Intégration nouvelle monture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    invite5f9a21e2
    Bonsoir ,
    je prepare le changement de SET-UP
    modification pied bétonné
    j' ai scié les tiges filetées existantes M12 pour les remplacer par celles fournies par Skyméca M16 et platine ep 30 en inox c'est du costaud
    Perçages des M16 sur le pilier de 200, mise en place du scellement chimiques dans les trous, mise en place d'un coffrage supplémentaire tube d200 et coulage béton sur 15 cm.
    mise a niveau de la platine.
    Quelques images:
    et maintenant 2 jours de séchage avant serrage des écrous .... à suivre controle rapide de la tenue ça bouge pas d'un poil !
    inviteedafb102
    Re : Intégration nouvelle monture
    beau boulot Richard!! tu m’étonne que ca ne bouge pas , moi qui utilise souvent du scellement chimique au travail pour fixer des machine de plus de 500kg c'est pas ta petite monture qui va faire bouger les chimique!!!! bravo
    invite5f9a21e2
    Merci Kikou,
    j'aurais pas du recouper les tiges de 12 ! féraillage en plus . enfin c'est fait
    Oui , ça tient une tonne dans du beton en plus c'est noyé dans le beton . j'ai hésité à mettre que du chimique mais je voulais etre sur que cela tienne . Oui petite monture de 25 kg chargée à 25kg . certains astram montaient des boisseaux de 300x300 moi je suis sur un tube de 200mm beton je pense que cela sera assez rigide ?
    invite5f9a21e2
    le tube est arrivé !! c'est un monstre 21 KGS
    tube 305 focale 3020 + pare-buée rigide + masque Batinov + resistance chauffante + ZIS et raquette Hitecastro pour pilotage par PC + chercheur 50 + accessoires
    Ciel clair mais pas d'astro car pas de monture
    bemo47
    Quel morceau !
    Je sens que les astronomes du Pic du Midi vont faire un détour par Toulouse !
    SPUTNIK56
    salut astro
    en voyant le bloc béton,je pensais que c'était pour un C4^^
    ah,quel morceau c'est sur.ça va envoyé du rève tout ça.
    vivement la suite.
    invite8823436f
    T'as fait ta commande sur deux sites différents ?
    Sinon vraiment pas mal ton Set-up, on veut toutes tes impressions en live
    Ps: tu peux mettre les liens de ton tube et ta monture pour voir ?
    invite5f9a21e2
    Oui , je crois que tu as raison sputnick , une colonne de 200 c'est pas suffisant et je suis à 1 m 20 du sol ! J'ai 60x60 cm de beton à la base puis en 40x40 puis en diametre 200 sur 80 cm c'est pas assez rigide je vais ajouté des 2 boisseaux de 40x40 x 33. je realise mon reve de gosse un SCT 300.
    Pic du Midi ils ont un 1 m , dans une réserve protégée contre la Pollution lumineuse !
    invite5f9a21e2
    salut Yavie,
    Non ocasse pour le tube , la monture je voulais une monture solide EQ8. On m' aconseillé de la prendre chez Pieero astro , c'est du matos chinois avec le controle qualité à la chinoise c'est à dire peu ou pas de controle. un ami m' a indiqué qu'il avait reçu une EQ8 et que le bouton marche/ arret ne fonctionnait pas. Chez Pierro c'est un peu plus long mais ils réalisent le controle reception , mise à jour des firmware , vérification et reglage de la mecanique roue et vis, regraissage à la graisse au lithium, réglage des jeux et optimisarion du fonctionnnement .
    Sans ce controle tu peux te retrouver avec une eq8 avec une moins bon erreur périodique. Après réglages ils te fournissent le bulletin de contrôle de l' erreur périodique géneralement inférieur à 5" d 'arc (enfin je l'espère). Pour moi une monture dans cette gamme de prix c'est un minimun !!
    Pour le tube j' avias le choix entre 2 instrument d'occase. j'ai choisi celui qui m'a fourni les meilleurs images ! le télescope à été collimaté au laser sur banc optique. peut etre a t elle bougé pendant le transport !! c'est pas grave je la refait ci necessaire
    invite10463053
    Oh, la belle bête, et bien équipée en plus.
    Ça a du bon de passer les 50
    inviteedafb102
    oh la bestiole!!!!!! super acquisition, mais tu vas pas échapper au 3 semaine de temps pourri lors d'un achat!!...
    invite01a3c6dd
    Pouaaa, le gros tube, j'en connais un qui est bien monté lol
    et 3m de focal ! Adieux M31 en entier lol bonjour les NP et petit tachouilles !!!
    invite5f9a21e2
    M31 Non il y aura la 80ED et peut-etre avec le reducteur 0.33 ça fait 1000 , M31 ne sera pas totale , c 'est surtout pour le planétaire
    invite5f9a21e2
    ouaip !! une occasion à prix sympa prix d'un C8 tube seul . bon derriere il faut une monture costaud
    lmdlg
    C'est du lourd !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invitec08def0a
    Quand on touche enfin sont rêve que du bonheur! Bonne séance à toi!
    invite5f9a21e2
    Que du bonheur !! mais p as encore de monture cette semaine Pffff
    Longues-Poses
    Joli set-up !
    tu vas nous faire de superbes images
    sinon, pour avoir souvent commandé chez Pierro-astro... un peu lent oui... mais c'est pour la bonne cause!
    le matos est toujours vérifié et testé
    invite5f9a21e2
    oui , c'est clair et d' après eux ils ont beaucoup de commandes . patience !!
    invite5f9a21e2
    livrée Lundi , je monte l' ensemble , 25KG la monture 22Kg le tube . Je refais le cablage je demonte les cloisons , beaucoup de boulot ! Super boulot de PIERRO ASTRO ! erreur périodique mesuré sans autoguidage reglage des jeu ( y'en avait besoin) +/- 5 sec d 'arc ! à bientoot . francement je vous conseille un achat chez PA rien que pour le reglage de la monture. A+
    invite10463053
    WOUHOU !!!
    Ça fait du bien un peu d'enthousiasme.
    bemo47
    Les photos ! Les photos !
    Allez un peu de muscles et ça va être bon !
    On attends la suite....
    invite8823436f
    Tu vas devoir aller à la salle de musculation ^^
    invite5f9a21e2
    la muscu c'est déjà fait
    Photo : j'ai démonté le poste de pilotage pour gagner un peu de place. j'attend les éléments de serrage pour fixer la 80ED . cette monture elle respire la santé. bien réglé merci PierrO
    faut que je demonte tot j' ai oublier la piece pour micro réglage de la Mise en station
    Nom : 20150611_204947.jpg
Affichages : 122
Taille : 263,0 Ko
    Reste tout à câbler et tests informatique ! et faire de la place je ne peux pas monter le pare buée pour le moment en position park
    Local sécurisé bien sur trop content !! j'ai renforcé le pied beton avec 3 boisseaux 30x30 x20 super rigide
    invite8823436f
    Tu vas te déplacer avec ou alors tu n'auras qu'à ouvrir le toit pour astrographier ?
    bemo47
    Mais oui, je pense bien qu'il va prendre le métro de Toulouse avec, pas de problème !
    Bon je plaisante un peu......
    Et le toit il s'ouvre encore ?, y a rien qui va frotter ?
    Et le pare buées, effectivement ça laisse pas beaucoup de place.
    Ça fait un peu monstrueux tout ça !
    Enfin, c'est vraiment impressionnant ! Superbe !
    invite5f9a21e2
    essentiellement ouvrir le toit , mais je travail sur un trepied transportable. le SW cout 900 € juste pour supporter . à max 100€ je peux me fabrique un pied .
    bemo47
    quoique moi j'ai le trépied de mon LX90 qui est libre, il est aussi costaud que celui de la monture ATLAS, je ne sais pas si ça pourrait être utile ?
    invite5f9a21e2
    Mais ou mais c'est bien sur !! Merci bernard , mon trepied du LX50 pourrait convenir
    bemo47
    et voilà ! solution à 0 Euros !
    Bon je prends 10% !
  1. Intégration avec des mesures et intégration avec des formes différentielles
    Par invite69ee30f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 19h59
  2. Déplacement de l'élement d'integration dans une intégration
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2014, 22h22
  3. Première lumière avec la nouvelle monture :-))
    Par inviteb5bca31d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/07/2008, 20h27
  4. Première image avec ma CCD et ma nouvelle monture
    Par invite9ba82616 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2008, 18h36
