l'astrophotos
l'astrophotos
    invitef104680e
    Cool l'astrophotos
    Slt a tout le monde
    je voudrais savoir comment vous faites pour prendre vos astrophotos? avec quels matos? (et si vous le pouvez avec quelques photos )
    cela me permetra de voir comment je peux prendre de jolies photos
    merci par avance
    loupgris
    PS: toutes les photos sont accept (lune soleil planetes ciel profond...) et tt techniques aussi
    inviteb6d0d3c6
    Re : l'astrophotos
    J'utilise juste un adaptateur (40€) qui me permet de fixer l'APN juste derrière l'oculaire!
    La technique : des essais, des essais et encore des essais qui ne coutent rien avec un APN
    Attention pour le soleil utilisé un filtre !
    invite08108e1f
    Re : l'astrophotos
    j'utilise soit l'adaptateur comme mouette ;soit l'APN devant l'oculaire soit en // sur le scope.
    Marc
    invitef104680e
    Re : l'astrophotos
    merci je v essayer ce soir
    loupgris
    invite0b61d62b
    Re : l'astrophotos
    Comme le dit Mouette: des essais, encore des essais, toujours des essais...
    Moi j'en fais depuis 27 ans, alors patience!
    inviteca14cd6c
    Re : l'astrophotos
    salu !!! si tu veux commencer l'astrophoto sans te prendre la tete , fabrique une equatorial planchette , c'est très simple ( va voir sur google ) et tu peux faire des poses jusqu'à 16 min environ( en ne depassant pas 100 mm ) !!! il te suffit d'avoir une planche de bois , 2 charniéres , quelques vis , dont une seul un petit peu dur à trouver ( avec un pas de 80 , asser rare , le standard est de 125 pour donné une idée ) , un vieil argentique et c'est gagné , le ciel t'appartient . je suis en train d'en fabriquer une , sa m'a couté 25 euros le tout ( sauf l'appareil photo, bien entendu ) , ce qui est asser derisoire ... voila , maitenant c'est toi qui voit ^^ , bonne soirée à tous
    invite3e87e53f
    Re : l'astrophotos
    Citation Envoyé par jbfe
    Pareil ! Et oui, à trois ans près on a le même âge...A+
    invitef104680e
    Re : l'astrophotos
    merci a tous pour vos idees et conseils vous pouvez encore envoyer vos techniques et vos astro photos si vous voulez
    invite9e44c61d
    Re : l'astrophotos
    Je vois ça prématuré pour toi Loupgris de faire de la photo ; rapport à ton autre sujet sur l'observation... Voit déjà quelques messiers et apprends ton ciel ; ce sera un bon début non ?!
    invitef104680e
    Talking Re : l'astrophotos
    re
    ne t inquiete pas je compter pas faire de astrophotos du c p pour de moment seulement de la lune et jupiter pour m entrainer un peu avant le c p
    a+
    loupgris
    invite57046850
    Re : l'astrophotos
    Astrophoto: ciel profond ou planète?
    cp oublies pour le début.
    plannètes:
    - un apn en afocale. Sur ce site j'ai trouvé les définitions des différents modes de prise de vue. J'ai constaté que cela marchait bien avec un apn ayant un petit objectif. Perso mon apn a un gros objectif, impossible, mais avec ma webcam (avec son objectif) devant le 25 mm c'est impéccable.
    - si tu as un ordinateur portable tu peux prendre une webcam sans objectif que tu mets soit au foyer soit avec une barlow pour agrandir soit derrière un oculaire: cela s'appelle alors de la projection oculaire. Soit tu te procures une webcam Philipps dont tu enlèves l'objectif et tu adapte un raccord au coulant de 31.7 comme ici , soit tu fais comme moi tu achète une petite wc spéciale planète comme la NextImage de Celeston ou la petite meade à 100 et quelques euros.
    - l'argentique tu oublies
    Pierre
    invite005f4666
    Re : l'astrophotos
    Bonjour à tous.
    J'ajouterai quelques remarques à propos de la prise de vue avec un APN.
    Si c'est un reflex : attention aux vibrations lors du déclenchement... le mien (un Nikon D70) me pose problème à ce niveau-là.
    Vérifier aussi la bonne sensibilité de l'appareil en faible lumière et les éventuels traitements d'image intégrés... Toujours pour le Nikon, sa sensibilité est mauvaise.
    La durée maximale de pose est aussi importante (30 s c'est trop peu - sauf à utiliser la pose B : rester le doigt sur le déclencheur = bougé assuré !)
    ...et pour des longueurs de poses dépassant le centième de seconde, ne pas oublier le suivi :
    - manuel, il nécessite une bonne expérience
    - automatique, il faut une monture motorisée et bien mise en station (et bien équilibrée)
    Et ne pas oublier que la mise au point est d'autant plus difficile à faire que l'optique est fermée...
    Avec un Perl-Vixen 200/1800, même la lune est difficile à mettre au point (enfin, selon moi !)
    Bon courage, quand même.
    José
    invitef104680e
    Re : l'astrophotos
    merci pour vos explications en details
    loupgris
    patrice G
    Re : l'astrophotos
    jarjarbinks
    pour tes vibrations de reflex et de déclencheur un vieux truc, l'obturation manuelle, avec un carton sombre devant l'ouverture de ton telescope ou lunette
    que tu retires au bout de quelques secondes aprés avoir déclancher non pas avec ton déclancheur mais une boulette de papier et du scotch.
    et pourquoi pas.
