nettoyage miroir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
nettoyage miroir
    invite088d797f
    nettoyage miroir
    Alor tout de suite je voulais signaler que les bombes dépoussiérante a sec c pas géniale pour ce qui est du nettoyage!!!Par contre lorsque j'ai voulu retirer mon mirroir primere (tube SW 150/750) tenu par 4vis noir sur les bords du tube il n'a pas voulu sortir !!! Pourtant la force y était mais sa ne sort tout de même pas!!! Personne ne sait démonter ce genre de telescope??Est simplement que c'est bloqué ou je ne mi prend pas de la bonne façon ???
    inviteca14cd6c
    Re : nettoyage miroir
    un conseil si je puis me permettre . force pas trop !!!!
    t'es sur d'avoir bien dévissé les vis poussantes et les vis tirantes ??? en tout il y en a 6 je crois ... quand tu force un peux , le mirroir ne bouge pas du tout ??? meme pas un peu ???
    invite9ddaf29f
    Je te conseille d'aller faire nettoyer ton télescope chez un opticien ou plutôt un spécialiste en astronomie...
    invitec0e190d8
    Un miroir de télescope ne se nettoie JAMAIS à sec. Il faut l'immerger entièrement - donc, le démonter, puis le remonter (oui, je sais, La Palisse...), et le collimater.
    Voir http://astrosurf.com/cielextreme/page181F.html
    Bons ciels.
    invite088d797f
    mais je ne sais pas si tu vois comment est fait mon telescope mais es tu vraiment sur qu'il faut enlever les vis poussantes et tirantes? on ne peut pa faire venir tout ensemble (tout le fond du telescope avc le barilet et le miroir)? MERCI DE VOTRE AIDE
    invitec0e190d8
    Certes, je ne vois pas vraiment comment est fait ton tube, mais je n'ai jamais entendu parler d'un primaire immergé avec son barillet !
    A toi de voir, mais à ma connaissance, un miroir se nettoie tout nu dans l'eau (le miroir, pas le bonhomme...)
    invite088d797f
    lol oui c'est vrai je ne compter pas me baigner avec lui !!! Mais si comme tu me dit tu enléve juste le miroir en enlevant ls vis poussantes et tirantes le miroir peut pas sortir sauf par l'entré du tube mais l'araigné du secondaie va bloquer ====> je crois donc etre obliger de tout faire sortir le fond non?
    http://www.skywatchertelescope.com/15075PEQ3-2.html Voila mon modéle
    inviteca14cd6c
    Talking Re : nettoyage miroir
    regarde si le barillet est devissable . si c'est le cas enleve le tout ( barillet + mirroir ) . deja tu y verra un peu mieu et tu aura plus de facilité à le démonter ...
    invite088d797f
    ouais mais c'est sa le probleme quand je dévise les 4vis latérale (pas celles pour collimater le primaires) et ben sa veut pas sortir quand même !!!Vous faites comment vous?
    inviteca14cd6c
    Angry Re : nettoyage miroir
    aaaaaaaaaa ben la il faut peut etre mieu aller voir un specialiste comme le disait antares ... d'ailleur moi je ne netoyerai jamais le mien . je tremblerai tellement que je le ferai tomber a coup sur .
    inviteb54daf1b
    j'ai eu le même probleme avec mon SW 200/1000 . En fait c'est juste un exces de joint transparent qui empeche le miroir de sortir. Donc une fois que tu a demonté le barillet, tu enleve les cale qui mantiennent le miroir et apres tres tres progressivement tu fais un recurage tout autour et tu fait ensuite ,tout aussi progressivement levier et ton miroir se decollera, car les quelques gouttes de joint qui glissent dessous suffisent pour donner l'impression que le miroir est collé . En fait il n'en est rien .
    Pour ce qui est de le laver, n'oublie pas qu'il faut le trempé dans l'eau à peine tiede, et qu'il faut imperativement le rincer avec de l'eau demineralisée, et ensuite la bombe de gaz inherte sert a chasser sans delai les derniere gouttes d'eau, avant que celles ci fassent des traces en sechant. Le'operation est à refaire tous les 5 ans environs, donc pas trop souvant ,et il ne faut surtout pas frotter ; mais juste tamponner avec du sopalin doux et mouillé, pour transferer sur ce dernier les plus grosses salissure .
    Cela dit il vaut mieux garder un peu de poussiere ,ce n'est pas si genant que ca, que de courir les risque de provoquer une eraflure sur le miroir.
    Ciao. et bonne nouvelle année.
    invite088d797f
    oué mais non c'est pas le miroir qui est bloqué c'est tout le barillet qui veut pas sortir une fois les 4 vis retirées il ne veut pas venir?????
    inviteca14cd6c
    Exclamation Re : nettoyage miroir
    j'en profite pour glisser un petit lien qui n'est pas mal du tout . helas il ne parle pas du pobleme de barillet coincé desolé elessar http://www.astrosurf.org/lombry/rapp...age-miroir.htm
    inviteb54daf1b
    RBJR,
    le barillet a 5 vis , si me souvenirs sont bons.
    1 : tu enleve le tube seul et tu le pose sur la table
    2 : tu devisses le 4 ou 5 vis ??
    3 : pendant que une bonne ame tient le barillet solidement, toi tu embrasse amoureusement ton tube ( car tu l'aime)
    et tu souleve en tournant legerement , et si il est pas soudé il doist sortir.
    Ciao
    invitec0e190d8
    Cet été, à la Chavadrôme, nous avons assisté au démontage d'un primaire (hélas, j'me rappelle plus sur quel tube, mais la marque était connue...).
    Le barillet contraignait tellement le miroir qu'on a de suite compris pourquoi les images étaient plus que moyennes. Et c'était du matos du commerce. Quand on pense qu'ils vendent ça, et sans scrupule !
    invite088d797f
    non non moi c'est pas un telescope de grande surface!! Mais c'est vrai que je vais essayer la methode de coquilledenoix elle me parait pas mal!! merci a vous tous
    invitef4812a8b
    C'est vrai que sur certain instrument, 114/900, 130/720, 150/750, le barillet contenant le miroir est assez dure à extraire de son tube lorsque les vis de fixation sont retirées. Insiste vraiment en tournant sur lui méme le barillet et l'aide d'une personne pour tenir le tube vigoureusement. Au remontage, passe du savon sur les parties du barillet qui frottent. Pour ce qui est du nettoyage du miroir va sur les sites, je te conseille entre autre celui de S.Bertorello:http://serge.bertorello.free.fr/nettoyag/nettoyag.html.
    Bonnes observes.
    invite088d797f
    merci pour le conseil de tirer fort mais j'y est mis la "patate" j'en peux plus ça veut vrament pas sortir !! je me demandais s'il y avait pas des joint ou un truc dans le style et puis je veux pas trop forcer de peur de tout casser, de plus le probleme c'est qu'il n'y a pas de spécialiste chez moi a moin de 200 bornes alors ça fait chi..... vla merci de vos rep
    invited00498d9
    Smile Re : nettoyage miroir
    Citation Envoyé par elessar7777
    Salut ,
    Il faudrait que tu regardes de l'autre côté, à l'interieur du tube comment le barillet est fixé au miroir et au tube.et identifier les trous des vis qui correspondent à l'arrière.
    normalement tout le fond doit venir avec le miroir après avoir enlevé les 6 vis par l'arrière. Regardes aussi sur le côté du tube s'il n'y a pas des vis latérales qui empechent le fond de sortir avec le miroir
    a++
    invite088d797f
    enfaite j'enléve que les vis latérales mais pas les vis tirantes et poussantes de peur que le miroir ne tombe dans le tube? il faut les enlever pour faire venir tout le fond du telescope , les vis latérales ne suffisen pas??? bonne année 2006 et bonne santé a tous
    invited00498d9
    Sur mon eden astro tout le fond vient avec le miroir à condition d'enlever les 6 vis (normalement les 3 de fixation suffisent). Regardes par l'interieur du tube comment est fixé le fond , après essaies de devisser les mêmes vis repérées à l'interieur, du côté exterieur par l'arrière, dans mon cas le miroir est retenu pas 3 pattes fixées sur 3 colonnes moulées avec le fond Sur le mien le fond comprend 3 groupes de 2 vis.
    deux par deux , celle de gauche (d'un groupe de 2) n'a pas de filletage et c'est la vis qui passe au travers et se fixe sur le tube, la deuxième à droite est la vis poussante il y a un filletage , normalement les vis poussantes sont solidaires du fond et donc pas nécessaires à retirer, c'est surtout les 3 vis dont le trou n'a pas de filletage qu'il faut identifier et dont la vis pas au travers du fond et se fixe sur le tube. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, sur le mien c'est monté comme çà, en esperant t'avoir un peu aidé ...Mets des couvertures dessous en cas de problêmes ! Verifies bien que les vis des pattes de retenue à l'avant du miroir sont indépendantes de celles du fond et que le miroir est bien fixé au fond avant de démonter les vis de fixation à l'arrière (c'est mon cas), tirer bien droit, je me sers des vis poussantes au 3/4 devissées pour tenir le fond et le sortir avec le miroir.
    a+
    ps je n'ai pas besoin de devisser les vis latérales dans mon cas, j'en ai mais elle ne servent pas à fixer le fond et le miroir
    invitef4812a8b
    rbjr,
    alos là, il va falloir soit utiliser les gros moyens,soit rapporter ton télescope chez ton revendeur. car il y a un probléme tout à fait anormal: Le barillet d'un télescope doit étre accessible pour le nettoyage du miroir primaire ou pour tout autre entretien,et la, c'est un probléme de conception qui pourrait reserver d' autres surprises,comme des contraintes sur le miroir, ce n'est pas impossible.
    tentes de rentrer en contact avec ton revendeur pour en avoir le coeur net,s'il est spécialisé en astro. il saura t'aider. Sinon il va falloir sortir l'huile de coude et les grands moyens.Mais la, c'est toi qui voit.
    invited00498d9
    Citation Envoyé par hottinjcl
    rbjr,
    effectivement il doit s'agir d'un problême de contraintes dans le miroir ou un choc qui a déformé quelque chose, normalement le barillet et le miroir sortent sans problême après avoir enlevé les vis du fond.
    Il est effectivement preferable si rien ne vient de ne pas forcer et de contacter le revendeur avant qu'il se passe quelque chose de grave.
    a++
    invite088d797f
    mais le probléme c'est que je ne sais pas si j'enléve les bon vis. Pour ma part il y a 4 vis qui se trouve latéralement qui j'enléve mais par contre il y a 6 vis pour régler le miroir le miroir primaire mais cela je ne les ai pas enlevés !!!! je n'ai retiré que les 4 vis latérales (vis assez grosses peintes en noir et type cruciformes)!!! faut il enlever les autres?
    invitef4812a8b
    rbjr, non.Ce sont les vis de réglages du primaire.
    Cela n' a rien à voir avec le retrait du barillet.
    invite088d797f
    Regardes mes photos !!!voila le 1 c'est la vis tirante le 2 le vi bloquante le 3 le suport du miroir et les 4 un piéce de liége !!!! danc si tu peux mieux m'aider merci a toi
    invited00498d9
    attention les vis de fixation peuvent bien être à coté des vis poussantes sur le fond et sur les bords, c'est mon cas , j'ai 3 equerres interieures, pas comme sur les photos ou se sont les vis latérales qui font la fixation, les modèles de fixation sont differents sur les telescopes à ce que je vois , peut-être tu peux envoyer une photo sur le forum aussi si tu n'y arrives pas , c'est plus parlant
    a++
    inviteb54daf1b
    dans la serie d'images que tu envois, les vis concernées par le démontage sont celles du 1er groupe (dsc01801).
    Une solution radicale,apres avoir de facon sûre et tangible,ecarté la possibilitée d'avoir oublier une vis (on ne sait jamais), est de mettre le tube à plat sur la table, toujours 2 personnes,et sous la partie du barillet mettre des journaux et sopalin.
    Ensuite ,avec un pinceaux,badigeonnée à l'eau savonneuse le bord entre le barillet et le tube. Ensuite apres deux ou trois minutes, même chosequ'avant : tu redresse le tube ,une personne tient le barillet ,et toi tu emrasse ton cher telescope etc etc
    Ciao
    invite088d797f
    je vais essayer ta méthode coquille de noix mais je me demandé si les traces de savons sur le miroir s'enléve facilement?et puis vous me faite peur en me disant que sa peut être grave parce que je l'ai acheté sur internet sur astroshop donc je ne crois pas pouvoir le reclamer quelconque aide étant donné ue je vis dans la loire (saint etienne)!!!donc étes vous sur que c'est grave???
    inviteca14cd6c
    les traces de savon s'enlevent facilement ne t'inquiete pas , mais du moment que tu les nettoies dans les 10 minutes ... tu ne risque pas grand chose a mon avie ... la pire chose qui pourrait arriver c'est que tu casses le mirroir , mais si tu n'y vas pas comme une brute sa devrait aller ...
  1. Nettoyage Miroir EOS 350D
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2007, 11h25
  2. Miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h59
  3. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 10/08/2006, 17h11
