utilisation du scope
    invite08108e1f
    Une question me trotte ds la tête depuis un bon moment,j'ai peur que ce soit une grosse con.....
    Aprés la mise en station et ayant visibilité que vers le Sud je voudrais savoir s'il vous arrive de tourner le tube du scope ds les cercles de serrage .Plusieurs conseils m'ont été utiles comme repérer la position de ces cercles avec du papier collant une fois l'équilibrage du tube fait .
    J'ai installé des petits bouts de tampons glissants que l'on met sous les chaises c'est bien pratique pour éviter d'avoir à dévisser trop pour tourner le tube.
    invite63bc1333
    Re : utilisation du scope
    Oui, ça arrive sans arrêt avec une monture équatoriale.
    C'est ça ou avoir un cou de girafe...!
    invite3a0844ce
    La plupart du temps je fais ce genre d'opération plusieurs fois par soirée. C'est vrai que c'est préférable pour les vertèbres !
    invite014e4cc0
    Bonsoir à tous !!
    J'avais posé cette question il y a pas mal de temps et on m'avait répondu que cette "manoeuvre" se faisait de façon courante. J'avoue hésiter à faire tourner le tube dans les cercles de serrage du tube (sauf si le PO est "vers le bas") ! en effet je crains toujours de "dérégler" ma mise en station car pour tourner un 200 mm sans trop désserrer c'est pas évident !! placer du teflon c'est pas une mauvaise idée à condition que le tube reste strictement parallèle à l'axe d'AD !!
    Pol1
    invite3e87e53f
    Salut Marc,
    aucun problème, mais attention à ne pas dérégler la mise en station. Il n'y a pas beaucoup de montures très costauds qui ne bronchent pas quand un fait ça. A+ Valère.
    invite57046850
    Comme tous ceux qui observent sur une équatoriale avec un Newton je le fais toutes les soirées d'observation 2 à 3 fois. D'où l'avantage d'avoir une monture qui "tienne la route". Jamais elle n'a bougé et en repointant après une rotation je suis toujours aligné.
    Pierre
    invite08108e1f
    Bonjour et merci à tous ,
    Je me sens moins bète car je commençais à avoir des doutes vu qu'effectivement je dois le faire 2 ou 3 fois par nuit .
    Bon boulot et A+
    Marc
  1. entreposage scope
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/07/2006, 12h57
  2. du scope au pc!
    Par invitec4b9e359 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2006, 17h01
  3. transport de scope
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2006, 18h51
  4. Scope samsung
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 14h58
  5. scope pannasonic nv 20 hq :
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2003, 20h09
