Construction de mon observatoire !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    Maxime001
    Bonjour à tous;
    ça fait un moment que je ne suis pas passé ici !
    Peu de temps à consacrer à l'astro en raison du temps de montage et réglage des instrument qui est devenu avec le temps de plus en plus long. Il à fallu faire un choix, tout vendre, ou persévérer en construisant un observatoire qui va être 100% automatisé !
    Je possède déjà une colonne en béton que j'ai faite il y à 3 ans :
    L'an passé, j'avais pour projet un observatoire parpaing, mais il s'avère que cette solution pose de nombreux problèmes.
    Je suis donc parti sur un observatoire classique en bois à toit roulant.
    J'ai déjà commencé à creuser les fondations, je devrais la couler demain, ou la semaine prochaine en fonction de la météo.. la suite est à venir
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    inviteedafb102
    Re : Construction de mon observatoire !
    sympa ce petit projet!!! si seulement je pouvais moi aussi me faire un poste fixe, car il est vrai que la mise en place du matos est longue.... bon courage et poste des photos.....
    telescope13
    Beau projet, c'est sur que si tu as un endroit d'observation privilégié, tu aurais tort de t'en priver.
    Je te souhaite du courage et de la persévérance dans la réalisation de ce beau projet.
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invite5f9a21e2
    Salut Maxime,
    Oui je me souviens de ton projet content qu'il prenne forme ! très intéressant à suivre
    Rappel ! Maxime est l'un des seuls astram à faire masquer un lampadaire ! oui c 'est possible
    pierrejos
    beau projet. Bravo
    www.ppjastro.be
    chris43
    Bravo Maxime pour ton projet
    J'ai moi aussi en projet un poste fixe. Pour l'instant, le truc a été étudié à fond et il est en cours d'élaboration. C'est un projet totalement différent du tien mais qui devrait je pense être pas mal à la sortie. J'en dirai plus quand il sera plus avancé.
    En attendant bonne continuation dans tes travaux.
    A bientôt
    Christine
    invitedeeda2e1
    hola ! beau projets , je vais suivre avec intérets, força
    Maxime001
    Merci pour votre intérêt pour mon projet ! ça fait plaisir à lire !
    Dalle de béton coulée, j'attaque la construction de l'abris mardi prochain .......
    Nom : 2014-011.jpg
Affichages : 390
Taille : 141,5 Ko
    invite5f9a21e2
    ok, bois bien
    pense à surélever le planché du sol pour éviter l' eau qui stagne et fait pourrir le bois !
    il faut que l'air passe dessous .
    inviteedafb102
    ca donne envi..... bon courage veinard!!
    Maxime001
    C'est déjà prévu Richard ! Une rangée de parpaing, voir 2 en fonction de la hauteur finale de l'observatoire...
    Kikou84 : Tu sais, pendant des années, j'ai pensé comme toi, et finalement je me suis dit, mince aller je me lance ! (après c'est sur qu'il faut le terrain et un minimum de finances..)
    Maxime001
    Suite de la construction de mon observatoire....
    Rangée de parpaing posée ! Demain, c'est le montage de l'abri de jardin !
    invite5f9a21e2
    tu as posé juste pour la photo ou tu as mis les doigts dans le ciment ! vivement la suite
    Maxime001
    Je doit t'avouer que j'ai pas trop posé les parpaings, c'est pas trop mon truc !! La suite demain soir
    invitec08def0a
    Allez c'est partie !! cela prend forme (bon une seul petite ranger mais ces la première ) après tout ton matos ranger nickel !! Que du bonheur!
    Maxime001
    Palaga47 Il n'y à qu'une seule rangée de parpaing de prévue donc ça va
    Aujourd'hui on a bien bien avancé, construction de la structure de l'abri de jardin qui fera observatoire !
    Les photos..
    invite5f9a21e2
    c'est bien ça avance vite ! profites tant que la météo est favorable . comment tu fait l'etanchéité ssur les bords feutre bitumineux ? a mon avis il faudra ouvrir un peu les parpaing sous le planché (avec des grilles pour les souris , ça passe partout ces trucs) pour que l' air circule
    Courage dimanche c'est fini !!
    Maxime001
    Salut Richard,
    Merci !
    Pour l'étanchéité oui feutre bitumeux autocollant, ça marche superbement bien ! Je vais mettre une deuxième couche demain.
    Le plancher n'est pas encore fait, mais oui, le trou est déjà prévu ! Je ne voulais pas le faire tout de suite car j'ai fait les parpaings hier, c'est encore tout frais !
    Programme de demain : Faire le trou et couler la dalle de béton pour les poteaux qui vont soutenir le toit ouvrant.
    lmdlg
    Je me souviens de la construction de la colonne. Bon courage pour les travaux !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invitec08def0a
    Kikou,
    C'est vraie cela avance bien, j'ai hâte de voir ton système pour que la toiture coulisse!
    Bon courage !!
    Maxime001
    lmdlg : Merci pour tes encouragements !
    Palaga47 : ça sera pour la semaine prochaine quand je recevrais le bois pour..
    Bon, j'ai pas chômé aujourd'hui :
    - J'ai creusé le trou et fait les fondations des plots qui tiendront le toit roulant
    - Coupé l'OSB à la bonne dimension pour faire le plancher
    - Passé quasi 6h à poser les 2 portes d'entrées, l'observatoire n'étant parfaitement de niveau...................
    Demain : Pose du plancher....
    invite5f9a21e2
    Salut Maxime
    ca commence à prendre forme , OSB ? quezaco ? 6 heures à poser les portes y' a de quoi s 'énerver
    c'est plus qu'un mauvais souvenir !!
    tu mets quoi comme plancher agglo Hydrofuge ?
    Courage !
    Richard
    Maxime001
    Salut Richard
    Pour l'osb, c'est ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau...orient%C3%A9es
    J'ai lasuré l'abri
    Pour le plancher, j'ai commencé à le poser, mais très bonne idée que tu viens de me donner.. Je vais mettre une petite couche de bande goudronnée pour éviter le transfert d'eau entre les parpaings/bois/plancher.
    Demain du coup : pose du reste du plancher en ajoutant un isolant pour ne pas que le bois ne pourrisse dans 2 mois..
    invite5f9a21e2
    Salut Maxime,
    ca avance c 'est bien !! oui méfie toi de l'Humidité, des bebettes du bois , champignons, un coup de Xylo n'est pas superflu
    Pour mon abri j'ai mis du plancher Hydrofuge que j' ai traité aux xylophène comme tout le bois. ça n'a pas bougé
    bonne continuation
    Richard
    Maxime001
    Salut Richard,
    Suite à tes conseils, J'ai rajouté une bâche étanche sous les parpaings. J'ai aussi rajouté des bandes goudronnées dans les zones de contact avec le plancher.
    J'ai été commandé ce qu'il faut pour faire le toit roulant. (rail+roulettes, livré d'ici 15jours, il va falloir être patient !).
    J'ai passé l'électricité et l'internet sous le plancher, je vais tout fixer au mur. Photos demain
    invite5f9a21e2
    salut Maxime,
    sage précaution.
    Pense à passer tous tes câbles dans des gaines électriques. Le souris ça mange tout !
    Maxime001
    Y compris les gaines électriques ^^
    Maxime001
    Dommage, je ne peux pas éditer..
    Juste une petite photo, le plancher est enfin fini ! Demain j'attaque le toit roulant !
    Nom : a5d7Vj.jpg
Affichages : 301
Taille : 69,0 Ko
    inviteed2499be
    Salut maxime ,ça avance à vitesse grand v ton abri..
    belle realisation
    Jean
    Maxime001
    Merci Jean ! C'est vrai qu'on est toujours trop impatient dans ce genre de moment...
    Bon on a amorcé la partie ''technique'' de l'observatoire : le toit roulant !
    J'ai aussi passé non sans difficultés les cables restant sous le plancher (USB...)
    Photos :
    Pour la suite : Pose des poutres qui vont soutenir le toit qui va rouler dessus. (semaine prochaine).
    Puis après, ça sera le meilleur : installation de tout le matos : caméras IP, PC, alarme, matos astro, moteur d'ouverture et fermeture du toit.....
  1. VOL à l'observatoire de Vayres (33)
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/09/2014, 15h39
  2. Construction d'un observatoire
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2013, 09h15
  3. [Divers] Observatoire marin
    Par invite8c5ea377 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2010, 20h34
  4. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 21h55
  5. Observatoire de Gornergrat - CH
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/07/2007, 22h39
