Câblage domotique maison neuve
    invite3d53f3c2
    J'ai pour projet d’équiper ma futur maison en domotique.
    Je voudrais enfaite pouvoir par appuyer sur l'interupteur du salon X fois et que cela allume salon+cuisine. Ou rester appuyer pour faire varier l'intensité.
    J'ai donc trouver cet "automate" IPX-800.
    Mais je voit que en entrée il accepte uniquement 3.3v et je me demande donc comment faire, car si j'envoie 3.3 v dans mon fil pour aller jusqu’à l’interrupteur. J'aurais peut être bien 20m (aller) jusqu’à l’interrupteur... J'aurais plus grand chose en revenant a l'automate si ?
    Comment je pourrais procéder pour que cela fonctionne.
    Aussi je sait pas si cette automate permet de tel configuration ? (plusieur pression sur l'interrupteur pour un certain mode/rester appuyer pour varier...).
    Merci pour vos lumière
    Re : Cablage domotique maison neuve
    Bonjour Twcd et tout le groupe
    Citation Envoyé par Twcd Voir le message
    ... J'ai donc trouver cet "automate" ... Mais je voit que en entrée il accepte uniquement 3.3v et je me demande donc comment faire, car si j'envoie 3.3 v dans mon fil pour aller jusqu’à l’interrupteur. J'aurais peut être bien 20m (aller) jusqu’à l’interrupteur... J'aurais plus grand chose en revenant a l'automate si? ...
    Il me semble que tu fais totalement fausse route.
    S’agissant d’une construction neuve, elle est soumise à contrôle Consuel, qui attend une installation normalisée, et pas des élucubrations non encore prévues dans les normes.
    C’est sur une installation existante que l’on peut greffer une "amélioration" personnalisée mais avec des commandes séparées et indépendantes.
    Les circuits sont distincts (le 3,3V est du continu) qui ne doit surtout pas toucher les circuits 230V. Chacun chez soi.
    Es-tu "auto constructeur" ou bien c’est une "entreprise" qui te livre clefs en main?
    penthode
    il existe le X10 et ses successeurs.
    invite3d53f3c2
    Je comprend pas trop. A quoi sert la domotiqie si on peut pas brancher des interupteur dessus etc...
    La domotique et donc pas adapté a ce que je veut faire ?
    Par ailleur les circuits 230v et 3.3 seront totalement séparer. 3.3v pour la commande, 230v pour la puissance.
    Pour le x10 sa ma l'air d'etre pour du sans fil. J'aimerais favorisée le filaire pour une maison neuve.
    Aussi pour la construction le gros oeuvre sera fait par des pro et je fais le reste.
    penthode
    le x10 ( et les versions plus récentes) utilisent le circuit secteur par courant porteurs.
    ce qui évite un double câblage , toujours casse-bonbons à installer et gérer.
    invite3d53f3c2
    Le x10 a l'air intéressant mais je trouve rien pour permettre de contrôler les lumières et aussi pas d'interrupteur compatible avec.
    J'aimerais vraiment ramener tout mes interupteur dans mon tableau domotique. Après je voulais aussi voir avec le protocole knx mais je ne trouve aucun bouton poussoir de marque (Legrand, Scheider).
    Bjr à toi,
    Et pourtant chez Legrand il en existe pas mal des boutons poussoirs !
    https://www.google.com/search?sxsrf=...vIQ7Al6BAghEDA
    Mais bien sur chez leGRAND c'est du matériel ELECTRIQUE pour...230v.
    Si tu cherches de petits boutons poussoirs (genre électronique) c'est pas chez
    LEGRAND (ou autres ) qu'il faut chercher.
    https://www.google.com/search?sxsrf=...PcQ7Al6BAgBECo
    Dernière modification par f6bes ; 18/12/2020 à 10h42.
    invite3d53f3c2
    Bien évidemment que chez Legrand y'a des bouton poussoir .
    Mais j'en cherche qui fonctionne avec un bus KNX.
    Je pense que j'ai du louper quelques chose par rapport a la domotique...
    ... pour la construction le gros oeuvre sera fait par des pro et je fais le reste.
    Puisque tu n'es pas un professionnel déclaré dans les installations électriques, tu devras solliciter la visite du Consuel, qui, pour les particuliers comme toi viendra obligatoirement tout contrôler, éplucher, pinailler pour respecter la norme NF C15 100.
    C'est le certificat qu'ils te délivreront, qui te permettra de faire ta demande de branchement à EDF.
    Remoi, Et il a quoi de particulier ce bus KNX.
    Je suppose qu'il se moque éperdument que le BP soit Legrand ou autres choses ( du moment qu'il y a contact..fugitif ).
    Un contact fugitif reste un contact ...fugitif .....peu importe sa forme et ses dimensions ( du moment qu'il peut supporter ).
    invite3d53f3c2
    Merci pour vos réponses.
    Je sait que un consuel passera.
    Pour ce qui est du knx dans ce cas comment je fait avec un bus knx pour faire fonctionner mes interrupteurs "normaux" ?
    anonyme.
    les bus KNX il n'y a pas de contact sec dedans, c'est du 29v et le même fil pour tous les organes de commande.
    Je précise que les logiciels de programmation sont très couteux, et les appareils de commande aussi, on ne peut pas mettre un bête BP relié direct sur le bus.
    invite3d53f3c2
    Du coup je peut utilisé quoi pour faire ce que je veut ?
    Le x10 semble pas adapté a ce que je veut..
    Le ipx-800 je sait pas car personne na su répondre a ma question de base.
    Du coup je peut utilisé quoi pour faire ce que je veux? ...
    Tu peux faire une installation standard, avec du matériel traditionnel. Tu places, le cas échéant des boîtiers vides à des endroits où tu penses placer des commandes "inhabitelles" (comme décrit en #1)
    Seulement, tu prévois, sur tous les boîtiers que tu destines à la commande domotique, des gaines vides avec leur aiguille, aboutissant au tableau (ou à son voisinage) et/ou là où tu comptes poser ton PC (posté de commandement) domotique.
    Après alimentation de la maison, tu auras la vie devant toi pour innover suivant la mode, tes trouvailles, tes idées, ...
    invite3d53f3c2
    D'accord merci. Et qu'est-ce que vous appelé du matériel "traditionnelle" ?
    Je veut juste ne pas avoir de pile a changer. Donc tout en câbler.
    Bjr à toi,
    Le matériel TRADITIONNEL , ce n'est pas du matériel "exotique" ou détourné de sa fonction normale
    que ce soit AVEC ou SANS pile.
    Si tu ne veux pas de pile, tu prends une alimentation fonctionnant sur secteur et délivrant la tension nécessaire et suffisante.
    invite3d53f3c2
    Quell reference me recommenderais tu en filaire justement. C'est la ou je bloque...
    Il me semble que tu n’as pas compris ma "suggestion".
    Tu oublies (momentanément) ton idée de domotique mais tu prépares le terrain, pour la réaliser et la mettre en œuvre quand tu auras du temps à y consacrer mais surtout en faisant des essais. Il serait surprenant que ça fonctionne du premier coup à ton idée.
    Pour le choix du matériel traditionnel à utiliser, il n’y a pas de conseil à donner. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chaque marque a ses décors et ses looks qui lui sont propres, et c’est à Madame que tu peux demander de choisir.
    penthode
    pourquoi ?
    invitead6c50a3
    La domotique c'est bien, mais attention en cas de coupure secteur si tout est prévu en courant porteur...
    Il vaut mieux prévoir des redondances filaires avec une source d'énergie autonome pour certains équipements.
    Par exemple les volets électriques et quelques points d'éclairage, ça peut servir
    penthode
    si y'a coupure de jus , redondance filaire ou pas ... bof
    pour ce qui est des volets , y vaut mieux une commande manuelle à manivelle !
    et un poêle à bois de secours
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    C'est plus clair comme ça?
    Domotique et manivelle?
    penthode
    mouaif , on peut vivre avec une coupure , rare en ville toutefois !
    et une soirée impromptue aux chandelles , ça a son charme.
    cette manie de tout sécuriser est d'un triste
    invitead6c50a3
    C'est pas faux.
  1. Déterminer l'impact de la domotique sur une construction neuve
    Par invite0690f997 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2020, 12h23
