phénoméne d'empiétement
    invitefa15af9f
    Ce phénomène est du à la présence d’une inductance entre la source de tension parfaite et les diodes. Il a pour effet une diminution de la tension moyenne délivrée avec le niveau moyen de courant débité .
    Ma question est: Que faire pour remédier à ce problème ?
    invite6dffde4c
    Re : phénoméne d'empiétement
    Je n'en ai jamais entendu parler.
    Pouvez-vous décrire la situation plus précisément ? Merci.
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    Re
    Lorsqu’on veut alimenter une charge continue à l’aide d’un transformateur triphasé par exemple, on utilise un commutateur à 3 diodes.
    L’inductance du secondaire du transformateur ou bien celle des conducteurs entre la source et le pont de diodes ont pour effet sur le courant : le courant ne peut pas s’annuler instantanément et par conséquent deux diodes qui vont commuter en même temps.
    L’effet de ce phénomène est de créer la puissance réactive et de faire chuter la valeur moyenne de la tension de sortie.
    invite6dffde4c
    Re.
    Merci.
    Effectivement je connaissais le phénomène mais pas son nom.
    Est vraiment un problème réel ou théorique ?
    Quand on redresse du triphasée, on ne le fait en général avec 3 diodes mais avec 6 (en onde complète sur chaque phase) ou avec 12 diodes en hexaphasé en onde complète, comme dans le cas de l'alimentation du métro à Paris.
    invitefa15af9f
    Re
    c'est un problème réel .
    Vous trouverez dans ce lien une expérience pratique qui met en évidence ce phénomène .
    inviteae58282c
    En effet le phénomène d'empiétement diminue la tension en sortie, on le modélise comme une résistance série au générateur idéal, mais cette résistance ne témoigne pas d'une dissipation par effet joule. L'empiétement est du aux phénomènes inductifs en amont des dispositifs de redressement à semi-conducteurs : diodes (pédagogique et "facile" à calculer) ou thyristors.
    C'est un effet que l'on subit ! on ne pourra jamais totalement le faire disparaitre, simplement par l'inductance des lignes en amont des redresseurs, mais en particulier lorsque le montage est situé derrière un transformateur, dans ce cas la principale "source" d'inductance est l'inductance de fuite vue au secondaire, on peut donc naturellement penser qu'il faut réduire les fuites au secondaire (ce qui en pratique n'est pas judicieux pour des raisons de sécurité, notamment pour 'baisser' un courant de court-circuit).
    Ce phénomène est à prendre en compte pour avoir les caractéristiques réelles d'un redresseur (il se mesure très bien d'ailleurs en observant les formes d'ondes) dans le cas de diodes. Pour les thyristors, l'empiètement est à prendre en compte pour le calcul de l'angle de garde afin de ne pas pousser le circuit en court circuit.
    bonne soirée.
    invitefa15af9f
    votre explication est très claire
    merci beaucoup pour votre réponse
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2014, 20h41
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/11/2010, 15h53
  3. phenomene de réentrée
    Par invitec01b52c8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/05/2009, 20h15
  4. phénomène d'électrisation
    Par invite4e9186a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 12h08
  5. phénoméne
    Par invite0496604c dans le forum Archives
    Dernier message: 28/09/2004, 17h45
