[Brun] Télé et aspiro ne démarrent plus à 3sc d'intervalle...
    invite5ff3e170
    Unhappy Télé et aspiro ne démarrent plus à 3sc d'intervalle...
    Pour commencer vous pouvez remplacer "démarre" par démarrent" ce sera un bon début...
    Voici mon souci, à 13h je décide d'allumer la télé et rien ne se passe...
    Je l'ouvre, je n'y connais rien mais bon on ne sais jamais
    Là, pas mal de poussière, je décide donc de passer un petit coup d'aspiro (sans toucher aucun composant je tiens à le préciser), et là l'aspirateur s'arrête au bout de 5 secondes !!! ???
    Alors bon 1 appareil en panne sans raison à la rigueur ok, mais 2 !
    Ma télé est une Thomson Black Planar, pas toute neuve mais bon, elle n'a jamais eu de problème
    Si une bonne âme passe dans le coin et arrive à m'éclairer sur le sujet je prends !
    Kissagogo27
    Re : Télé et aspiro ne démarre plus à 3sc d'intervalle...
    bjr, l'avez vous testé sur une autre prise de courant ?
    télé et aspirateur ?
    invite5ff3e170
    Oui j'ai testé ailleurs.
    C'est un mystère total pour moi...
    Bjr à toi,
    Il est probable que les fils intérieurs de la prise soient MAL serrés (mauvais contact) , si il y a du courant partout et qu'aucun fuse ne soient coupés ou disjoncteur déclenché.
    Faut toujours commencer par vérifier SI du courant sur une prise AVANT de mettre en piéce détachée .....un appareil !!
    invite5ff3e170
    on a dû mal se comprendre...
    J'ai testé les prises, elles fonctionnent parfaitement.
    J'ai donc bien vérifié avant d'ouvrir le ventre des bêtes...
    Je sais que je ne suis pas douée en trucs électriques mais tout de même !
    Merci tout de même pour la réponse
    marc.suisse
    Salut
    Si tu as essayé les 2 appareils sur d'autres prises dont tu es sûr qu'elles fonctionnent, alors tu es victime d'une loi des séries
    Pourrais-tu stp nous donner le type exact de ton téléviseur ?
    Fais aussi stp quelques photos du chassis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5ff3e170
    Oui, une loi des séries ou un truc vaudou lol !
    Je poste des photos dans la soirée
    Merci !
    Citation Envoyé par kerna Voir le message
    Bjr à toi,
    Effectivement TU as du mal à comprendre !
    OU tu as un PROBLEME sur LA dite prise et c'est Là qu'il faut lever le doute.
    RIEN ne dit que CETTE prise n'ai pas un défaut INTERMITTENT ( déjà dit= fils déserrés)..
    SI la TV et l'aspiro FONCTIONNENT sur d'autres PRISES, il est bien évident qu'il faut s'ASSURER que le courant est là en PERMANENCE sur la prise "incriminée" !
    Un mauvais serrage des fils peut trés bien induire "un coup oui , un coup non" au point de vue CONTACT.
    C'est du simple BON SENS et le Ba Ba de la recherche de défaut!
    invite5ff3e170
    Re : Télé et aspiro ne démarrent plus à 3sc d'intervalle...
    Re-bonjour
    La télé et l'aspiro ne fonctionnent plus nulle part !!!
    En gros un peu dead les bestiaux, sinon j'aurais simplement démonté la prise pour vérifier les branchements...
    Je vais mettre des photos de la télé position "autopsie", si quelqu'un sait ce que je peux vérifier dans tout ce bins
    La télé est une Thomson Black Planar, un énorme truc pas tout jeune mais qui avait une bonne image
    Merci encore
    invite5ff3e170
    Me revoilà
    Voici donc quelques photos du ventre de la bête, j'espère qu'elles pourront être utiles...
    Merci à vous en tous cas
    Images supprimées : pas d'image sur un site extérieur.
    Dernière modification par JPL ; 10/10/2010 à 00h16.
    marc.suisse
    Salut
    Tout d'abord, il faut que tu mettes les photos selon la procédure.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Ensuite, sur le devant du chassis, à droite, tu verras une sorte de plastique grille rouge, il faut que tu l'enlèves et que tu fasses une photo de ce secteur.
    Et effectivement ton tv n'est pas tout jeune..
    invite5ff3e170
    je suis désolée pour les liens je mettrais les nouvelles photos du bon secteur correctement demain
    Merci marc.suisse
    invite5ff3e170
    voici les photos demandées
    Désolée pour la qualité des photos, pas facile d'en prendre avec cet énorme tube devant !
    Par contre la poussière est bien visible...
    Bjr à toi,
    Donc lorqu'on lit cela :"....J'ai testé les prises, elles fonctionnent parfaitement...."
    On ne sait pas SI les APPAREILS incriminés , eux , fonctionnent ...correctement ???
    Donc si tes appareils ne fonctionnent sur AUCUNE prise, faut commencer par vérifier la CONTINIUTE du cordon alimentant l'appareil.
    Pas la peine de démonter l'appareil si le cordon est naze !!!!
    Encore le BA BA !
    Si un fil est COUPE dans le cordon, c'est sur l'appareil ne démarrera pas !!
    Et la coupure n'est pas forcément visible !!
    Deux appareils en meme temsp, ça s'appele..... pas de bol !!
    invite5ff3e170
    Pour le "pas de bol", je veux bien, mais je n'y crois pas...
    2 cordons qui lâchent en même temps bof
    En enlevant le fusible que l'on voit sur la 1ère photo il me semble qu'il est grillé, je cherche si je n'en ai pas 1 identique dans un coin...
    Suite au prochain épisode
    Bsr à toi,
    Effectivement ton fuse est grillé.
    Mais faut SAVOIR pourquoi !!
    Par contre sur un aspiro il n'y généralement pas ....de fusible !!!
    Donc si il est en rade, c'est bien qu'il a eu un coup de pas de bol.
    Il arrive parfois qu'une prise défectueuse arrive à produire la destruction d'un fuse de l'appareil.
    Mais bon tu verras bien à l'usage !!!
    On ne peut CERTIFIER que ce sont les CORDONS (bof comme tu dis !!), mais simplement SUGGERER !!!
    NOUS on n'a pas les engins sous la main pour COMMENCER par vérifier cela !!
    On commence par là et ENSUITE on ouvre la béte pour voir plus loin.
    Mais rien ne t'interdit de sauter des étapes de vérification !!
    invite5ff3e170
    Re-bonjour,
    désolée si le ton que j'ai employé semblait agressif, ce n'était pas voulu.
    Déjà le fuse est grillé c'est une certitude, ok ; ensuite la prise dans le doute en effet, je ne branche plus rien dessus, je l'ai démonté, rien ne semble mal branché.
    Au niveau des cordons, rien ne semble non plus ne pas aller.
    Il est vrai que je suis peut-être allé vite en besogne en démontant la télé, mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais vu que le fusible était grillé...
    Par contre pour l'aspiro, merci de la précision sur les fusibles, il n'y a donc pas d'espoir pour lui
    Merci pour ton aide, je vais acheter un fusible demain car c'est un T1-6AL250V et je n'ai trouvé chez moi qu'un T2,5/250V.
    Je vais tout de même revoir cette prise et m'abstenir de m'en servir dans le doute.
    Merci encore !
    marc.suisse
    Salut
    Essayes aussi, après l'avoir dessoudé, de secouer la PTC que je t'ai entouré en rouge sur la photo jointe, car il arrive qu'elle soit défectueuse et fasse sauter le fusible.
    Si tu as la possibilité, remplaces également les condensateurs du primaire de l'alimentation, je t'en ai entouré quelques uns en vert, mais il est possible que certains ne soient pas sur la photo.
    Et contrôles également les soudures du chassis.
    Pour finir, si tu vois qu'il n'y a que le fusible qui soit défectueux, poses toi quand même des questions sur la prise 230V, car si par exemple le neutre n'est pas correct, cela peut faire sauter les appareils.
    invite5ff3e170
    Salut
    Quand tu parles de PTC, cette pièce a-telle un rapport avec la température ?
    Pour les condensateurs, je vais regarder si je n'en trouve pas sur une autre télé qui traine chez moi.
    Je vais voir si j'arrive à me dépatouiller de tout ça
    J'espère que ce genre de fusible est trouvable facilement...
    Merci vraiment
    marc.suisse
    Salut
    Oui la PTC à un rapport avec la température.
    Et pour le fusible, remets bien scrupuleusement le même hein !
    Bjr à toi,
    Hum , j'ai JAMAIS dit qu'il fallait pas le faire , j'ai suggérer qu'il valait mieux procéder par ordre pour vérifier que...
    Donc APRES vérification du courant sur cette prise, APRES vérification, du cordon, on passe à la phase "ouverture" de la bete.
    Donc si ta prise n'a plus de courant on en viens bien à :
    ".....ll arrive parfois qu'une prise défectueuse arrive à produire la destruction d'un fuse de l'appareil....".
    invite5ff3e170
    Marc : pas de souci pour le fusible
    F6bes : j'ai bien compris merci.
    Reste à trouver le fusible, un lundi c'est pas gagné
    Bonne journée à tous
  1. avis fonctionnement chaudiere arca aspiro/deville cedra turbo
    Par boyricou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 68
    Dernier message: 22/09/2012, 20h38
  2. reunion d'intervalle
    Par invitefdcbce03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2010, 23h06
  3. Disques usb externes ne demarrent pas
    Par inviteaf63a657 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2008, 22h48
  4. m'aider à choisir un aspiro vapeur
    Par invite69919468 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 01h20
  5. problème d'intervalle !
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2006, 20h59
