probleme miroir
probleme miroir
    invite2f56f077
    probleme miroir
    bonsoir .
    voila ma question. jai un scope 114:900
    je na i jamais fait la collimation . ce soir ;j ai voulu regarder la lune ; et la rien dans mon miroir si ce nai que le ciel.
    jai essayer de regler mon miroir avec les vis qui se trove derriere mais rien . je voudrais savoir si la collimation etait pour quelque chose ;cordialement merci
    invite3a0844ce
    Re : probleme miroir
    Si tu n'arrives pas à centrer la Lune, c'est qu'il y a un gros problème !
    Mais la collimation n'y est pour rien.
    C'est la première fois que tu observes ? As-tu vérifié si ton chercheur est bien aligné avec le tube optique ?
    invite2f56f077
    avec le chercheur je la voi mais pas dans le miroir
    invite2f56f077
    au paravant je n avait pas de probleme
    invite0b61d62b
    C'est que les deux (chercheur et télescope) ne sont pas alignés; rien de grave, choisis une cible terrestre assez loin que tu centres dans ton télescope en premier, puis tu agis sur les vis du chercheur en second pour centrer la cible.
    invitee37faca5
    Effectivement l'alignement de ton chercheur avec ton télescope est sans doute la cause de ton problème de pointage de la Lune. Par contre si tu as touché à la colimation durant ta nuit d'observation il y a fort à parier que maintenant ta colimation n'est plus bonne non plus !
    Après avoir réglé ton chercheur de jour comme te le décrit jbfe, pointe une étoile la nuit et refait la colimation de ton télescope.
    Jean-Christophe
    invite2f56f077
    ok merci donc le faite de ne pas avoir vu la lune dans monscope; vient de lalluignement ; des miroires javais peur que mon miroir soit mort en parlant polliment merci ;
  1. Miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h59
  2. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 10/08/2006, 17h11
  3. Un problème de miroir et de reflets
    Par invite1defbd6a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2006, 08h42
  4. Problème avec un miroir concave
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2006, 13h12
