doc skywatcher150/1200 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite857ac366
    Re : doc skywatcher150/1200
    le laser n'est utile qu'en dernier pour finir de regler le primaire occupe toi de monter et centrer ton secondaire en premier. as tu lu le document PDF ?
    invite39f10a9f
    1er etape reussi , du moins je pense
    j'ai mis le laser puis régler le secondaire en agissant sur les 3 visses de l’araignée de sorte a pointé le laser pile poile sur l'oeillet du primaire
    sa c'est fait , maintenant je vais agir sur les 3 visses du primaire de sorte a pointé la cible du laser
    j'ai bon ???
    sans rien touché je ne vois deja pas le laser sur la cible !
    lmdlg
    Oui, mais si ton primaire est ma réglé au départ (ce qui es probable vu les photos), tu ne pourras pas bien régler ton secondaire !
    Règle proprement ton secondaire sans tenir compte du primaire, avant d'utiliser ton laser.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite39f10a9f
    du coup je m'y prend comment pour juste reglé le secondaire sans le primaire ??
    lmdlg
    Oculaire de collimation (cf plus haut) ou éventuellement boite de pellicule photo24x36 percé d'un trou. Il faut que le secondaire (qui est ovale) apparaisse rond et centré dans le trou de l'oculaire de colimation (ou de celui qui en fait office si tu opte pour la méthode 24x36), ce qui signifie que ton secondaire est centré et correctement incliné.
    Prend ton temps, tant pis pour l’observation de ce soir, si t'as jamais collimaté, c'est normal que ça prenne du temps. Mais après tu seras incollable. Si vraiment ça te chauffe, reprend demain ou un autre jour.
    invite857ac366
    en regardant par le porte oculaire (sans oculaire) le secondaire doit apparaitre rond et centré, si ce n'est pas le cas, dessere les trois vis de reglage et en vissant ou devissant la vis centrale tu dois pouvoir le centrer dans le porte oculaire, tu peux aussi devoir le faire tourner un peu sur lui meme s'il n'apparait pas rond, puis ressere moderement les trois vis de reglage, ensuite tu pourra affiner avec le laser.
    invite39f10a9f
    j'ai donc mis ma boite photo pour verifier et je vois tres nettement mon secondaire rond
    lmdlg
    et centré ?
    invite857ac366
    sa avance, peut etre pourra tu observer ce soir
    invite39f10a9f
    2 jours et c'est toujours pas finis !
    j'espere que demain serra la bonne car pour aujourdhui j'abandonne
  1. 254/1200 ?
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/11/2011, 16h44
  2. karcher 1200 bk
    Par invite16d9d42d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2009, 08h14
  3. Famy 1200 t
    Par alani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 16h52
  4. SW 254/1200 vs LXD75
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2005, 12h11
