Le télescope de Newton
    invite2f62f448
    Bonjour, voici mon problème ;
    "La distance focale du miroir principal d'un télescope de Newton est de 1000 mm. On appelle O le point du miroir secondaire situé sur l'axe optique principal de l'objectif. La distance du centre optique de l'oculaire à O est de 170 mm.
    1) Faire un schéma du télescope sans respecter l'échelle. (pas de problème pour cette question)
    2) Calculer, en fonction de f'2, distance focale de l'oculaire, la distance entre O et le sommet S du miroir principal."
    Je n'arrive pas à trouver quelles formules utiliser en ayant seulement ces deux indication
    dist. focale miroir princ. = 1000 mm
    dist. centre opt. oculaire = 170 mm
    Merci pour l'aide !
    phys4
    Re : Le télescope de Newton
    Pour obtenir un système afocal (réglé sur l'infini) il faut que le foyer objet de l'oculaire coïncide avec foyer image de l'objectif.
    La somme des focales vaut 1000 + f'2 = 170 + OS qui est la distance des centres optique.
    Vous voulez connaitre la longueur OS ?
    A vous de jouer.
  1. telescope de Newton
    Par invite5e9ca434 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 20h06
  2. Télescope Newton
    Par invite9f299bcf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2010, 21h29
  3. Le télescope de Newton
    Par invite91935a34 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2009, 08h14
  4. telescope de newton
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 08h20
  5. télescope de newton
    Par invite3a1327b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2007, 10h12
