les moteurs de mon EQ5 ne démarrent pas
    invite62b1cb17
    Salut à tous,
    J'ai apparemment tout bien installé, les engrenages sont imbriqués les uns dans les autres. Je me suis fié uniquement aux schémas du mode d'emploi car la notice est exclusivement en anglais. Je précise en passant que la monture est une Sky-Watcher. Par la suite, j'ai l'intention de me procurer une batterie mais dans l'immédiat j'ai utilisé quatre piles HR 20 pour voir si ça marche. La raquette s'allume, les piles ne sont donc pas défectueuses mais quatre piles d'1,2 volt est-ce bien suffisant pour les faire tourner ?
    Rien est précisé. Et puis ce que je trouve curieux, c'est que d'après le branchement sur le mode d'emploi le moteur de Déclinaison se trouverait en bas, moi je pensais plutôt que c'était celui situé sous la queue d'aronde. Je compte donc au moins sur l'un d'entre vous pour éclaircir la situation. Merci d'avance.
    invite8e9c96d6
    Re : les moteurs de mon EQ5 ne démarrent pas
    sauf erreur , il faut 12 volts en alimentation alors 4.8 volts.....
    le mieux une batterie ou un alimentation 220v ---->12 v
    Bonne suite
    Jepe
    Longues-Poses
    les eq5 sont de plus trés sensibles a une baisse de tension. une batt 12v pas asser charger, et sa demarre pas.
    attention au inversions de polaritées!!!!!!
    invite62b1cb17
    C'est bien ce que je pensais et en plus j'ai compté de travers, ça fait même pas 9 Volts mais 4,8 volts comme tu le dis. Avec la monture
    altazimutale, il me faut déjà les 9,6 volts alors c'est sûr avec une équatoriale et moitié moins de volts ça ne risque pas de fonctionner.
    Bon ! Je vais rectifier le tir et merci à tous pour les réponses.
  1. [VHDL - FPGA] Les process (pourquoi démarrent ils directement ? )
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 20h30
  2. [Brun] Télé et aspiro ne démarrent plus à 3sc d'intervalle...
    Par invite5ff3e170 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/10/2010, 08h10
  3. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 17h08
  4. Disques usb externes ne demarrent pas
    Par inviteaf63a657 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2008, 21h48
  5. moteurs pentone (moteurs dits à eau))
    Par invitec74ca40d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 01h13
