[Blanc] Panne four electrique, plus rien ...
    invitee968bc3b
    J'ai installé mon four électrique de 2007 (ARISTON resté dans la cave depuis 6 mois), branché, hier soir il fonctionné.
    Mais ce matin, sans aucun signe de la part du disjoncteur spécialise, plus rien, aucun affichage sur le four
    J'ai bien vérifié les connections, j'ai même démonté les parois du four, mais bon.... c'est pas trop mon truc
    D'où cela peut-il provenir ?
    PEPIN45
    Re : Panne four electrique, plus rien ...
    a tu du courant au niveau du raccordement électrique ?
    donne nous le type du four
    invitee968bc3b
    c'est un four pyrolyse de 2008.
    quand je l'ai branché il fonctionnait, mais le lendemain matin, il n'y avait plus d'horloge ni signe d'alimentation électrique.
    Pourtant le disjoncteur est ok, et la ligne est alimentée.
    J'ai démonté les parois du four en essayant de trouver un klixon mais vu mes maigres connaissances en matière d'électronique, je n'ai rien trouvé.
    Citation Envoyé par Aeros Voir le message
    Bjr à toi,
    L'on t'as demandé si tu a VERIFIE qu'il y a bien du courant sur la prise de raccordement ...avant d'incriminer le four !!!
    Comment as tu VERIFIE que t'as bien du "jus" sur ta prise ?
    PEPIN45
    re
    il nous faut un type précis du four sinon cela va être dur pour t'aider(regarde le long de la porte)
    invitee968bc3b
    c'est un ariston FB89 PIX.
    J'ai vérifié si il y avait du jus en connectant sur le domino d'alimentation elec du four, une douille de chantier, et l'ampoule s'est allumée.
    invitef04e98e1
    Et au niveau des connexions du four (barrette de raccordement)peut être un mauvais serrage ?
    Une petite photo de l'arrière du four ouvert pourrait nous aider
    invitee968bc3b
    voici l'arrière du four
    invitee968bc3b
    personne pour m'aider à pouvoir cuire mes pizzas ?
    PEPIN45
    controle les 2vsécurités derrière le four (pièce blanche,1 au dessus du ventilateur et l'autre à droite de la résistance grill)
    invitee968bc3b
    comment controler ?
    PEPIN45
    re
    défait une des cosses de dessus et controle avec un ohmètre(secteur débranché bien sur)
    invitee968bc3b
    ok merci, je vois tout ça demain
    invitee968bc3b
    donc j'ai vérifié les 2 pièces blanches (fusibles thermiques ?) et ils laissent bien passer le jus.
    invitee968bc3b
    quelqu'un aurait une idee ??
    est-ce reparable ?
    PEPIN45
    il faut controler que le courant arrive à la platine
    invitee968bc3b
    Unhappy Re : Panne four electrique, plus rien ...
    il y a bien du courant de partout ...
    invitee968bc3b
    up ?
  1. je n'y comprends rien à ce schéma electrique
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h01
  2. [Brun] Panne TV Plasma Philips son puis plus rien
    Par invite75abd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h51
  3. [Brun] panne TV samsung rien ne se passe
    Par steph0967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 19h46
  4. [Brun] Panne moniteur SONY CPD200SX (plus rien)
    Par inviteb10ab21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 12h38
  5. TV Téléfunken en panne- plus rien.
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2004, 19h16
