Choix bague pour astrophotographie
    invitee2ba5673
    J'aimerai raccorder mon Canon EOS 500D à mon oculaire Hyperion 10mm. Je sais qu'il faut que j'achète une bague T2 pour le relier mais aussi un adaptateur M43 apparemment. il n'y a que ça à acheter pour fixer l'appareil ou devrais-je acheter autre chose ?
    Merci d'avance !
    invite99a2eede
    Re : Choix bague pour astrophotographie
    salut..
    c'est pour quelle utilisation, sur quel instrument ?
    faire de la projection à l'oculaire est une solution mais il en existe d'autres qui peuvent etre plus performantes
    invitee2ba5673
    je pense que je vais faire seulement des photos de planètes ou de la lune, sur mon meade 90/1250
    Il y a donc d'autres solutions ?
    invite99a2eede
    pour une utilisation pareil il vaut mieux une barlow avec un adaptateur 31,75 + bague T2
    tu pourras utiliser l'adaptateur 31,75+T2 directement au foyer avec les 1250mm de focale de ton ETX et ton capteur APS-C t'es deja à l'equivalent de 2000mm en 24X36 soit pile la pleine lune!
    de plus avec la barlow tu pourras au besoin faire varier le tirage et donc augmenter le facteur de grossissement
    juste un point quand meme ... l'apn est pas le meilleur equipement pour le planetaire !
    le mieux est de passer en mode video et de la traiter via registax par exemple
    mais la video de canon est un mpeg qui degrade l'image
    il vaut mieux etre en AVI et passant par eos mov record ( gratuit sur le net)
    apres la barlow + l'adaptateur est un peu plus cher mais de meilleur qualité!
    sur un ETX ( qui est un mak donc tres bon en planetaire) il est preferable d'exploiter au maximum les possibilités du scope
    compte autour de 150 euros barlow ( une televue 2X est parfait!) un adaptateur 31,75 et une bague allonge
    invitee2ba5673
    Merci beaucoup pour tout tes conseils Xavier !
    Je vais voir pour une barlow alors
  1. Choix monture Astrophotographie CP
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2012, 20h59
  2. [Vente] Bague pour liaison Web Cam sur adaptateur photo
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 19/03/2011, 10h59
  3. Où trouver une bague T pour un Fujifilm ?
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2006, 08h46
  4. Débrayage Minolta pour utilisation bague T
    Par invite6e161896 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/05/2006, 23h41
