[Technique] Pré-traitement Canon (1100D)
    telescope13
    Comme vous le savez, prendre des photos CP demande des poses longues et donc, pour obtenir des résultats satisfaisant, de faire un pré-traitement des raw.
    Le boîtier Canon 1100D a 2 fonctions intéressantes "réduction du bruit en pose longue" et "cartographie des poussières sur capteur".
    La 1 devrait m'éviter de faire des darks et les appliquer en contre partie d'un temps de prise de vue et traitement par le boîtier doublé.
    La 2 est à éviter car les éventuelles poussières sur les miroirs ne seront pas effacées.
    Est-ce que ce vous semble correct?
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invite99a2eede
    Re : [Technique] Pré-traitement Canon (1100D)
    salut...
    bon c'est deux fonctions qui existent en effet mais c'est deux fonctions inutiles en photo astro!
    la réduction du bruit se fait image par image, chaque fichier image est traité via la soustraction du dark fait automatiquement
    ça fait perdre du temps et en plus ça n'apporte rien
    les pixels chauds sont enlevés via les darks directement sur un logiciel de pretraitement et de façon plus performante
    de plus la réduction du bruit dégrade l'image alors que l'on cherche du vrai format brute de capteur, sans aucun prétraitrement!
    c'est d'ailleurs un peu pour ça aussi que canon est largement preferé a nikon dans le domaine photo astro... les CR2 sont des vrai RAW contrairement au fichier NEF de chez nikon
    quand à l'élimination des poussieres, une boite a flat fait aussi bien et corrige en plus le vignetage de ton montage
    bon pour resumé: en photo de tout les jours...ça fonctionne bien! en photo astro inutile et degradant l'image
    telescope13
    Merci pour ta réponse détaillée
    T.
    OreL-25
    De plus, les poussières sur le miroir primaire comme sur le miroir secondaire son bien trop loin du capteur pour être visible sur les brutes, seule les poussières sur le capteur sont visible
    invite1a7a320a
    Citation Envoyé par xavier7-2 Voir le message
    Hep là Xavier ! Je conteste !
    Depuis le Nikon D7000 les fonctions de prétraitement auto sont toutes débrayables... Les boitiers Nikon récents, notamment le D7000, fournissent donc de vrai RAW (fini donc le fameux "mode 3" tout pourri).
    Les boitiers Canon restent cependant plus faciles à faire défiltrer/refiltrer pour l'astro.
    C'était juste pour corriger l'info
    Pour la question posée, je confirme : débrayage toute ! Aucun prétraitement ne doit être effectué par le boitier au risque de dégrader l'image.
    Le logiciel du boitier a vite fait de confondre une étoile avec un pixel chaud et donc de supprimer des infos que l'on met des heures à essayer d'obtenir
    Bon ciel à tous
    invite99a2eede
    merci pour l'info fred!
    je n'avais pas cette info etant resté au nikon D700
    bon nikon a donc fait un effort la dessus
    édit: mais toujours payer en plus leur logiciel de pilotage a distance?
  1. Réponses: 44
    Dernier message: 20/10/2012, 16h29
  2. Premier jet du 1100D filtré astrodon
    Par OreL-25 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2012, 21h53
  3. objectif pour canon 1100D
    Par inviteb2d8fbdf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2011, 08h27
