quel grossissment maximum utile ?
    invitea555fb36
    je possede une lunette 70/700, donc un F/d de 10 et je voudrais savoir quel grossissement maximum utile je peux utiliser.
    Parfois je lis que l'on peut aller jusqu'à 2x le diametre (donc ici 2x70=140)
    d'autres fois je lis que l'on peut aller jusqu'à 2,5x le diametre (donc ici 2,5x70=175)
    et sur la boite de la lunette, il est ecrit : 200x (tape à l'oeil ?)
    Que dois-je croire ?
    (précision : je me passionne pour le planetaire)
    inviteb54daf1b
    Re : quel grossissment maximum utile ?
    je venais de terminer tout un exposée sur les grossisement, et je me retrouve déconnecté, donc je dois récomencer.
    Les gross. mini à très fort en réference au D=Diamètre, s'etales comme suit:
    1= 12X(D/6) Gross.12X est égale au gross. dit equipupillaireen deca duquel l'oeil ne peut capter le champ en totalitée
    2= gross. faible(DX0.4)28X nebuleuses,galaxies ,apprche des planètes,amas d'etoiles.
    3=gross.moyen(DX0.8)56X nebuleuses,galaxies,planè tes.
    4=gross.fort(DX1.2)84X planètes,amas globulaires ,etoiles doubles.*
    5=gross.très fort (DX2)140X planètes,etoiles doubles
    6=gross. maX TEST optique et etoiles doubles difficiles (DX 2.4) 168X .
    Ciao
    inviteb54daf1b
    Rbjr,
    pour ta lunette je verrais bien un 7.5mm et un 20mm orthoscopiques et une barlow 2X Sky Watcher serie APO ( moins de 40 euro)
    ce qui te donne: 35 x - 70 X -et 93.33X , - 186.66 X
    l'ideal,quoi.
    Ciao
    invitef4812a8b
    Le grossissement dépend en effet de la focale de ton instrument, donc dans le cas présent lunette de 700.
    Le grossissement minimum ou equi pupilaire, correspond au diamétre de ta pupille d'oeil, soit environ 6m/m la nuit, 70/6=11, soit 700/11=63 un oculaire de 63 est quasi introuvable, donc un 40 pour le gross. Mini.
    Le grossissement nominal: égal à 1 ou 1,5 X le diamétre de l' objectif, soit 70 ou105X.
    Le grossissement maxi: égal à 2 voir 2,5 X le diamétre de l'objectif, soit 140 ou 175X. Voila. 200 X, non n'est pas ridicule, sauf si ton objectif est de piétre qualité, faisable en planétaire, si tu es passioné.
    Voila.
    A++
    invitec0e190d8
    Le grossissement maxi est souvent, en pratique, (très) fortement réduit par la turbu (instrumentale ou atmosphérique). Sans compter les images de piètre qualité dues à une collim moyenne - mais ça, c'est modifiable, et ça concerne peu les lunettes).
  1. Maximal / maximum
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 20h42
  2. fonction maximum
    Par invite0174dc5f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2007, 22h17
  3. Chaleur maximum possible.
    Par invitef4234238 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 02h56
  4. maximum memoire
    Par invited223a269 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2006, 00h31
  5. miscibilité maximum
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2004, 17h38
