Informations Asiair
Informations Asiair
    louvecb
    Question Informations Asiair
    Hello,
    Je souhaite acheter une caméra et un asiair pour faire des images, dans un 1er temps, du Soleil en H-alpha avec ma Phoenix, sans doute un peu de lunaire et plus si affinité avec, toujours la Phoenix en mode nocturne (et pourquoi pas un peu de Lucky imaging au Dobson).
    Donc pour vous aider, ma config : Star Adventurer 2i Wifi, Acuter Phoenix, Canon 700D, défiltré partiel, et le GSO 254. Envisager pour l'imagerie une Asi 664MC : elle rentre dans mon budget, me permet d'avoir le Soleil/ la Lune en entier et me donne en solaire un échantillonnage à 1.49, sachant qu'en configuration solaire mon échantillonnage est donné à 1.5 (le PS est de 3 en solaire, de 1.5 en nocturne)
    Info complémentaire et non négligeable : je n'ai pas de pc portable, donc c'est soit un pc, soit un asiair.
    En plus, et point important, je suis parfaitement novice sur cette partie imagerie, calcul échantillonnage, caméra etc...Jusqu'ici ma pratique est visuelle et de l'astrophoto à l'APN
    Donc quelques questions sur les Asiair et leur fonctionnement :
    Je sais par des membres de mon club, que sur du CP l'Asiair c'est nickel, mais en Solaire ? J'ai vu certaines images sur le net en H-alpha avec en config une Lunt + Asiair, donc je me dis ok
    Dans mon souhait de projet, plutôt une Asiair mini ou Plus 256GB ?
    Ce qui me titille le plus, c'est les points suivants :
    - Pas de port USB 3.0 sur la Mini, ce qui est gênant, je pense, pour le transfert des prises de vue ?
    - Le port USB C sur la Plus, permet-il de l'alimenter par ce biais ? Sinon c'est dommage, car ma PowerBank me servirait aussi pour ça. Et du coup, quid de l'alimenter ? (surtout en nomade)
    Donc pour résumer: est-ce qu'on peut alimenter la version Plus via la PowerBank et si oui, comment ? - L'absence d'USB 3.0 sur la mini est-elle vraiment un frein, sachant qu'il va falloir lui mettre une clef USB SSD pour le stockage des prises de vue ?
    Si vous avez d'autres points ou idées, je suis, bien sûr, preneuse
    Merci à vous de vos avis sur ces points
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    louvecb
    Re : Informations Asiair
    En complément les caractéristiques de ma Power Bank
    Capacité
    111 Wh
    Capacité (en mAh) :
    30000 mAh: recharges 9 à 12 fois
    Indicateur du niveau de la batterie
    Oui
    Puissance de sortie (ampérage par port)
    3 A
    Nombre de port USB
    4 ports USB
    Tension de sortie minimale
    5,0 V
    Tension de sortie maximale
    12,0 V
    tocante
    Je tombe sur cette question par hasard, je m'étais inscrit pour une problématique autre.
    Pour commencer, ta powerbank risque d’être limite pour un setup complet. L’ASIAIR consomme autour de 10 à 12 W en fonctionnement, avec des pics lors des phases d’écriture ou d’activation des périphériques (caméra, monture, SSD, etc.). On recommande généralement une alimentation de 2.5A pour l’ASIAIR seul, sans compter le reste. Là, ta powerbank peut fonctionner en théorie, mais elle sera vite à plat tu alimentes plusieurs éléments en même temps, et surtout si la tension n’est pas parfaitement stable.
    Ensuite, il faut être conscient d’un point important : ASIAIR est volontairement bridé. Il fonctionne très bien, mais il t’enchaine à ZWO : caméras, roues à filtres, focuser à plus de 200 balles… ça marche très bien ensemble, mais ça limite fortement le choix et fait vite monter la facture.
    À l’inverse, il existe une alternative beaucoup plus ouverte : un mini-PC ou un Raspberry Pi (se trouve vers 50 euros d'occase) avec N.I.N.A. (ou KStars/Ekos). C’est moins “plug and play”, mais beaucoup plus universel, compatible avec toutes les marques, et nettement moins cher à fonctionnalités équivalentes. Et si tu es un peu bricoleuse, tu peux même fabriquer certains éléments, comme un focuser motorisé pour une vingtaine d’euros.
    Enfin, sur le plan technique, l’ASIAIR est bon en ciel profond (autoguidage, séquences longues, automatisation), mais il est moins adapté à l’imagerie rapide, et généralement c’est ce qu'on fait en solaire.
    A noter qu'il existe maintenant des cameras non refroidies qui sont excellentes en ciel profond. Quel est ton budget ?
    Dernière modification par tocante ; 11/04/2026 à 23h58.
    EspritLogique
    À ta place, j'irais plutôt vers l'ASIAIR Plus. La différence de prix est vite oubliée si tu comptes garder le matériel plusieurs années, et les ports USB 3.0 ainsi que le stockage intégré apportent un peu plus de confort au quotidien.
    Pour une première installation, le côté « prêt à l'emploi » est aussi un vrai avantage. Tu pourras toujours faire évoluer le reste de ton équipement plus tard si tes besoins changent.
  1. Informations
    Par invite6b3648b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2020, 12h21
  2. Transfert informations du vivant en informations informatiques ?
    Par invite951278d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2017, 01h38
  3. informations
    Par invite1c184a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2009, 14h29
  4. Informations sur 3G
    Par inviteba045a29 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2008, 13h04
  5. informations sur les HEI
    Par inviteceb9f6b8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/07/2005, 23h54
