téléscope newton 127EQ
    SPUTNIK56
    je possède un célestron powerseeker 127EQ livré avec 2 oculaires de 4mm et 20 mm et d'une barlow lens X3 et 1 filtre lune,a coté j'ais racheté 2 oculaires 15 et 9 mm.l'oculaire de 4 mm et la barlow X3 sont très moyens.j'hésite entre une barlow x3 ou par X5 et savoir si un oculaire 4mm de célestron est bien et aussi un filtre uhc par rapport a l'ouverture.je recherche un logiciel de retouche video astro et qui soit simple et en français si ça existe bien sur.merci d'avance pour les infos,a bientot.
    Dernière modification par SPUTNIK56 ; 06/02/2015 à 00h37.
    invite5f9a21e2
    Re : téléscope newton 127EQ
    donc powerseeker 127EQ focale de 1000mm: en gros tu as triple la focale soit 3 m de focale
    Por ce telescope le grossissement max dans de très bonnes conditions de turbulence est de 2D -2,5D soit 254 - 317 . G = F/f avec la barlow x3
    pour oculaire 4 mm G = 3 x 1000 / 4 = 750 ou sans la barlow 1000/4 = 250
    pour oculaire 9 mm G = 3 x 1000 / 9 = 333 ou sans la barlow 1000/9 = 111
    pour oculaire 15mm G = 3 x 1000 /15 = 200 ou sans la barlow 1000/15 = 66
    pour oculaire 20mm G = 3 x 1000 /20= 150 ou sans la barlow 1000/20 = 50
    Conclusion :
    le 4 mm inutilisable dans des conditions normales de turbulence 4 mm c'est trop court . en voyant ton commentaire sur "l'oculaire de 4 mm et la barlow X3 sont très moyens" même inutilisable la plupart du temps
    la barlow x3 est inutilisable avec le 4 et le 9 et rarement avec le 15
    moi je partirai sur un 5-6 mm après sur les marques voir le post de Fabrice29
    pour oculaire 6 mm sans la barlow 1000/6 = 166 ou un 5 G=250 cela peu passer dans de bonne conditions atmosphériques
    pour oculaire 9 mm G = 2 x 1000 / 9 = 222 ou sans la barlow 1000/9 = 111
    pour oculaire 15mm G = 2 x 1000 /15 = 133 ou sans la barlow 1000/15 = 66
    pour oculaire 20mm G = 2 x 1000 /20= 100 ou sans la barlow 1000/20 = 50
    filtre UHC voir selon ton lieux et conditions d'observation ville / campagne pollution lumineuse un tableau résumer tout ici
    Retouche vidéo pour quoi faire traitement vidéos planètes , autrement GIMP, IRIS, Photofiltre, la liste ici
    Richard
    SPUTNIK56
    merci astro31 pour l'info,a propos de l'oculaire de 4 je le trouve moins net que tout les autres oculaires,oui je pense m'acheter soit un de 5 ou 6mm.la barlow X3 je vois bien sans plus dedans,est-ce que je peux mettre une barlow X5 ou plus sur ce téléscope
    invite5f9a21e2
    Citation Envoyé par SPUTNIK56 Voir le message
    le 4 mm moins net => c'est normal G= 250 plus tu grossis plus tu grossis les défauts , la turbulence. il faut donc des conditions atmosphériques parfaites c'est rare !!
    Barlow X5 Non ce n'est pas une bonne idée 5x1000/20 = 250 meme remarques qu'au dessus en plus tu ne pourras l'utiliser qu'avec ton 20mm . une barlow x2 me semble idéale pour ton 127
  1. Le télescope de Newton
    Par invite2f62f448 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2011, 11h59
  2. télescope Télescope Newton Orion 200/1000 et le Skywatcher N 200/1000 NEQ5,
    Par inviteebe1bb58 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/10/2011, 21h11
  3. Télescope Newton Perl 130/900 EQ2 vs Télescope Orion SpaceProbe 130/900
    Par invited0f0e657 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2010, 11h35
  4. Télescope Newton
    Par invite9f299bcf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2010, 21h29
  5. telescope de newton
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 08h20
