Tuto IRIS 1ère et 2ème parties
    invite3e87e53f
    Tuto IRIS : acquisition d'images ( 1ère partie )
    Salut tout le monde,
    vu le nombre de questions sur les logiciels de traitement d'images, et que les modes d'emplois ne sont pas forcément très explicites pour les néophytes, je vous propose un premier protocole uniquement sur l'acquisition d'images avec IRIS. Attention, je ne prétends pas détenir le meilleur script, c'est tout simplement à quelques modifications près celui que Jean Christophe Dalouzy, le secrétaire adoré du club de l'Observatoire de Rouen, m'a donné quand j'ai voulu débuter en webcam il y a quelques années. Le but, est de gagner du temps comme moi même j'en ai gagné énormément grâce à Jean Christophe. Toutes les animations que j'ai faites jusqu'à maintenant ont été réalisées avec ces deux protocoles ( vous les avez peut-être déjà vues )
    1) Dans un premier temps, avant toute acquisition, le télescope ou la lunette ont un chercheur PARFAITEMENT réglé. Le capteur de la webcam a une surface très petite et donc un champ restreint. On a donc pas le droit à l'erreur au niveau du chercheur, sinon c'est la grosse galère pour repérer la planète dans le champ de la webcam ( surtout si elle est derrière une barlow 3x !! )
    2) La webcam est donc branchée à l'ordinateur et le logiciel IRIS est ouvert. En haut de l'écran aller dans "webcam" et cliquer sur "prévisualisation", normalement IRIS a détecté la caméra et un écran noir apparait.
    3) Avant de faire toute acquisition, il faut sélectionner un répertoire de travail une fois pour toute. En haut, à gauche de l'écran aller dans Fichiers > Réglages. Dans la fenêtre "chemin du répertoire de travail" , sélectionner par exemple un dossier créé et nommé par vous même "Iris" situé dans le bureau ( très pratique pour accéder à tous les fichiers jetables et sans danger pour les fichiers de fonctionnement de IRIS ). Ne sélectionner pas le dossier d'origine d'IRIS car sinon tous vos fichiers AVIS créés et les fichiers annexes vont se retrouver parmi des fichiers vitaux que vous risquez de jeter par mégarde.
    4) Si vous n'avez jamais utilisé IRIS, il serait préférable de viser la lune dans un premier temps car il y a très peu de chance que vous ayez déjà la mise au point...
    En haut de l'écran allez dans webcam > propriétés vidéos : faire les réglages nécessaires pour avoir une image correctement exposée.
    Couleur pour la webcam, exposition auto, etc...
    Faire la mise au point, REPERER CETTE MISE AU POINT POUR LA PROCHAINE UTILISATION DANS LA MEME CONFIGURATION ( ex : webcam + barlow 3x ). ça vous évitera toute une galère de repérage, surtout pour les planètes , pour les nuits suivantes.
    Dans le cas où vous n'avez pas la lune pour faire ces réglages préliminaires, c'est plus difficile. Il faut choisir une étoile très brillante ou bien la planète en question. Il n'y a qu'un seul truc : mettre le gain de la caméra au maximum avec une obturation de 1/50. Votre fenêtre devient claire et très bruitée mais vous avez plus de chance de repérer l'image floue de Jupiter par exemple. Je répète, chercheur pas réglé, bonne chance...
    5) Le temps d'obturation : ce qu'il faut savoir absolument pour obtenir un bon AVI : dans Webcam > propriétés vidéos, ne jamais sélectionner un temps d'obturation supérieur à 10 images / s ( 10 ips ), 5 ips est le meilleur compromis pour le minimum de bruitage. Il faut aussi régler le gain au plus bas possible en fonction de l'image que vous obtenez. C'est à faire pendant que vous visualisez la lune ou la planète en veillant à ce que l'image ne soit pas surexposée. Ce tour de main ne viendra pas tout de suite, ça viendra avec de la pratique.
    6) Une fois les réglages effectués, aller dans Webcam > Capture vidéo, une fenêtre apparait. Confirmez dans celle-ci le même temps d'obturation que celui choisit dans "Propriétés vidéos" ( ex 10 ips ), le temps d'acquisition ( ex 15 secondes ) et le nom du fichier AVI ( ex L1 pour la lune ). Cliquez sur OK. Une fenêtre de confirmation apparait. Cette fenêtre est très pratique car s'affichant à côté de votre fenêtre de visualisation, elle vous permet d'attendre que la turbulence diminue par exemple. Dès que vous sentez que la turbulence est au plus bas, cliquez sur OK. Le fichier AVI s'effectue alors.
    7) Une fois le fichier AVI ( L1 pour l'exemple ), vérifiez sa présence dans le dossier IRIS du bureau. Ouvrez le en cliquant dessus, il s'ouvrira par défaut avec windows media player ou un autre selon la préférence que vous avez programmé. Si vous lisez sans problème ce fichier vous êtes prêt pour la seconde phase ( phase de traitement ). Je l'enverrai bientôt.
    Quelques remarques importantes : vous verrez que cette première phase est délicate pour les nerfs, mais ne vous inquiétez pas, les petits problèmes rencontrés sont vites mémorisés avec la pratique et la connaissance parfaite des réactions de votre instrument.
    Pour finir, les trucs à propos des temps d'acquisition :
    ( avec une barlow 3x )
    - La lune : 1 minute maximum ( les ombres progressent )
    - Jupiter et Saturne : ces planètes font un tour sur elle-même en environ 10 heures, il ne faut donc pas dépasser les 45 secondes.
    - Mars : vu sa période de rotation ( environ 24 heures ), on a plus de temps : jusqu'à 1'30.
    - Soleil : là c'est variable. J'ai déjà vu une protubérance qui ne bougeait pas pendant 15 minutes !
    La couleur n'est pas recommandée pour la lune, car la webcam utilise moins de pixels en noir et blanc, donc résolution supérieure en mode noir et blanc.
    Bonnes acquisitions.
    invite3e87e53f
    IRIS : traitement d'images ( 2ème partie )
    Bonjour tout le monde,
    d'abord merci pour vos mercis !! Ce que j'attends avec impatience c'est vos premiers résultats.
    La 2ème partie est la plus intéressante puisque vous aboutirez à votre résultat final.
    Donc, nous allons imaginer que vous avez réalisé un AVI de 30 secondes à 10 ips sur Saturne en mode couleur et nommé "sat".
    Pour la rapidité des calculs, il faut arrêter l'antivirus installé sur votre ordinateur.
    1) En haut de l'écran, à gauche, aller dans Fichier > Conversion AVI. Vous allez sélectionner ce fichier nommé "sat" dans le dossier IRIS du bureau. L'AVI est en couleur, cocher la case "couleur". Le logiciel va décomposer ce fichier AVI en fichiers images FIT, chaque image couleur de l'AVI est décomposée en trois images rouge, verte et bleue. Taper dans les trois petites fenêtres les noms génériques des fichiers à générer : r pour rouge, v pour vert et b pour bleu.
    Délai entre images : 0.00 seconde et cocher la case "supprimer les redondances".
    Cliquer sur "convertir", une fenêtre apparait vous indiquant le nombre d'images contenues dans l'AVI, pour l'exemple ça fait environ 30 x 10 = 300 images brutes.
    Cliquer sur OK
    En haut de l'écran vous verrez défiler les fichiers générés pendant la conversion. Faites le compte, vous obtiendrez en théorie 300 images rouges ( r1, r2, etc...),
    300 images vertes ( v1, v2, etc...) et 300 images bleues ( b1, b2, etc...)
    2) Cliquez sur l'icone "commande" ( la 4ème en partant de la droite, elle est à gauche de celle représentant un appareil photo ).
    Une fenêtre apparait, c'est ici que vous allez taper les différentes lignes de commande. Dans le script ci-dessous, pour que ce soit clair, chaque ligne débutera avec le symbole > ( comme dans la fenêtre ) et j'indiquerai entre parenthèses la signification de cette commande.
    Après chaque ligne de commande, taper sur [entrée] .
    > load v1 ( chargement de la 1ère image dans le vert, en général pour le traitement ce sont ces images qui contiennent le plus d'information, sauf pour Mars ! )
    Avec la souris, cliquer avec le bouton gauche sur l'image pour délimiter un rectangle autour de Saturne. Plus le suivi durant l'acquisition est bon, plus serré sera le rectangle.
    > bestof v 300 ( le logiciel sélectionne les meilleures des 300 images de l'AVI, cela peut prendre plusieurs minutes, il crée des fichiers intermédiaires nommés @ pour le classement ultérieur, surveillez bien que toutes les images restent bien dans le rectangle de sélection, sinon à la fin du bestof, revenir à la ligne > load v1 et recommencer )
    > select v vs ( le logiciel trie les images de la meilleure à la moins bonne et nomme les fichiers créés vs, vs1 sera donc la meilleure image )
    > select r rs ( même chose, prend quelques minutes )
    > select b bs ( même chose, prend quelques minutes )
    > load vs1 ( chargement de la meilleure image dans le vert )
    Avec la souris, cliquer avec le bouton gauche sur l'image pour délimiter un carré dans le globe de Saturne de façon à ce que son centre soit confondu à vu de nez avec celui de Saturne.
    > pregister vs vr 512 100 ( la commande pregister centre toutes les images et nomme les nouvelles vr, 512 représente le cadre de calcul le plus grand pour les images de lune ou de planètes très grossies, 256 pour des grossissements moyens, 128 pour des images de planète de petit diamètre. 100 représente ici le nombre d'images que vous avez décidé, en général, pour un AVI d'apparence assez bonne on ne prend que le tiers des images, c'est à vous de juger. )
    > file_trans rs rr 100 ( recentrage automatique des 100 images dans le rouge )
    > file_trans bs br 100 ( recentrage automatique des 100 images dans le bleu )
    > add-norm rr 100 ( le logiciel composite les 100 images en multipliant chaque image par un coefficient inférieur à 1 pour que le pixel le plus brillant ne dépasse pas le seuil maximum, ici je ne peux pas m'étendre de trop voir le protocole dans le site de Christian Buil )
    L'image finale est complètement blanche.
    Si vous ne voyez pas la fenêtre de réglage des seuils en plus de celle des lignes de commande, en haut à gauche de l'écran aller dans "Visualisations" et cliquer sur "Seuils".
    Dans la fenêtre des seuils, cliquer sur le premier curseur pour régler la luminosité de l'image à votre convenance, surtout pas surexposée. Noter la valeur du seuil affichée. Le curseur en dessous règle le contraste. En général, je ne l'utilise pas. A vous de voir.
    > save s1 ( image compositée dans le rouge sauvegardée sous le nom s1, attention ne vous trompez pas dans l'ordre de numérotation c'est très important pour la trichromie, quelque soit la lettre que vous choisirez, indice 1 pour le rouge, indice 2 pour le vert et indice 3 pour le bleu )
    > add-norm vr 100 ( le logiciel composite les 100 images dans le vert )
    Même chose, dans la fenêtre des seuils, cliquer sur le premier curseur pour régler la luminosité de l'image à la même valeur de seuil que la rouge ( s1 ).
    > save s2 ( sauvegarde de l'image compositée dans le vert sous le nom s2 )
    > add-norm br 100 ( le logiciel composite les 100 images dans le bleu )
    > save s3 ( sauvegarde de l'image compositée dans le bleu sous le nom s3 )
    Phase de traitement : vous avez le choix dans le traitement d'une image planétaire : le masque flou, le traitement par double ondelette ( wavelet ), le traitement par Vancittert, le traitement par Lucy-Richarson ( > rI ) ou le traitement par maximum d'entropie ( > mem ). Le plus souvent j'utilise Wavelet ou Vancittert, parfois les deux.
    Traitement par Wavelet :
    > load s1 ( chargement de l'image compositée dans le rouge )
    > wavelet x y 6 ( traitement par double ondelette d'échelle 6, sorte de masque flou sur 6 plans de l'image, de y1 la plus détaillée à y6 la moins détaillée )
    > load x6 ( pas d'explication )
    > add y6 ( addition du 6ème plan )
    > add y5 ( addition du 5ème plan )
    > add y4 ( addition du 4ème plan )
    > add y3 ( addition du 3ème plan, vous voyez l'image devenir progressivement plus nette. A partir de là, c'est de la cuisine personnelle. Il faut faire en général add y3
    entre deux et quatre fois.) Choisissons l'option 3x :
    > add y3
    > add y3
    > add y2 ( plus d'une fois aussi. A partir de là attention aux images surtraitées : des détails inexistants apparaissent ! Si pour commencer, vous pensez être allé trop loin, vous pouvez revenir à la ligne : > load s1 et recommencer. Vous ferez votre propre recette à la longue.)
    ATTENTION TRES IMPORTANT : le nombre de fois choisi pour add y3 et add y2 sera évidemment à appliquer pour les deux autres traitements.
    > save sa1 ( sauvegarde de l'image traitée dans le rouge sous le nom de sa1 )
    Traitement par Vancittert :
    > vancittert 7 5 ( 7 : coefficient de de puissance, 5 : nombre d'itérations. Ici, même chose, vous jugerez au visuel en faisant plusieurs essais, de toute façon, vous pouvez recommencer autant de fois que vous le voulez en retournant à la ligne : > load s1
    > load s2 ( chargement de l'image compositée dans le vert )
    Retaper ensuite toutes les lignes de traitement précédentes ou mieux revenir simplement à la ligne : > wavelet x y 6 ou > vancittert 7 5 selon le traitement choisi. C'est ici que s'applique l'avertissement important, pour le traitement wavelet, entrez le même nombre de fois add y3 et add y2 que pour le traitement de s1. Avec de l'expérience, vous pouvez aussi combiner plusieurs traitements les uns derrière les autres.
    > save sa2 ( sauvegarde de l'image traitée dans le vert sous le nom sa2 )
    > load s3 ( c'est reparti pour un tour...)
    > save sa3 ( sauvegarde de l'image traitée dans le bleu sous le nom sa3 )
    C'est presque terminé, il faut maintenant recombiner les trois images sa1, sa2, et sa3 en couleur :
    > load sa1
    faire un carré dans le globe de Saturne pour le pregister :
    > pregister sa sat 512 3 ( recentrage des trois images en trois images nommées sat )
    > trichro sat1 sat2 sat3 ( synthèse de l'image couleur )
    > savebmp sat ( sauvegarde de l'image finale sous format BMP )
    Petit conseil : une fois le travail terminé, changer de dossier la ou les images BMP obtenues et les placer dans un dossier voisin par exemple nommé "images", vous pouvez maintenant mettre à la corbeille sans risque les centaines de fichiers créés dans le dossier IRIS.
    Ne vous arrêter pas à la lourdeur de ce protocole ( qui est en fait allégé ! On verra peut-être les détails plus tard ?... ). Avec de la pratique, on ne regarde plus très vite le plan de ce script.
    Il est bien sûr possible de traiter les images finales par des logiciels comme Photoshop, mais je ne suis pas tellement pour. On commence ensuite à tricher pour rendre l'image plus belle mais on s'éloigne de la réalité.
    Donnez moi très vite vos réactions, le seul regret est de ne pas voir la tête que vous allez faire devant votre première image traitée sous IRIS !! Pour ma part, étant astrophotographe en argentique depuis des années, je compris que c'était fini le jour de ma première image...
    Amicalement.
    Message de STEVEGOURDON
    bonjour a tous !!!
    j ai trouvé sur un forum (en cherchant a apprendre notre bon logiciel iris !!) ces liens tres pratiques !!!
    je vous les mets
    Où télécharger ce fabuleux logiciel gratuit réalisé par Christian Buil :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid11226
    Document en français sur toutes les commandes d'Iris jusqu'à la V5.10 d'Iris :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid13993
    Pour apprendre à utiliser Iris : l'excellent Tutorial de C. Buil adapté en un document unique en français :
    Vous debutez en planétaire sous Iris, mais vous ne savez pas comment faire ? Suivez ce tutorial :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....d.php?tid=2121
    Vous debutez en ciel profond sous Iris, mais vous ne savez pas comment faire ? Suivez ce tutorial :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....d.php?tid=3346
    Calibrage des seuils de luminosité :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=iris#pid15351
    Problème d'image noires sous Iris :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid15209
    Vos planète ont un liseré bleu d'un côté et un liseré rouge à l'opposé, vous devez effectuer un recalage manuel des couches de couleur RGB :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid15121
    ... mais si vous voulez recaler les couches RGB sur une seule image déjà traité, c'est ici :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....age=1#pid20568
    Iris n'arrive pas à traiter votre film AVI... ce n'est pas un format AVI standard :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid15164
    Un exemple visuel de l'apport de la commande SBLUR :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid15133
    Vancittert, une commande de renforcement des détails bien adaptée à la lune :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid14929
    La commande DDP, c'est magique pour renforcer les faibles luminosités en ciel profond sans crâmer les fortes lumières :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid14761
    Un exemple de séquence complète des traitements en ciel profond :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid14494
    On peut aussi faire de l'acquisition avec Iris !!! :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid14418
    Pour faire de bons Dark, faisons un compositage médian sous Iris :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid14224
    La commande renforçateur de détails RL :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid13877
    Un exemple de traitement pour M57 :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....=Iris#pid13573
    Exemple de traitement typique en planétaire :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....t=Iris#pid8725
    Petite histoire autour du traitement de Saturne sous Iris :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....t=Iris#pid7543
    La version 4.33 semble donner de très bon résultats :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....age=1 #bottom
    Astuce pour améliorrer le traitement sous Iris "doubler-traiter-réduire par 2"
    Image de référence pour le traitement, sélection d'une zone pour le traitement automatique, traitement de film AVI ou de sequence BMP :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....id=1913&page=1
    Corriger une teinte dominante néfaste - commandes "black" et "white" :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....17238#pid17238
    Comment créer et utiliser les script iris :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....age=1#pid31365
    Vous débutez en traitement de photo du ciel profond avec iris? C'est pour vous... :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....age=1#pid32001
    Le traitement planétaire à l'ancienne... :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....age=1#pid36020
    Comment supprimer un gradient dans une photo, méthode simple... :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....age=1#pid35165
    Comment bien retirer un gradient sous Iris, méthode avec un masque... :
    http://luniversalis.w10.httpserveur....d.php?tid=4045
  1. Tuto Iris imagerie planétaire, pour les nuls ! (1)
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2007, 19h54
  2. Actualisation du tuto Iris
    Dernier message: 04/01/2007, 06h05
  3. tuto iris en video
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2006, 20h21
