Info et avis sur télescope
    invite4a625030
    j espère ne pas me tromper de rubrique
    Je suis à la recherche d’un télescope pour ma fille qui a 8 ans
    J aimerai quelque chose qui lui permets de voir pas mal de détails sans voir le cosmos en totalité car le budget ne pourrait suivre malheureusement
    On serait sur le principe de découverte
    Mais j aimerai qu elle puisse voir plus que la lune et que les voisins (ha ha )
    Bref je ai repéré sur le bon coin
    Un de la marque skylux 890
    Mais impossible de trouver malgré plusieurs heures de recherche des avis
    Seriez vous me conseiller ?
    Si besoin j ai des photos de la boîte
    Il est indiqué 35X -175x
    Comporte des lunettes de 4/12 et 20 mm sur un diamètre de 31,7 mm
    J espère réussir à me faire comprendre
    Je vous remercie
    Melanie
    zebular
    Re : Info et avis sur télescope
    Je veux bien voir la boite étant donné que cette ref n'existe pas sur google.
    à 8 ans,le mieux,ce sont les livres.
    Le type d'instrument cité reste essentiellement dédié à la lune sauf maitriser certains concepts sur l'utilisation qui peuvent être transmis par des parents avertis.
    L'idéal est une sortie planétarium,suivi d'une sortie observatoire pour voir si la sauce prend.
    Un enfant de cet âge a besoin soit d'être sacrément instruit au préalable par les lectures,soit de disposer d'un équipement couteux pour être épaté et trouver un intérêt à la pratique de l'astronomie.
    Si vous même n'avez jamais observé dans un instrument,ne vous attendez pas à voir les magnifiques images dispensées dans les revues ou sur internet,ce sont la plupart du temps des photos prises avec des techniques spécialisées pour faire apparaitre moults détails et agrandies.
    Ceci dit il faut bien commencer un jour mais ça se prépare.
    Pour conclure,vous pouvez dépenser entre 100€ et 1000€ sans vous rendre compte de la différence selon votre propre expérience et formation au sujet.
    La marque skywatcher a,me semble t'il,dans cette gamme de prix une bonne popularité mais il y en a d'autres correctes.Ce n'est que mon avis,pas une recommandation.
    bb98
    Sympathique projet !
    J'ai moi-même commencé vers l'âge de 10 ans,avec une petite lunette. On peut
    donc dire que cela est ... possible
    Il y a, en gros, deux types d'instrument pour les amateurs : les télescopes qui
    fonctionnent avec des miroirs, et les lunettes qui fonctionnent avec des lentilles.
    Les lunettes peuvent être plus simples pour le débutant car beaucoup moins sensibles
    aux déréglages.
    La puissance de tout instrument est liée à son diamètre : on parlera d'une lunette de
    70 mm (de diamètre), d'un télescope de 150 mm (de diamètre). Le prix montre très
    vite avec le diamètre; un idée du budget serait donc utile.
    Attention : les observations se font de nuit, il faut donc gérer avec les horaires d'un
    jeune enfant ( des observation diurnes sont possibles, mais beaucoup plus tard)
    Attention : les instruments sont relativement fragiles et assez délicat à manoeuvrer;
    l'instrument restera donc, encore longtemps, l'instrument "des parents" : mise en
    place par un parent, pointage par un parent, explications par un parent...
    Un exemple d'instrument possible :
    https://www.astroshop.de/fr/telescop...ry-az-2/p,5000
    Cet instrument n'est pas "parfait" : la partie mécanique est un peu faible, son diamètre
    est réduit, mais, sous un bon ciel, il permet de belles observations.
    D'ailleurs, une indication du lieu habituel d'observation serait utile : on ne donnerait
    pas les mêmes conseils si on doit observer depuis un balcon en ville ou si l'on a
    un grand jardin à la campagne...
    Bien sûr, attendre d'autres avis comme ceux pertinents de notre ami au dessus...
    Bon ciel
    bb98
    Re
    Un petit ajout possible :
    https://www.astroshop.de/fr/telescop...40-dob/p,45172
    C'est là un télescope donc avec des réglages un peu plus complexes que pour une lunette, un
    budget plus important, mais des possibilités nettement supérieures.
    Pour moi, un cadeau pour un enfant c'est important, il faut donc savoir que dans nos petits instruments
    la vision des objets, sauf pour la Lune, est ... délicate. Il y a donc un grand risque de déception, attention.
    En tout cas, bon ciel
    invite742eccb9
    Bonsoir Mélanie,
    Cet instrument est une lunette de 70MM de diamètre et 700 de focale (distance entre la lentille et le point de focalisation) qui équivaux à peu près à la longueur de celle-ci, 35 est le grossissement mini avec l'oculaire de 20mm et 175 le maxi avec celui de 4mm, le grossissement ce calcule en divisant la focale d'un instrument par celle de l'oculaire (4/12/20), 31.7mm est le diamètre de la jupe de l'oculaire.
    Cet instrument à été commercialisé sur deux montures différentes équatoriale ou azimutale, l'azimutale est plus simple pour les enfants mais aussi plus stable.
    Les magasins Lidl ont vendus cette lunette à 30€.
    Il est possible d'observer la Lune, Jupiter et ses satellites,Saturne et ses anneaux, des étoiles et quelques objets du ciel profond (M31, M42).
    zebular
    Bien je ne voulais pas entrer dans les modes de calcul grossisement et tout le tralala des telescopes et montures pour ne pas vous effrayer,mais voilà qui est fait proprement.
    Merci aux intervenants pour le complément.
    J'ai privilégié le côté "1er contact avec le ciel dans une lunette,pas glop",non pour rebuter mais au contraire pour que les enfants ne soient pas déçu par une vision trop alléchante des publicités.
    zebular
    Le matériel cité,permet aussi des observations terrestres grâce au redresseur d'image qui est fourni avec.En astronomie,on se contrefiche que l'image soit "à l'envers" ce qui est le cas dans les instruments astro.(pour de bonnes raisons)
    zebular
    Melanie94120 a du oublier son code d'accès..
    chris43
    C'est le problème et c'est aussi pourquoi je ne me casse plus la tête à répondre. Ils s'inscrivent pour une question et quand ils ont leur réponse, pas de merci, plus de nouvelles....
    Christine https://refletsdetoile.wordpress.com/
    zebular
    Voilà,mais je suis gentil et pas encore blazé,alors c'est un code oublié!
    invite742eccb9
    Il existe aussi des stages pour les enfants de 8 à 14 ans où l'on peut apprendre à se servir d'un instrument, se repérer dans le ciel, programmer une soirée d'observation, ainsi que les bases de l'astronomie ( système solaire, Phases de la lune etc). La formation "Petite Ours" de l'Association Française d'Astronomie est assurée par de nombreuses structures dans toute la France.
    https://www.afastronomie.fr/la-petite-ourse
    Jacques.
  1. Info et avis :)
    Par invitece4a3469 dans le forum Archives
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/05/2016, 10h49
  2. Mon premier télescope ! des avis sur ce télescope ?
    Par invite2c936f00 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/06/2013, 10h48
  3. Besoin d'avis Master info ou bio-info ??? je suis perdue
    Par invitece52300a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2012, 11h01
  4. Info sur les puissance de telescope
    Par inviteede6f437 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2009, 00h02
  5. Info pour modifié un telescope
    Par invite7f3d8a75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2007, 11h26
