Ma première jupiter de l'année
    chris43
    Bon c'est pas top, surtout sans tirage, quelques détails mais trop loin... bref c'est pas réussi, mais j'en ai tellement marre de ce temps pourri que quand j'ai vu une trouée j'ai pas hésité.
    Pour info, c'est pris avec ma plac+ au foyer du C8. J'ai pas pu remettre la main sur ma bague T2 qui se met a la suite de mon tube allonge donc pas de tirage je vais être obligée d'en racheter une, alors en attendant....
    Christine
    invite99a2eede
    Re : Ma première jupiter de l'année
    salut christine
    une bien jolie jupiter que voila!
    c'est dommage pour la bague T2...
    sinon faudrait peut etre mettre une barlow genre 2X en 31,75 par exemple
    invite5c87e4f2
    Bonsoir Christine,
    Très belle Jupi ,j'aimerai bien en faire autant, l'artiste
    Janispaul
    invite857ac366
    Salut Chris,
    c'est mon tour de te feliciter, j'aime les couleurs pastels de ta Jupi ca me change des couleurs trop saturées que l'on voit d'habitude
    ca vaut toujours le coup de sortir même si la météo n'est pas des nôtres en ce moment ! tu nous refait une sortie Jupi dés que possible hein...
    Jean Christophe
    chris43
    Merci à tous les trois
    Xav, j'ai une Barlow 2x en 31,75 mais faut quand même un adaptateur. Voici mon tube allonge : http://www.m42optic.fr/pro/catalog/p...79b7c1c777d688, je dois donc le visser sur mon adapateur PO 50,8 d'un coté et de l'autre mettre la bague T2 (que j'ai perdue) avec la ccd. Je peux glisser dans mon tube allonge ma Barlow.
    Janispaul, merci mais je suis sure que tu peux en faire autant, ca n'est pas compliqué, si j'y arrive....
    Jean Christophe, merci, oui j'aime aussi ces couleurs bien que je n'ai pas trop pris le temps de traiter correctement. Promis j'en refais dès que je reçois ma bague T2 et je reviens poster.
    Christine
    invite6267f738
    réussie, bravo
    cdt
    OreL-25
    Très belle avec un traitement très doux et un jolie transit en prime! Cette image est proche de ce que l'on voit à l'oculaire
    inviteca203aa9
    Comme Orel, très belle et très réaliste !
    Du coup, très curieux de voir ce que tu appelles "top"
    lmdlg
    Bonjour Christine,
    À mon tour de te féliciter pour cette première Juju de l'année ! En espérant que ce soit le début d'une longue série !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite8943ce4e
    Pas mieux que les autres! Très belle Jupi avec un traitement au poil
    chris43
    Merci à tous pour vos messages
    Vous êtes tous très sympas, c'est vrai que pourtant moi, je la trouvais bien mais sans plus et surtout très déçue de ne pas avoir pu mettre un peu de tirage et lui tirer le portrait de prés. Surtout qu'ici, il n'y a toujours pas de belles soirées, en journée ca va à peu près mais le soir... pff
    En tous cas merci de vos encouragements.
    Christine
    invite99a2eede
    faudrait juste un adaptateur 31,75 en faite christine non?
    un truc comme ça : http://www.teleskop-express.de/shop/...-Anschlus.html
    tu monte ta barlow directement dessus et plus de soucis ...
    en tout cas ton image reste tres belle, a part une legere image phantome autour de jupiter , beaucoup de details!
    chris43
    Xav, je ne vois pas trop le montage là. Au foyer du C8 je mets mon po en 50,8 puis un adaptateur sur lequel je visse mon tube allonge (et oui il ne se visse pas directement) et là normalement je mets la fameuse bague T2 (que j'ai perdu) puis ma ccd.
    Là, ton adaptateur en 31,75 (c'est le petit truc en bas sur le lien?) tu le mets où ? sur le tube allonge ?
    invite99a2eede
    ta CCD elle est pas en 31,75?
    c'est dommage car la sans ta bague T2... t'es un peu coincée dans les differentes configurations
    je pensais que tu avais une sortie direct en 50,8 ou 31,75 sur la ccd ...
    invite99a2eede
    EDIT: la pla c+ t'as un adaptateur 31,75mm normalement avec
    chris43
    Bon alors je viens de sortir tout le matos et je viens de trouver une solution.
    Voici le montage que je viens enfin de trouver : foyer C8 + po en 50,8 + tube allonge (là j'ai viré l'adaptateur que je mets habituellement pour visser ma bague T Eos apn, je glisse donc mon tube allonge dedans et je visse) + barlow que je glisse dans le tube allonge et que je visse + un adaptateur en 31,75 que j'ai (faut être nouille quand même !) puis enfin ma ccd. Je n'ai donc pas besoin de bague T2.
    Bien sur ca fait un peu long comme montage, mais je peux enlever la barlow et jouer avec le tube allonge variable pour le tirage.
    Ca fait des semaines que j'y travaille, je comprends pas qu'aujourd'hui du premier coup je trouve la solution.
    chris43
    Edit aussi : oui avec la ccd j'ai un petit adaptateur mais en plus j'avais un autre adaptateur un peu mieux costaud pas fait tout a fait pareil et c'est celui là que je prends.
    invite99a2eede
    héhé... bon finalement cette discution a du bon! t'as une solution
    perso je ferais un montage plutot comme ça :
    C8+ PO en 50,8, reducteur 50,8/31,75 puis barlow , pour finir la pla c+ avec filtre ir-cut
    c'est plus simple, le montage est moins long et aura moins tendance a avoir de flexion
    au besoin tu peux monter ton tube alonge entre la barlow et la pla c+ pour avoir tu tirage et faire varier le facteur X de la barlow
    chris43
    Oui c'est vrai au moins j'ai ma solution
    Ton montage est très bien mais j'ai pas de réducteur 50,8/31,75. A l'occasion si j'en trouve un d'occas je prendrai.
    Merci d'avoir suivi ce post et de tes conseils.
    inviteed2499be
    Salut Christine
    elle est petite,mais elle est superbe ta Juju
    ah ce foutu temps ,on ne va pas sens sortir cette année.
    amicalement
    Jean
    chris43
    Merci de ton passage Jean et non c'est pénible à force ce mauvais temps.
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par OreL-25 Voir le message
    Exactement ! Bravo !
    Jean
    chris43
    Merci Jean d'être passé.
    Christine
  1. première de l'année
    Par invited568f77a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2013, 12h42
  2. Première comète de l'année
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/01/2013, 10h37
  3. Première sortie de l'année
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/01/2013, 19h42
  4. Une jolie Jupiter pour bien finir l'année
    Par invite1a7a320a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2012, 12h16
  5. ngc2175 ma première image de l'année
    Par invite742eccb9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2012, 23h39
