Jupiter en couleurs
Jupiter en couleurs
    invite857ac366
    Jupiter en couleurs
    Profitant d'un moment d'accalmie, je suis sorti tester ma RAF sur Jupi. J'ai galeré pour mettre tout ça en place, le montage de la RAF genere une flexion sur le crayford et necessite de bien monter et serrer les elements les uns aprés les autres puis il a fallu mettre Jupi sur le capteur...
    et avec la flexion, j'en ai bavé! mais je suis tenace
    voici donc mon résultat, pas brillant, mais bon, c'est une premiere !
    le setup: Tube Orion 203/1000
    powermate 5x
    RAf Brightstar et filtres LRGB Orion (ils bouffent pas mal de lumiere)
    captures de 2000 images pour chaque couches, environ 1200 gardées pour les couches L et R et seulement 350 pour les deux autres
    pour le traitement:
    as2 et registax, Winjupos pour le montage des couches (super soft pour ceux qui hesitent)
    les nuages se sont invités pour les couches verte et bleue. Mes captures sont pas terribles, mais faut faire avec, il y a un petit souci de couleurs sur Io, on dirait que la lumiere est decomposée, ou Winjupos n'a pris en compte Io pour le recalage de couleurs.
    et pour les fanas de chiffres:
    echantillonnage: 0.17''par pixel
    rapport F/D: 33.5
    focale résultante: 6648 mm
    je me demande si je suis pas un peu au dessus des capacités de mon tube...
    voila, merci de me faire vos commentaires, j'en ai besoin pour avancer.
    Jean Christophe
    lmdlg
    Re : Jupiter en couleurs
    Sympa le passage du satelitte !
    Je ne vais pas pouvoir t'aider car le planétaire n'est pas ma spécialité, mais effectivement, Jupiter est un peu "floue". Je laisse parler les spécialistes du fofo pour t'aiguiller.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite21c02270
    Salut Jean Christophe,
    C'est une belle série que tu présente là!! Bravo ! La résolution est bonne pour un 200 mm : toute la chaine d'acquisition semble bien maitrisé et la turbu t'as laissé un peu tranquille c'est cool ça, ce samedi soir ici aussi c'était pas mal : enfin !! Les détails ne sont pas forcés au traitement ça aussi c'est pas facile a gérer on a tendance a tirer sur les curseurs.
    Pour tes questions, en fait il faudrait connaitre ta cam et notamment la taille des pixels, mais effectivement l'échantillonnage semble un peu fort, et niveau acquisition combien de temps par couche L RGB ? Même avec WinJupos je ne dépasse pas les 80s par couche au risque de voir la planète tourner pendant l'acquisition. Pour le satellite, je fais deux traitement dans le premier j'aligne les couche pour Jupi et dans le deuxième j'aligne les couches sur le satellite et après avec Toshop ou gimp j'insère le sat bien aligné sur la jupi bien aligné et hop !
    Bonne continuation, tu m'as donnée envie de l'imager la bougresse
    Astromicalement
    Rom
    invite857ac366
    Merci pour les coms et les conseils,
    J'utilise une I nova PLAmx avec des photosites de 5.6µ. Je sais pas trop quelle est la limite pour un 200 mm. Pour les captures, d'habitude c'est vrai que je dépasse pas les 80 secondes, mais là j'ai dû augmenter le gain et l'expo de maniere importante, les filtres me bouffant pas mal de lumiere, donc je me retrouve avec des vidéos de 120secondes. Ce qui m'etonne un peu c'est que la couche rouge est de meilleure qualité que la Luminance. Je decouvre Winjupos, je ne le maitrise pas encore trés bien je retenterais un nouveau traitement en deux fois et on verra bien.
    Jean Christophe
    invite99a2eede
    salut Jean-Christophe!
    pas mieux que les copains! tres belle juju!!!
    et romain est de tres tres bons conseils sur le RVB!!!
    invite5c87e4f2
    C'est une superbe série l'artiste
    Janispaul
    invite857ac366
    Salut à tous,
    me revoila encore une fois avec Juju. j'ai essayé de re-traiter mes images et voici le résultat, une tentative de re-centrage des couches sur IO, mais sans grand succés. j'ai repris toutes mes couches !! en forcant un peu sur les ondelettes puis moulinette Winjupos et il me sort cette image direct... je vous la soumet sans retouches, juste un fond noir en plus.
    jean Christophe
    invite1ef88053
    Excellente la dernière !!
    inviteed2499be
    salut Jean Christophe
    très belle juju ,j'aimerai bien en sortir autant.
    Jean
    invite857ac366
    Merci les copains
    ce sont vos images qui me servent de references, j'en prepare une autre en tirant un peu moins sur les curseurs !
    Jean Christophe
    invite21c02270
    Je trouve la première version assez bien, un bon compromis entre les détails et la dureté du traitement ... Je me suis amuser a mettre Io avec les couches alignées, l'effet n'est pas énorme mais j'y ai bien passé une demi heure du coup je le post, si ça ne te plait pas j'enlève (ou Jean plutôt).
    Le forum a dû redimensionner http://img4.hostingpics.net/pics/680...ursanglais.jpg
    Astromicalement
    Romain
    invite857ac366
    Salut Romain,
    Merci pour ton travail, ne l'enleve surtout pas ! je suis d'accord avec toi, la premiere est plus sympa à regarder, je tente de nouveaux traitement dés que possible... je suis un peu mal fichu j'ai dû chopé la cr... samedi soir devant mon scope hier j'ai tenté un réalignement des couches R et B sous registax, c'est pas mal mais je perd en résolution sur la planete, du coup je poste pas
    en traitant mes images, j'ai la conviction que ma MAP n'etait pas au point.. c'est un gros probleme chez moi !
    de meme comme on me l'a indiqué sur le fofo d'en face, j'ai peut etre un ecran mal qualibré, les résultat sont differents sur mon PC fixe et sur le portable. pas facile le L RGB...
    Jean Christophe
    Oh et puis si, je la poste
    invite857ac366
    Bon, apres deux cachets d'aspirine, je me suis remis au traitement, leger sur les curseurs et tentative de realignement des couches RVB
    c'est mieux, mais je comprends pas comment Romain est arrivé à son résultat...toujours un soucis avec IO je suis un
    voici l'image :
    Jean Christophe
    invite21c02270
    Pas mal aussi cette dernière mais je préfère la première ... désolé ! Celle ci je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de piqué ! La première compte tenu du diamètre du tube est quand même pas mal du tout, peut être la couleur de la deuxième est plus réaliste.
    Pour le petit traitement d'alignement en fait le principe est tout simple, il faut que t'ouvre les deux images sous gimp :
    - la première où les couches RGB sont bien alignées pour la planète
    - et la seconde où les couches RGB sont bien alignées pour Io
    Et que tu t'amuse avec les calques de gimp en ne conservant que la planète pour la première image (avec le pinceau tu peins Io) et que Io pour la deuxième image (avec le pinceau tu peins jupiter) tu additionnes les deux images et voilà. En faisant bien attention que les deux images soient parfaitement alignées.
    Amitiés
    Rom
    invite857ac366
    Merci Romain pour tes explications, je vais me mettre à Gimp dés que possible
    Jean Christophe
    pierrejos
    très belle juju
    www.ppjastro.be
    invite857ac366
    Merci Pierrejos,
    une derniere tentative de traitements, je pense etre arrivé au bout de ces captures d'essai, et aussi de mes capacités en traitements... en route vers la prochaine !
    Jean christophe
  1. jupiter du 14 août + jupiter en très grand champ
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2007, 21h18
  2. jupiter et GTR + jupiter et oméga ophiuchi
    Dernier message: 09/08/2007, 21h02
  3. Et Jupiter ? Faudrait pas l'oublier, Jupiter !
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/02/2007, 02h17
  4. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h13
