Réglage télescope OMEGON EQ3
    inviteff170214
    Je viens d’acquérir un télescope OMEGON sur monture EQ-3.
    Après montage, j'ai effectué les réglages du pointeur laser avec la vue du télescope. Je me suis rendu compte en pointant un clocher, que ma vision est de travers. Et en changeant d'optique, même problème : vision de travers mais pas le même travers que la première fois.
    Cela me semble très bizarre; est ce normal?
    invite99a2eede
    Re : Réglage télescope OMEGON EQ3
    bonjour et bienvenu...
    je suppose que c'est un newton que tu as!
    la vison est toujours inversée Nord/Sud, Est/Ouest
    maintenant qu'est ce que tu entends par "vision de travers mais pas le même travers que la première fois" ?
    inviteff170214
    Et bien, ce que j'appelle vision de travers, c'est à dire que l'horizon est environ à 30° avec l'optique 1.5x et 10mm, et je ne vis pas à la montagne!
    Avec l'optique 2x et 20mm, l'horizon est plutot à 120° environ
    invite99a2eede
    l'image est net? si c'est le cas aucune inquiétude!
    de toute façon en observation ça n'a aucune influence ...
    sauf pour regarder la voisine
    inviteff170214
    Oui, l'image est impeccable. Mais j'ai un cloché qui ressemble à la tour de pise! Enfin bon, si cela n'a pas d'influence, ca va.
    Mais quelle est l'explication?
    invite99a2eede
    ça vient de ta position d'observation par rapport à ton axe optique ...
    inviteff170214
    C'est à dire? dsl je débute
    invite99a2eede
    tu utilise deux barlow diffrentes ( 1,5X et 2X) donc...
    la 1,5x fait en meme temps office de redresseur ce que la 2X ne fait pas (enfin normalement c'est ça)
    donc si tu as un décalage de 30° avec la 1,5X... tu rajoute 90° avec la 2x tu tombe donc sur les 120° de décalage observé
    inviteff170214
    Donc le décalage serait du à la barlow et non à un problème de réglage?
    invite99a2eede
    oui...on peut resumer ça comme ça
    inviteff170214
    D'accord,
    Étonnant que je n'ai trouvé l'info nulle part.
    Merci!
    inviteff170214
    Ces rotations d'images sont très gênantes je trouve surtout pour quelqu'un qui commence juste à se repérer dans le ciel.
    Le problème ne viendrait il pas du télescope?
    Je me suis renseigné sur l'achat de nouveau oculaires et barlow, mais aucune indication sur des rotations d'image, ni même de redressement....
    invite99a2eede
    non comme je te l'expliquais...
    cela vient de la formule optique du scope donc il n'a aucun soucis!
    de plus quand tu regarde dans le chercheur l'image est redressée , dans le scope on s'en cogne
    de toute façon dans l'espace rien n'a de sens ( sinon faudrait mettre toute la physique à la poubelle)
    donc a moins de vouloir regarder la voisine d'en face ( ce qui dans ce cas n'est pas simple avec une image inversée) ça ne pause pas de probleme!
    de plus les oculaires/barlow ( deconseillé en astro visuel) ne redressent pas non plus!
    sauf un 10mm
    http://www.laclefdesetoiles.com/brow...d=30&prod=3181
    mais bon niveau qualité optique il est loin d'etre bon!
    inviteff170214
    En fait, mon souci se porte plutôt sur la reconnaissance des amats (en tant que débutant), ce que je vois dans le ciel ne correspond pas à ce que je vois dans le télescope; et comme l'image dans mon optique comporte plus d'étoiles, je trouve difficile de se repérer.
    Ainsi que pour ajuster le télescope pour compenser le mouvement de la terre.
    invite99a2eede
    il faut déjà que ton scope soit relativement bien mis en station !
    une fois fait c'est beaucoup plus simple de suivre les objets celeste
    ensuite c'est normal de voir beaucoup plus aussi d'étoile dans le scope ( c'est fait pour ça)
    mais l'experience arrive avec le temps , au depart on a tous galeré...
    si tu peux rapproche toi d'un club astro vers chez toi, tu apprendras beaucoup plus vite
  1. Télescope réflecteur 1400-150 EQ3 Seben
    Par inviteffeb65eb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2012, 08h27
  2. Questions débutant téléscope OMEGON N 130/920 EQ-2 U-09
    Par invitea866f2fb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/01/2012, 15h09
  3. Télescope : Newton Black Diamond 150/750 EQ3-2 T 29BS
    Par DarK MaLaK dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2010, 22h10
  4. moteur telescope 150 eq3
    Par inviteb0b166f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/03/2010, 16h30
  5. difference entre eq3 et eq3-2
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2005, 07h44
