle ça passe mais j'aime ne pas me sentir étouffé.
    Donc j'ai fait une simulation à 600mm de focale et j’obtiens ça :
    Ça rentre bien je trouve, donc personnellement (chacun fait ce qu'il veut entendons-nous bien là-dessus ) si j'en avais les moyens je poserais à cette focale.
    Sachant que si tu le fais avec ton APN et ton objo, il faut te mettre non pas sur 600 mais sur 375mm du fait du facteur multiplicateur de 1.6 du 1100D (tu as le même que moi).
    Donc voilà essaye à cette focale sur ton EQ6 avec de longs temps de poses je pense que ça va être dément !!
    invite8f673125
    Re : M31
    voila tout est dit,je rejoins ton avis.Maintenant faut qu'il fasse un choix selon ses gouts etccc
  1. m31 du 26-10
    Par invited232e75e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2012, 19h59
  2. m31
    Dernier message: 17/08/2012, 11h40
  3. M31
    Par orinnel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/09/2008, 21h13
  4. M31
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/01/2008, 19h14
  5. M31
    Par invite005f4666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2006, 12h11
