Débutant en astronomie
    invitea44b4194
    j'ai un téléscope seben 700/76 que j'ai eu a noël et je n'arrive pas a m'en servir même pour voir la Lune.J'aimerais savoir comment je pourrai m'en servir et si je pourrai voir des étoiles.
    Lieux d'observation : campagne
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invite99a2eede
    Re : Débutant en astronomie
    bonjour et bienvenu!
    il faut en premier regler le chercheur ! ( la petite lunette sur le coté)
    oculaire le plus grand ( le 20 ou 25mm ) tu pointe un objet le plus loin possible tu le centre dans l'oculaire et tu aligne ton chercheur precisement dessus
    tu recommence avec l'oculaire plus petit genre 10mm et c'est bon!
    rien de plus simple mais c'est la base!
    ensuite rien de plus facile que de pointer la lune avec le chercheur et de l'observer à l'oculaire!
    il ne faut pas oublier de faire la mise au point ( la grosse molette a coté de l'oculaire sur le scope) à chaque changement d'oculaire!
    sinon commence toujours pas l'oculaire qui a la focale la plus longue ensuite tu peux grossir un peu plus - donc débuter avec le 25 ou 20mm puis monter avec un 12,5 ou 10mm
    invitea44b4194
    ok merci j'esseyerai quand je verai la Lune et je te redirais sa.
    telescope13
    Le réglage du chercheur peut même se faire de jour en visant un objet lointain (ex: clocher, antenne, ...).
    Attention à surtout ne jamais pointer vers le soleil.
    J'imagine que ton télescope est un Newton. Ne t'inquiète donc pas si l'image est inversée.
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invited568f77a
    et si tu n'y arrives pas rapproche toi d'un club, ils peuvent t'apporter leur aide
    stéphane
    invitea44b4194
    Merci pour vos conseil, j'esseyerai de le réglé mercredi après-midi quand je rentrerait du lycée et le soir si je peut voir la lune je testerai pour vérifier.
    Et pour le club,le plus près c'est Reims et c'est un peu loin donc je verrai.
    invitea44b4194
    hier soir en voyant la lune j'avais voulut sortir mon telescope pour enfin voir si il etait bien reglé mais en la visant je vis que du noir.
    Merci d'avance pour vos reponses
    invite99a2eede
    t'es sur que tu as bien visé? t'as bien reglé le chercheur?
    t'as enlevé le cache devant le scope au moins?
    ( je rigole pas...c'est du vécu! )
    invitee0ec4965
    Citation Envoyé par xavier7-2 Voir le message
    [...]t'as enlevé le cache devant le scope au moins?
    Aïe cela m'arrive souvent avec mon Reflex Pentax
    j'ai trop pris l'habitude des Compacts
    invitea44b4194
    je pense que tout est bien reglé,j'ai bien visé la lune et oui les cache etait enlevé mais des fois le telescope bouge un peu sans que j'y touche alors j'ai bien verifier plusieurs fois et j'etait pourtant bien sur la lune.
    invitee0ec4965
    Citation Envoyé par Vortor Voir le message
    [...] mais des fois le telescope bouge un peu sans que j'y touche alors [...]
    sur ma monture y a des vis à mains pour stabiliser les axes
    logiquement tu en a aussi, vérifis et serre les bien et ensuite tu dirige avec les deux tiges flexibles
    vérifi aussi ton contre-poids, ton scop ne devrais pas bouger quelque soit l'orientation que tu lui donne
    s'il bouge, y a de forte chance que ton scop ne soit pas bien equilibrer
    réfère toi à la notice d'utilisation de ton scop pour l'équilibrage
    invite99a2eede
    @ Vortor
    d'abord tu met l'oculaire qui grossit le moins ( le 20 ou 25mm) puis tu vise la lune !
    si tu as correctement reglé ton chercheur t'es dedans!
    sinon c'est que ton chercheur n'est pas reglé ...
    invite99a2eede
    Citation Envoyé par Petit-Terrien Voir le message
    c'est plus c** quand ça t'arrive en animation avec du monde et que tu passe 5mn à essayer de comprendre ou ça cloche
    invitea44b4194
    Les vises sont deja serré au max et ils bouge quand meme, pour le contrepoid ils est ou...=/ et pour la notice elles est en allemand et en anglais donc je comprend rien=/.
    Je vais vérifier si le chercheur est bien régler mais on fait comment pour le regler?
    (Oui je sais je suis nul, j'arrive pas a regler mon telescope=/ )
    invite99a2eede
    Vortor...
    faut relire le topic...on t'as déjà expliqué comment faire!
    invitee0ec4965
    Ton téléscope il ressemble à çà ? non ?
    Nom : Telescope-Seben-N-76-700-Big-Pack-AZ-1.jpg
Affichages : 141
Taille : 3,2 Ko
    si c'est le cas, oublie mon aide sur l'équilibrage
    invitea44b4194
    C'est bon j'ai vérifier si il etait bien réglé mais il ne l'est pas=/.
    Comment doit-je faire pour pouvoir le régler ?
    invitea44b4194
    oui c'est celui la
    invitee0ec4965
    Ok ta monture est une AZ
    moi je suis sur une EQ2 "Celle-ci"
    Nom : La-monture-EQ-2-est-concue-de-telle-sorte-qu-il-est-tres-facile-de-compenser-la-rotation-de-la-T.jpg
Affichages : 117
Taille : 40,3 Ko
    invitea44b4194
    ok c'est vrai que c'est différent mais pourrai tu me dire comment je peut réglé mon chercheur stp
    bb98
    Pour régler le chercheur :
    -on utilise l'oculaire donnant le plus FAIBLE grossissement ( c'est celui qui a le plus gros chiffre : 20 ou 25 par exemple)
    -on vise avec le télescope un clocher lointain ou une cheminée lointaine , on verra à l'envers, on centre bien en bougeant le télescope avec ses manettes
    -on REGLE le chercheur ( généralement avec 3 petites vis) pour y voir bien au CENTRE le même clocher ou la même cheminée
    - comme l'a déjà dit un de nos amis, on peut affiner le réglage en plaçant un oculaire donnant un plus fort grossissement ( le 15 par exemple) et en reprenant le réglage
    ATTENTION ne JAMAIS JAMAIS viser le SOLEIL !
    (remarque : le grossissement donné par le télescope se calcule ainsi : on divise la focale du télescope ( 700 mm, par exemple) par la focale de l'oculaire utilisé ( 25 mm par exemple) , on a alors : 700 / 25 = 28 )
    Le BON réglage du chercheur donnera tous le confort dans la recherche et le pointage des objets
    On doit vérifier de temps à autre ce réglage, c'est obligatoire
    Bonne chance
    Dernière modification par bb98 ; 16/01/2013 à 17h07.
    invitea44b4194
    Ah ok d'accord merci beaucoup pour votre aide.
  1. Débutant en astronomie
    Par invite149757f5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2012, 13h01
  2. Débutant en Astronomie..
    Par invite5315bab9 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/08/2010, 00h36
  3. debutant en astronomie : jumelles ?
    Par invite289aa1e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2008, 22h13
  4. Débutant en astronomie...
    Par invitea432f60b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/07/2005, 11h17
