Informations
Informations
    invite6b3648b0
    Informations
    Bonsoir tout le monde,
    Je recherche des informations sur ce moteur, à savoir que type de moteur il s'agit?( universel, asynchrone,...)
    Merci par avance
    penthode
    Re : Informations
    les moteurs des vieilles machines à coudre sont des universels à balais
    mauvais rendement , mais faciles à piloter avec un rhéostat ( au pieds)
    Re : Informations
    Citation Envoyé par duclash21 Voir le message
    ... Je recherche des informations sur ce moteur, à savoir que type de moteur il s'agit?( universel, asynchrone,...) ...
    Bonjour duclash21 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    La plaque parle d’un moteur triphasé, qui en 50Hz, tourne à près de 3000 tours par minute.
    Mais les intensité et puissance annoncées me semblent contradictoires.
    Le bornier et la vue du moteur seraient bienvenus pour confirmer que c’est bien un asynchrone.
    Habituellement, les machines à coudre sont à moteur universel pour démarrer lentement et ajuster la vitesse avec un variateur à pédale.
    invite6b3648b0
    Re : Informations
    C'est noté pour l'emplacement du sujet. Merci pour ces informations. Voici une photo du moteur. Je n'ai que cette photo, il s'agit d'un futur achat.Nom : Screenshot_20201216-092717_Leboncoin.jpg
Affichages : 234
Taille : 98,2 Ko
    Re : Informations
    ... Voici une photo du moteur. Je n'ai que cette photo, il s'agit d'un futur achat ...
    Pourtant, le bornier permettrait de vérifier qu’il s’agit bien de triphasé.
    Que veux-tu faire de ce moteur?
    Attention, il est à vitesse constante, "haute", et nécessite trois phases, ce qui est très inhabituel pour une machine à coudre.
    invite6b3648b0
    Re : Informations
    Je vais demander au vendeur une photo du bornier. Le moteur sera utilisé pour l'entraînement d'une pompe à
    huile. Il sera utilisé avec un rhéostat.
    Re : Informations
    ... Le moteur sera utilisé pour l'entraînement d'une pompe à
    huile ...
    J'ignore ce qu'est une pompe à huile.
    ... Il sera utilisé avec un rhéostat.
    Un rhéostat fonctionne "mal" avec un moteur asynchrone, et, en triphasé, il faut un rhéostat triple.
    Je vais demander au vendeur une photo du bornier ...
    Cela permettra de s'assurer que le moteur est bien tri.
    Je sens que ton projet n'est pas viable avec ce moteur.
    invite6b3648b0
    Re : Informations
    Il est indiqué 230-380. Il n'est pas possible de le brancher en monophasé ?!
    invite6b3648b0
    Re : Informations
    220/380 n'existe plus. On est maintenant en 230/400V, ceci côté EDF.
    Gènéralement, les moteurs supportent.
    Les photos que tu montrent n'aident en rien pour confirmer mes doutes. Le bornier à probablement été modifié/trafiqué, si bien que je ne peux plus rien assurer.
    La photo qui porte la mention de rhéostat est illisible, et je me demande même si elle fait partie du moteur.
    Un moteur tri peut fonctionner en mono, mais au prix d'ajout d'un condensateur. Il faut faire une grosse concession sur la puissance mécanique qu'il restitue.
    C'est parfois valable pour des moteurs qui tournent à des vitesses inférieures à 1500 tours par minute, mais bien moins indiqués pour du 3000, qui va super peiner à démarrer.
    Je ne sais rien de ton application réelle, mais je te suggère de chercher un moteur plus souple que celui-ci.
    penthode
    Re : Informations
    c'est un moteur qui a plus de 40 ans !
    à mettre dans une vitrine de musée
    Re : Informations
    Bjr à toi,
    Si il est indiqué 220/380v je suppose qu'il fonctionne peut etre en MONO ( 220v) ou en (380v) entre deux phases.
    Cette possibilité n'est pas à écarter.
    La seule photo qui aurait pu etre exploitable (la troisiéme ) et à l'ENVERS et ne permet pas
    de LIRE les indications de "l'objet" !!
    https://forums.futura-sciences.com/a...-img_40961.jpg
    C'est dommage !
    Dernière modification par f6bes ; 17/12/2020 à 11h44.
    invite6b3648b0
    Re : Informations
    À la suite des différentes lectures, je vais donc me retourner sur un autre type de moteur. Merci à vous qui avez pris le temps de cliquer sur répondre.
    Re : Informations
    ... je vais donc me retourner sur un autre type de moteur ...
    Très sage décision.
  1. Transfert informations du vivant en informations informatiques ?
    Par invite951278d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2017, 01h38
  2. informations IUT GTE
    Par inviteb2fe6e5c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/01/2009, 15h40
  3. informations
    Par invite7a78ebac dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/12/2008, 14h13
  4. Informations
    Par invitefc6e16cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 21h55
  5. informations sur les HEI
    Par inviteceb9f6b8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/07/2005, 23h54
