M42 - Premier essai
M42 - Premier essai
    invite873fd5d1
    M42 - Premier essai
    Bonjour à tous !
    Je me présente xavier, 32 ans, de bourg en bresse ! je débute en astrophoto, voici donc ma première M42 !
    Merci d'avance de vos conseils afin d'améliorer ce résultat, soyez indulgent !
    5x2 min de pose, soustraction offset + dark, pas de flat (je ne maitrise pas encore les flats )
    Traitement DSS+IRIS.
    200/1000, NEQ6, CANON 1000D
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 198
Taille : 43,6 Ko
    inviteedafb102
    Re : M42 - Premier essai
    plutot pas mal pour un debut bravo!! ta mise au point n'est pas parfaite, ton suivi a l'air d'etre bien!! essaye d'augmenter le nombre de pose pour avoir plus de detail! mais bravo pour un debut!!
    lmdlg
    Je ne suis pas spécialiste du ciel profond, mais pour une première, c'est une réussite !
    Juste quelques pistes de correction à envisager :
    - la mise en station les étoiles étant légèrement ovales (mais ça va !)
    - faire des poses plus courtes pour décramer le cœur de la nébuleuse.
    Mais c'est déjà très bien, je serai incapable de faire aussi bien !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    chris43
    Bravo pour cette première ! Je te félicite car ca n'est pas évident quand on débute en cp.
    Tu dois faire plus de pose afin de faire ressortir les détails, plus tu poses longtemps plus tu en as.
    Dommage que le coeur soit cramé, certains font plusieurs photos poses longues et les additionne, puis plusieurs photos poses courtes et les additionne aussi, ensuite ils fusionnent les deux avec un logiciel style Gimp. Tu devrais essayer, je fais un peu de cp, j'ai aussi fait M42 mais j'ai jamais essayé cette solution.
    A bientôt
    Christine
    invite742eccb9
    Bonsoir Xavier, Déjà bravo pour cette première image de CP, même si ta mise au point n'est pas parfaite l'image à du potentiel, à condition de respecter l'histogramme tu a coupé le noir avec le curseur de gauche, une image de CP ne doit jamais être noir, mais grise très foncée et pour chercher les extensions de ta nébuleuse tu a la fonction DDP qui est formidable.
    Voir sur mon site le tuto sur IRIS.
    http://astrophotojw.wordpress.com/ir...pour-debutant/
    inviteccde403f
    M42 n'est pas un objet facile car elle est très contrastée. Les spécialistes mélangent des poses de différentes durées pour faire apparaître en même temps le brillant et le sombre, mais ça ne doit pas être facile quand on débute.
    Le problème ici est surtout la saturation.
    Si cette saturation est déjà là sur les images brutes, c'est qu'il fallait faire des poses plus courtes que 2 minutes, ce qui aurait aussi amélioré la forme des étoiles, même si elles sont déjà pas mal.
    Si cette saturation n'est pas sur les brutes, ou pas sur une telle surface, c'est qu'elle vient du traitement que tu as fait pour faire apparaître les zones plus sombres. Dans ce cas, il faut refaire le traitement en s'appuyant davantage sur la fonction DDP d'un logiciel comme Iris, il ne suffit pas de jouer sur les niveaux pour concilier le brillant et le sombre (à fortiori sur un objet comme M42, mais tu retrouveras le même principe sur les galaxies).
    invite873fd5d1
    Merci à tous pour vos conseils !!
  1. M42 premier essai
    Par invite8a525a83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2013, 12h34
  2. M42, un premier essai
    Par Quentin D. dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2010, 13h50
  3. M33 au C8 premier essai !
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2009, 00h09
  4. Premier essai sur M13
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/05/2007, 22h11
  5. Premier essai sur Mars
    Par invitea8d97425 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2006, 21h42
