AIDE-Mise en station d'antares sur monture EQ-5 avec chercheur polaire
    invite0d10e62e
    Exclamation AIDE-Mise en station d'antares sur monture EQ-5 avec chercheur polaire
    Je suis un débutant et je viens de m'acheter un télescope de 150 mm de chez Antares mais j'ai beaucoup de difficulté à le mettre en station. La monture EQ-5 est pourvue d'un chercheur polaire mais je ne sais pas comment m'en servir. Plusieurs sites parlent de régler la date et l'heure mais...comment?
    inviteb6d0d3c6
    Re : AIDE-Mise en station d'antares sur monture EQ-5 avec chercheur polaire
    Bonjour !
    Tu dois :
    Mettre le pied marqué d'un "N" de ta monture vers le nord!
    La mettre de niveau !
    Alligner le chercheur (viseur polaire) vers cette étoile.
    Tu te rends par exemple sur ce site
    http://www.optique-unterlinden.com/p...nder1.4-fr.htm
    Tu rentre tes données et puis tu regles les graduations de ta monture !
    Quand cela est fait, avec un logiciel comme stellarium, tu recherche les coordonnées d'un objet que tu voudrais voir et tu n'as plus qu'a le rechercher avec les graduations de ta monture !
    invite57046850
    Tu regardes dans ce forum, la question a été traité en détail il y a environ une semaine
    Pierre
    invite0d10e62e
    Merci beaucoup!
    Voici une image de mon viseur polaire trouvée sur internet:
    Bon, je règle l'angle horaire ( trouvée avec votre lien) à l'aide du quadran noir, c'est ça? Ceci fait, je dois aligner la polaire dans mon viseur polaire. Cependant, le mien est très différent de celui de votre lien. Il se compose d'une croix aux centre dont une branche se prolonge avec des graduations : 40' un petit cercle 60'. De plus, il y a un trapèze dont les sommets sont de petits cercles.
    Je crois que les cercles du trapèze représentent des étoiles voisines et le cercle entre le deux graduations représente la polaire. Ai-je raison?
    Une dernières choses:
    1- À quoi sert le quadran argenté, les quaduations près du R.A. et les petites graduations du quadran argenté?
    Merci énormément
    invite7a43fa89
    Ton viseur polaire est le même que celui des Vixen GP,
    Vas voir sur le lien suivant : http://steph.ubaud.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=56
    C'est un des moyens le plus simple pour une bonne mise en station.
    S'il y a des points que tu ne comprends pas, n'hésites pas à les mettre sur la place public.
    Michel.
    invite3e87e53f
    Salut Max,
    le premier cercle de divisions ( couleur alu ) comporte les valeurs à afficher pour le petit cercle visible dans l'oculaire de cet axe polaire. L'étoile polaire ne coïncide pas exactement avec le pôle, il y a un petit angle qui varie au cours de l'année qui est simulé justement par le petit cercle que tu vois. Une fois les valeurs affichées ( je crois qu'elles sont indiquées dans le mode d'emploi ), tu n'a plus qu'à faire tourner cet axe pour mettre la polaire dedans.
    Le deuxième cercle de division ( noir ) est la graduation de l'axe d'ascension droite, elle s'exprime en heures et minutes. A opposer à l'axe de déclinaison perpendiculaire à celui ci dont la graduation s'exprime en degrés.
    Ce deuxième cercle est celui qui indique l'une des deux coordonnées d'une étoile, en l'occurrence ici la coordonnée "alpha", l'autre axe comporte la deuxième coordonnée dite de déclinaison "delta"
    Le petit cadre "RA" est la lecture fine de la coordonnée "alpha" à afficher, apparemment sur l'image je vois que ton cadran noir est subdivisé de 10 minutes. Dans l'hypothèse où tu veux afficher par exemple 10H42', "RA" te sert à afficher les 2' non lisibles sur le cercle principal. Là par contre, je ne sais pas comment est étalonnée ta lecture fine, c'est à toi de voir ou de trouver dans le mode d'emploi. Je laisse d'autres préciser l'explication si des zones d'ombres persistent.
    Dans le post "un poste fixe qui fonctionne" qui date un peu, tu peux trouver d'autres précisions utiles sur une monture équatoriale. A+ Valère.
    invite0d10e62e
    Merci beaucoup pour le lien Michel et merci pour la clairification Valère. Effectivement, mon viseur n'était vraiment pas aligné avec ma monture. Je vais me réessayer ce soir pour la mise en station (j'habite au Québec).
    Max
    invite0b61d62b
    Bonjour Max et bienvenue sur le forum!
    invite0d10e62e
    Question Re : AIDE-Mise en station d'antares sur monture EQ-5 avec chercheur polaire
    Merci Jbfe
    Encore une fois, j'ai été incapable de me mettre en station.
    Voici ce que je fais:
    -À l'aide d'une boussole, j'oriente mon mon trépied vers le pôle nord. (tout est de niveaux)
    -Maintenant je devrais régler la date et l'heure comme sur le lien de Michel, mais tout se gâte là.
    Commet règle-t-on la date, l'heure (elle est en TU n'est ce pas?) et cette longitude ( pourquoi de 20 est à 20 ouest)?
    Max
    invite3e87e53f
    Salut Maxi,
    sur l'image de ta monture, il me semble que l'axe d'ascension droite est loin de présenter l'angle entre l'horizontale et la Polaire qu'on appelle aussi latitude du lieu ( voir image ). Essaies de trouver sur internet, la latitude de ton lieu d'observation. Tu joues sur les mollettes 1 et 2 pour afficher à peu près cette valeur. La polaire doit au moins être visible dans le champ de l'oculaire de la monture ( 3 ), après avoir déterminé l'emplacement du petit cercle avec les cercles dont on a parlé dans un post précédent, tu joues avec les mollettes 1, 2, 4 et 5 pour placer la polaire dans le cercle. C'est fini, si la base de ta monture est parfaitement horizontale, tu as une assez bonne mise en station suffisante pour le visuel ou l'imagerie à courte pause. A+ Valère.
    invite0d10e62e
    Pour la latitude c'est O.K. C'est pour régler la date et l'heure que ça bloque. On dirait que c'est plus facile à lire qu'à faire! Sur l'image que j'ai affiché plus haut on voit aussi : E 20 10 0 10 20 W. Plus haut on m'a dit que ce devrait être expliquer dans mon manuel mais les seules instructions qui venait avec mon télescope était celles pour le monter.
    Merci a tous
    Max
    invite3e87e53f
    J'ai effectivement oublié quelques étapes dans le précédent post ! Et par dessus le marché, je me suis mélangé les pinceaux pour le cercle noir : il indique uniquement l'heure à afficher pendant le réglage et non pas la coordonnée alpha d'une étoile. Toutes mes excuses ! ( je n'utilise pas cette méthode de mise en station ).
    Bon, maintenant ça va aller tout seul : Le cadran : E 20 10 0 10 20 W est pour l'étalonnage du petit cercle, tu aurais du me dire quelle est ta région. Si tu es sur Paris par exemple, la différence de longitude à afficher en face du repère est 2° est. Tu devrais avoir des exemples de calculs dans ton manuel. Une fois que c'est fait, tu ne touches plus à ce cercle. Tu affiches ensuite en TEMPS UNIVERSEL ( heure légale moins 2 heures ) l'heure d'observation ( sur le disque noir ) en face de la date présente sur le cercle clair ( mois numéroté de 1 à 12, chaque petite division représente 1 jour ).
    On ne touche plus à ces deux cercles.
    Tu joues ensuite sur les mollettes 1,2,4 et 5 pour mettre la polaire dans le petit cercle. C'est fini. J'espère que c'est plus clair. A+ Valère.
    invite0d10e62e
    J'habite au Québec. Est-ce que ça complique les choses?
    Max
    invite3e87e53f
    Non, ta différence de longitude ( ouest ) sera un peu plus élevée, c'est tout ! Valère.
    invite0d10e62e
    Salut Valère
    Ma longitude est 76 degrés W mais comme je l'ai dit plus haut, ça va de 20 E à 20 W. De plus, je n'est pas de manuel! Vous parlez de différence de longitude. C'est la différence entre la longitude de mon lieu et quoi? Pour le temps universel, combien d'heures dois-je ajouter?
    Max
    invite3e87e53f
    Aie, là je suis collé pour le moment. La différence se fait avec le méridien de Greenwich ( 0 ), la différence est donc de 76° W, pour cette monture ça va être difficile. Pour le temps universel, je ne sais pas s'il faut retrancher 2 heures comme en France.
    Au secours, y-at-il quelqu'un qui puisse nous aider ?
    js Boutin est canadien je crois, peut-être le sait il.
    PS: tu peux me tutoyer ! A+ Valère.
    invite3cf2113e
    bonsoir a tous !!!
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    Salut Maxi,
    voila perso j ai un eq3-2 et c est vrai que vos explications sur le reglage et l utilisation du chercheur polaire sont tres instructive !!!
    par contre j ai bien noté le schema et les differentes fonctions !!!!
    dont la mise en latitude du lieu par les molettes n° 1 et 2 !!
    neanmoins sue ce beau schema tout en couleur et tres bien expliqué, je vois deux autres numeros !!! le 4 et le 5 !!! perso j ai a peu pret les meme sur ma modeste monture !!!! en les devissant et revissant plus ou moins d un coté ou de l autre, je peux regler le haut de la monture de plus ou moins de ° ou minutes de gauche a droite !!!
    j aurais voulu connetre la vrai fonction de ces deux chtiottes molettes !!!!
    je suppose que cela doit avoir de l importance dans les reglages ????? sinon a quoi ca sert ??? a bein faire tenir le haut avec le bas ?????
    en vous remerciant je vais prier pour avoir au moins deux trois belles nuit pendant ces 15 jours de vacances !!!!!
    alle a l arvoyure !!! stève
    invite3cf2113e
    re !!
    VLe est dans le vrai "Maxi" (si je puis me permettre ), nous rappele que la politesse et la courtoisie existent encore sur ce monde noyé dans cette polution lumineuse mélangée de nuages et de pluie !!!!
    bon je continu mes prieres moi !!!
    stève
    invite3e87e53f
    Salut Stève,
    non, les mollettes 4 et 5 servent à régler l'axe d'ascension droite sur le plan du méridien du lieu d'observation ( ça fait pas un peu chinois mon truc ? ), enfin bref, on ne doit plus toucher à ces mollettes une fois la mise en station faite, sauf si tu veux la régler à nouveau plusieurs mois plus tard. Voir schéma complété. A+
    invite3cf2113e
    kikou !!!
    en fance je peux dire "je vais mettre mes gosses au lit de bonne heure car demain je vais faire des courses avec ma femme !!!"
    au Québec, cela ne veut pas tout a fait dire la meme chose !!! mais je ne pense pas que les graduations changent vraiment d un pays a l autre !!!
    maintenant il doit bien y avoir une astuce !!
    tu ne connais pas un club pas trop loin de chez toi ou un magasin specialisé astro ??
    cela pourrais etre l occasion d aller te faire aider en directe !! moi c est ce que j ai fait !! je me suis meme inscrit a ce club !!!! et je peux te dire que c est tres instructif !!!!!
    et de plus je peux observer dans differents telescope d usine ou monté de toutes pieces par exemple pour l instant j ai vu un c11 sur losmandi goto, c8 sur heq6 goto, un 200/900 sur eq5 goto, c6 goto, 80ed et un gros dobson de 300 sur table equatoriale goto fait maison !!!! c est impressionnant !!!
    enfin je ne vais pas mattarder mais tu dois bien pouvoir trouver ca dans un des plus coin du monde qu est Québec !!!!!
    alle a l arvoyure !!!! stève ...
    invite3cf2113e
    re !!!
    Merci a vous tres cher !!!
    merci a toi pour ce complements d info !!!! c etait une question qui me trottait dans la tete depuis un moment !!!!!
    vais mieux dormir ce soir !!!!!! merci a toi !!!!!!!!!!!!
    stève !!!
    P.S : "valère", c est un prenom tres sympa et pas commun !!!!! comme le mien mais a t il une signication et une origine ???? comme beaucoup de prenom !!
    desolé pour les modo !! c est juste une question comme ca !!!! et puis maintenant valére est une etoile de ce serveur !!!!
    valère
    stève
    a l arvoyure
    invite3e87e53f
    Salut Stève,
    tu as vu l'heure de mon message, et oui, beau ou mauvais temps je suis un couche très tard !!
    Sais tu que tu me remontes sacrément le moral ? Parce que dans un autre forum ( que je ne citerai pas cette fois ci ), c'est une toute autre affaire. Qu'est ce que j'avais à vouloir dire mes quatre vérités à une personne dont tout le monde est fan ? Des fois, il faut apprendre à fermer sa g.....
    Crois moi, et là j'ai appris quelque chose, ne t'engueule jamais avec une personne sur un forum, ça devient inextricable ! Bon, je suis bavard, c'est l'heure tardive.
    MERCI, MERCI, beaucoup, je vais me coucher beaucoup plus léger, à très bientôt, amicalement, Valère.
    PS : Valère est un prénom d'origine grecque, comme Vangelis, j'adore les coïncidences ! ( les deux premières lettres sont les mêmes )
    invite3e87e53f
    Et puis, tiens, je vous annonce le dernier né ( ça faisait longtemps que j'étais dessus ), le titre est "perpetual song", voir dans "nouveauté". Attention, il faut aimer la musique répétitive...A+
    http://www.space-music.net/topic/index.html
    Et puis, pour les nouveaux arrivants, je signale mon site car je ne le fais pas souvent :
    http://perso.orange.fr/astroanimatio...eil/index.html
    invite3e87e53f
    Ceci dit, il fallait défendre Florent, car moi je vous le dis, il ira loin, très loin ce p'tit gars.
    Pardon Jean pour cette parenthèse, mais ça m'a fait du bien...A bientôt, Valère.
    invite3cf2113e
    kikou !!!
    bon soyons claire il est bon de dire les veritées mais aussi de les entendres quand elles nous concernes !!!!! et si certains n en valent pas la peine et bien laisses les de coté !!!!
    l etre humain est complexe et nul ne pourra changer la nature humaine !!!!
    ici je pense que nous sommes tous des adultes ( ou bientot pour certain ), nous venons sur ce forum pour apprendre !! regarder ce post une question, des recherches, des reponses, d autres interrogations .... mais c est aussi un lieu d echanges et de partages c est un forum quoi !!!!!
    depuis mon inscription y a pas si longtemps que ca je peux vous dire que je ne vais sur ausun autre forum !!!! (bon c est vrai que je suis aussi inscrit sur un autre mais je n y vais pas !!) ici je trouve tout ce que je recherche : de la sympathie, de l humour, des coup de gueulle, de la poesie, des photos magnifiques, des reponses, mais surtout des gens qui n ont pas le carafon (la grosse tete (pour les canadiens)) !!!!
    enfin bref tout ca pour dire que je suis content de vous "connaitre" et de pouvoir dialoguer avec vous !!!! et puis les differences d opinions sont faite pour faire avancer les choses et de pouvoir comparer !!!!!!!!
    bon je vous laisse en allant verser ma petite larme !!!!
    les 6 minutes 7 secondes et quelques diziemes de "ta musique repetitive" est somptueuse !!!!! je suis un encien de l electro !!!!!! donc je connais un peu !!!
    a l arvoyure !! stève
    invite3cf2113e
    re de chez re !!!!
    bon pour revenir a la question d origine, je dirais que perso j ai apris beaucoup et je pourrais enfin mettre en station correctement !!
    par contre y a t il un autre canadien dans la salle ?????????????????????????????? ?
    stève .....
    invite0d10e62e
    À part moi?
    mAx
    AF06
    voici un petit logiciel sympa qui te permet de positioner polaris tres facilement sans te casser la tete.enjoy!
    http://www.polarfinder.co.uk/
    a+
  1. Faut faire un mise au point sur les monture Orion
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2007, 12h19
  2. Mise en station sans Etoile polaire ???
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/09/2006, 18h36
  3. mise en station SW 200/1000 sur EQ5
    Par invite24b8238e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/08/2006, 16h04
  4. mise en station sans l'etoile polaire
    Par invitefac7fead dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/09/2004, 15h46
