Clavius le 10 Aout dernier depuis Calern
    invite21c02270
    Pas mal de temps passé pour traiter ce Clavius parce que j'ai encore des problèmes de dédoublement de cratères, pour minimiser l'effet j'ai opté pour une sélection des images a l'oeil: c'est long mais plutôt efficace.
    C11 sur Eq6 filtre orange + barlow ultima x2 + aca1300
    Fichier .ser de 3000 images
    Traitement Registax v6 par wavelet linked avec prétraitement a l'oeil (340 images conservées)
    Lieu : Calern
    La full (a voir) : http://data.imagup.com/10/1161027418.jpg
    La version forum :
    Astromicalement
    Romain
    invite5c87e4f2
    Re : Clavius le 10 Aout dernier depuis Calern
    Bonsoir Romain,
    Ta photo est fantastique,chapeau et
    Janispaul
    inviteca203aa9
    Satanés dédoublements !
    Je pensais que le multi-point d'AS2 savait le gérer, mais il me semble que tu l'as déjà utilisé.
    Au cas où, il y a un petit doc qui en parle sur le site de Mr Marc Patry: http://perso.magic.fr/marc.patry/marc/astro.html
    invite0b61d62b
    Dommage pour le dédoublement, la photo est superbe !
    Jean
    Bearny
    Géant!!!!!!!!!!!!!!
    Quel dommage ce dédoublement, tu ne peux pas essayer de corriger, ta photo est somptueuse....
    invite21c02270
    Salut et merci a tous les anciens comme les nouveaux
    Le dédoublement de cratères vie ses dernières heures sur mes images pour la nouvelle lunaison j'aurai l'antidote : un filtre Ir UV cut !
    Bernard, malheureusement je ne peux faire guère plus que les subterfuges déjà utilisés a savoir le tri manuel avec un traitement léger derrière et une image un peu sombre, le soucis est bien présent sur les brutes !
    Encore merci
    Amitié
    Romain
    inviteed2499be
    Salut Romain
    vraiment grandiose
    Jean
    inviteca203aa9
    Je suis un peu étonné que l'infra-rouge crée un dédoublement (un écho ?). Comme si il il avait un trou (noir?) entre le visible et l'infra-rouge (NIR plus exactement).
    La Lune renvoie sur tout le spectre y compris sur l'infra-rouge. Une photo de la Lune à l'infra-rouge donnera de meilleurs détails que la même sur tout le spectre visible : http://forums.futura-sciences.com/at...ge-lune_ir.jpg
    La MAP se fait à une longueur d'onde donnée. L'infra-rouge présent aura tendance à additionner un signal (plus ou moins) défocalisé, voir flou. Mais cela se fait progressivement du rouge (~600nm) à la limite de sensibilité de la caméra (~800nm). Cela a un réel impact sur la netteté de l'image. Il faut donc impérativement couper ce signal, surtout sur la Lune. En revanche, il semble que l'infrarouge soit un peu moins soumis à la turbulence.
    Une question (qui en vaut une autre): Est-ce que ta cam ou ton tube ne serait pas équipée d'un ventillateur ?
    invite21c02270
    Merci Jean
    Citation Envoyé par domdom83 Voir le message
    Pourquoi un trou noir ? Rien ne disparait ...
    Il faudrait la même sur tout le spectre pour pouvoir comparer. Mais je suis convaincu comme toi que l'Ir apporte un plus au niveau résolution, par exemple sur Jupiter le filtre orange avec Ir donne de meilleur résultat que le rouge astronomik coupant les Ir. En lunaire ça doit être de même c'est pour ça que je préfère systématiquement utiliser les filtre orange du rouge (astronomik) mais en contrepartie j'ai ces rebonds.
    Je ne suis pas sur a 100 % que ce sont les Ir et/ou les UV qui créent ces artefacts mais ta remarque va dans ce sens également. Si la map n'est pas la même dans tout le spectre, si je suis bien focalisé dans le visible je le serai mal dans l'ir et l'uv et j'ai remarqué qu'en défocalisant j'ai ces artefacts de dédoublements qui s’amplifient, il me semble de plus en plus probable qu'avec le filtre IR UV cut le problème sera résolu.
    De plus pas mal d'astram n'ont pas de soucis en utilisant ce filtre
    Toute interrogation est bonne a prendre, mais non pas de ventilateur ni sur la cam ni dans le tube, a quoi pensais tu ?
    Merci pour l'avancement du smilblic en tout cas
    Astromicalement
    Romain
    invite9d4263ca
    salut romain, comme tout le monde dommage pour ce rebond ne serai ce pas un defaut de mise en station?
    inviteca203aa9
    "Pourquoi un trou noir ? Rien ne disparait ..."
    parce que tu as 2 images décalées si j'ai bien compris : "le soucis est bien présent sur les brutes",
    donc si la 1ère c'est le visible et 2 éme de l'ir, qu'est-ce qu'il y a entre les 2 ? sachant que l'ir commence là où le rouge finit. Pour le "trou noir" je ne suis pas absolument sûr
    "c'est pour ça que je préfère systématiquement utiliser les filtre orange du rouge (astronomik) mais en contrepartie j'ai ces rebonds."
    Tu as utilisé un filtre pour faire cette séquence ?
    "non pas de ventilateur ni sur la cam ni dans le tube, a quoi pensais tu ?"
    Dernière modification par JPL ; 31/08/2012 à 17h54. Motif: Le vert est réservé à la modération
    louvecb
    Salut Romain,
    bien jolie, pour le rebond, essaie de mettre une partie rouge et l'autre bleue, et en route pour une image 3D
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    inviteca203aa9
    ben moi j'avais mis du vert dans mon précédant message pour les citations.
    Et ben on m'a tout enlevé mes couleurs et une partie du texte ...
    Avec un MP pour me signifier que le "vert", était RESERVE A LA MODERATION.
    une histoire de police inadaptée ...
    inviteca72dd83
    Salut Romain,
    Un clavius en gros plan avec une belle résolution.
    Tu commence à bien l'avoir en main ton C11.
    invite21c02270
    Merci a vous, Carine, Philippe et Benoit sympa ! ^^
    Phil, oui il commence a causer et j'espère qu'il s'exprimera bien sur Jupiter quasi au zénith.
    Benoit, effectivement j'ai le plus grand mal a faire une mise en station aux petits oignons sur les gros plans comme ça je dois toucher les moteurs toute les 10 secondes environ pour que l'image ne bouge pas trop et en imagerie CP l'autoguidage ce met très souvent en marche, toute les seconde environ... La monture vient de chez Pierro Astro du coup je pense que le viseur polaire est bien réglé mais j'ai jamais vérifié ...
    domdom83, j'ai eu le temps de voir ton message avant la censure , oui le vert c'est pour les modo, 'faut juste le savoir.
    J'ai utilisé un filtre orange qui ré-hausse le contraste imagerie planétaire et ne coupe pas les Ir/UV.
    En fait la plupart du temps le rebond est sur l'image, une partie de l'image n'en présente pas (sélection a l'oeil) mais d'autres cratères oui, c'est là la limite de la sélection visuelle. Vraiment il me semble que l'histoire des Ir UV qui n'ont pas la même focalisation que le spectre visible est pas mal. Merci à toi !
    Astromicalement
    Romain
    invite65b53366
    Salut Romain,
    Effectivement c'est une image qui pourrait être magnifique s'il n'y avait ce rebond... Mais je ne vois pas en quoi la mise en station pourrait être responsable de ça ? Est-ce que tu as ce problème sur les images brutes ou est-ce que ça n'apparaît qu'une fois le traitement réalisé ?
    Amicalement,
    Alexandre
    invite21c02270
    Salut Alexandre,
    Citation Envoyé par Dhraks Voir le message
    Salut Romain,
    Mais non mais non elle l'est déjà et c'est je l'espère les dernières qui auront ce rebond du coup elle me plaît beaucoup !
    Amicalement,
    Alexandre
    Si par des micro vibrations qui dédoublerai les cratères... mais j'y crois pas ! Les rebonds sont sur les brutes et je pense vraiment que c'est une histoire d'Ir/UV a la prochaine lunaison (si le temps le veut bien) on sera fixé !
    Merci du passage Alexandre a très bientôt
    Romain
    inviteca203aa9
    C'est quoi ton filtre orange ?
    Il est tout à fait possible qu'un filtre orange coupe le rouge profond à partir de 600nm par exemple, pour remonter aux delà de 750nm créant ainsi un trou et du coup une deuxième image dans l'infra-rouge.
    Effectivement un IR-cut devrait résoudre ce problème.
    "l'histoire des Ir UV qui n'ont pas la même focalisation que le spectre visible"
    C'est un problème inhérent aux apn défiltrés "total".
    en "vert" et contre tout !
    invite21c02270
    C'est un tout bête filtre Orange 21A mais je n'ai pas trouvé de spectre associé ...
    Au mieux des petits conseils pour l'utilisation :
    " Ce filtre transmet environ 45% de la lumière. Sur Saturne et Jupiter cette couleur permet d'améliorer la vision des détails des bandes et de façon plus générale, les régions polaires. Sur Jupiter ce filtre aide aussi à voir la grande tache rouge. Sur la Lune, il fait ressortir les grandes régions lunaire, tels que les mers. Sur Mars, ce filtre peut aussi rendre des services, où il fait ressortir les détails sur les bords des mers, en les rendant plus foncés. Sur Vénus, il permet de réduire la luminosité trop forte, et de mieux observer les différentes phases. "
  1. Jupiter le 21 Aout à Calern (bonnes conditions)
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2012, 16h00
  2. [LUNE] et un peu plus : Calern le 08 Aout 2012
    Dernier message: 17/08/2012, 10h57
  3. Lune et Jupiter le 05 Aout depuis Calern !
    Dernier message: 08/08/2012, 08h03
  4. Jupiter depuis Calern le 16/09/11
    Dernier message: 29/11/2011, 08h39
  5. Clavius depuis le site de l'observatoire de Calern
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/11/2011, 19h53
