doc skywatcher150/1200
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite39f10a9f
    salut tout le monde
    me voila de retour après une longue absence et n'ayant toujours pas le budget pour me faire plaisir je me suis donc décidé a retaper mon 150/1200
    problème je ne trouve aucun doc
    pour info j'ai tout a remettre a niveau car voila quelques temps qu'il n'a pas servi et que surtout me sentant l’âme bricoleur ( sur le coup je le sentais bien ...) j'avais démonté miroirs et tout et tout
    je vous rassure j'ai fait extrêmement attention
    problème quelques mois ont passé et autant l'avoué je suis perdu !
    inviteca203aa9
    Re : doc skywatcher150/1200
    Tu pourrais peut-être poster les images des pièces pour qu'on te dise "quoi va où".
    invite39f10a9f
    disons que tout ce que j'ai démonté a été exactement remis de la même façon
    inviteca203aa9
    bon ben ... c'est quoi le problème ?
    invite39f10a9f
    le probleme est que je n'arrive pas a le regler comme a ces debuts ( j'avais une bonne qualité de visu )
    invite0b61d62b
    Bonjour, il te faut donc refaire la collimation, c'est ça ?
    http://legault.perso.sfr.fr/collim_fr.html
    Jean
    invite39f10a9f
    oui enfin je pense ,le primaire ainsi que le secondaire
    pour être franc j'avais même démonté l’araignée du miroir secondaire
    si dessous quelques petites photos
    invite39f10a9f
    je crois qu'avant la collim ... je vais nettoyer le miroir via la méthode : http://forums.futura-sciences.com/ma...aire-live.html
    car des traces sont la et autant les faire partir de suite
    j'ai mis le laser de collimation pour voir , et bin tout est déréglé proprement
    invite39f10a9f
    en cour de nettoyage
    invite39f10a9f
    miroir propre et remonté
    a partir de la faut que je commence par ou ??
    lmdlg
    Je t'invite à refaire la collimation proprement, y compris en vérifiant les éléments mécaniques du télescope.
    Je te propose la méthode que j'ai suivie quand j'ai monté mon tube.
    L'idée générale c'est de commencer par le porte oculaire (est-il perpendiculaire, centré, etc...) puis le secondaire, puis en dernier le primaire par la méthode que nous appliquons tous régulièrement.
    Bon courage et à bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite39f10a9f
    tres interessant ce petit lien
    par contre je ne possede pas de cheshire mais un laser de collimation de marque astro professional
    cependant j'ai du mal a integrer comment faire le reglage du secondaire de sorte a être bien en-face du porte oculaire ainsi que bien centré dans le tube
    invite39f10a9f
    Re : doc skywatcher150/1200 + grand nettoyage
    suite a une mauvaise manip j'ai furtivement effleuré le bord du primaire
    légère trace mais du coup je préfère le re nettoyer , du coup j'ai egalement démonté l'araignée que je trouve tordu ainsi que le secondaire qui va passé au nettoyage egalement
    j'en ai profité aussi pour nettoyer proprement l’intérieur du tombe
    le but étant de restauré ce matos a 100% de ces capacités
    je commencerai donc par remonté l’araignée ainsi que centré le secondaire avec le porte oculaire
    lmdlg
    Tu ne peux pas t'occuper le secondaire avec le laser, l'oculaire de collimation est obligatoire.
    J’essaie de te trouver une doc.
    À bientôt !
    invite39f10a9f
    j'ai me semble t il une pellicule photo déjà troué
    je part a sa recherche
    invite39f10a9f
    je viens de me rendre compte d'une chose sur l'araigné
    on dirait qu'un de ces 4 pattes et monté a l'envers ( en l'occurance celle de droite sur la derniere photo )
    j'ai retrouvé ma boite de pellicule
    place au photo
    lmdlg
    Ca y est j'ai retrouvé la doc.
    Cheshire02.pdf
    Pas sûr qu'avec une pellicule photo, ça le fasse, mais j'ai pas trouvé ça top, et c'est pourquoi je me suis acheté l'oculaire.
    Quant à la patte d'araignée, c'est effectivement louche.
    À bientôt (et bon courage).
    invite39f10a9f
    merci beaucoup c'est top
    je me pose vraiment des questions pour cette fameuse patte
    je trouve sa bizarre
    je crois bien que je vais la remettre dans le bon sens ( jamais demonté cette partie du coup je pense que c'est d'usine )
    invite39f10a9f
    apres avoir remis cette fameuse patte a l'endroit je me suis rendu compte que sa ne pouvais pas marcher car les pattes ne correspondait plus au trou du tube
    donc remis comme avant
    invite39f10a9f
    araignée et miroir secondaire replacé
    voila ce que je vois dans le PO avec un appareil numerique
    Nom : 000_0272.jpg
Affichages : 88
Taille : 116,2 Ko
    invite39f10a9f
    miroir primaire remonté voila ce que j'ai dans le PO
    lmdlg
    Je ne suis pas sur qu'une photo puisse représenter la réalité (il faudrait que l'APN soit rigoureusement placé dans le PO), mais m'est d'avis que le secondaire n'est pas bien placé. Oculaire de collimation, tu vas difficilement y échapper.
    À bientôt !
    invite39f10a9f
    je pete un plomb
    je comptais faire une petite sortie ce soir par ce beaux ciel
    invite857ac366
    Je suis pas un pro de la collim' mais tu devrais deja remonter ton primaire en le centrant le mieux possible dans le fond du tube
    puis le secondaire, en centrant tout ça le mieux possible dans le diametre du tube avec une regle d'ecolier, ensuite tu te place devant le tube à environ une fois la longueur focale (1200 mm ) en fermant un oeil et en bougeant la tete de haut en bas et droite gauche tu dois voir les deux miroirs centrés dans le tube.Joue avec les vis du primaire si tu n'y arrive pas. Ensuite tu pourra utiliser ton cheshire pour finir ta collim. les pates tordues de l'araignée devraient se tendre quand tu fera le reglage du secondaire à moins qu'elle ne soient deformées au demontage.
    bon courage
    JC
    invite39f10a9f
    je sent bien que sa va finir a coup de masse au moins il marchera plus pour une bonne raison
    lmdlg
    Non quand même !
    Si vraiment tu galères trop (ce que je peux comprendre), va voir un club astro proche de chez toi, on ne peut pas t'aider via le forum, hélas...
    invite39f10a9f
    oui je galere carrement
    invite857ac366
    Je te passe un PDF telechargé je ne sais plus ou sur le net. ne te decourage pas
    JC
    lmdlg
    Tu arrives à mettre ton secondaire en place ou tu bloques déjà à cette étape ?
    invite39f10a9f
    je ressaye via le laser
  1. 254/1200 ?
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/11/2011, 16h44
  2. karcher 1200 bk
    Par invite16d9d42d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2009, 08h14
  3. Famy 1200 t
    Par alani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 16h52
  4. SW 254/1200 vs LXD75
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2005, 12h11
