question pour le monture eq6 :)
    invitecd78d2c6
    salut ,
    je sais je me pose beaucoup de question , mais bon une chance pour moi qu'il y a des forum sur l'astro
    voila quand je pointe un objet avec la monture et une fois l'objet en question dans le champ de l'oculaire , je doit mettre les freins en AD et dec puis activé les moteur pour le suivie ou si je doit mettre juste le moteur en marche et laisse les freins ouvert ?
    inviteca14cd6c
    Re : question pour le monture eq6 :)
    serrer les freins , du moins sa me parait logique . c'est comme accelerer en appuyant sur l'embrayage , le moteur tourne dans le vide . n'hesitez pas à me contre dire
    invitecd78d2c6
    oui je suis ok avec toi ,mais si je part du principe d'une voiture je n'avance pas si je serrer les freins aussi, non?
    c'est pour sa que je pose cette question
    invite2f380b99
    Citation Envoyé par seblaidj Voir le message
    salut ,
    Mets la monture en tension pendant la séance d'observation. Elle ne t'en voudra pas du tout, lorsque tu as l'objet dans le champ de l'oculaire, mets les freins.
    Où est le problème?
    invitecd78d2c6
    non il y a pas plus de probleme que sa , mais il y a pas d'usure si je met les freins et j'active mon suivi en meme temps ? , c'est juste sa que je veux savoir
    invite2f380b99
    Bah non, aucun problème. Les freins s'appellent ainsi car ils bloquent les mouvements libres. C'est donc fait pour..Et y a pas de ferrodo à changer
    invitecd78d2c6
    ok merci voila je peu allez voir les etoiles sans peur de detruir ma monture
    invite2f380b99
    Tant que tu ne la fais pas tourner à 3000t/mn, pas d'usure des freins
    inviteca14cd6c
    Citation Envoyé par p_sy Voir le message
  1. monture pour 400mm
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 56
    Dernier message: 17/07/2008, 22h36
  2. monture EQ6 HELp!!!
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2006, 13h40
  3. Monture EQ6 ou EQ6 Goto
    Par invitecd78d2c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2006, 23h04
  4. quelle monture pour un C8?
    Par pephy dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/11/2005, 22h15
  5. kit pour eq6
    Par invite31ca4288 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/10/2004, 13h46
