Fin de course vérin
Fin de course vérin
    invite12a62647
    Fin de course vérin
    bonjour, je possède un vérin a deux fils 12v.
    celui ci sera alimenté par un inverseur de tension avec régulateur de tension.
    Le soucis c'est que je souhatierais mettre des microrupteurs en fin de course, j'en ai commandé. Ils ont 3 phases différentes, COM, NF, NO. En temps normal, le contact se fait entre NF et COM. Lors de la détection d'obstacle, le contact se fait entre COM et NO.
    Je cherche comment brancher pour couper le sens d'action du vérin lors d'un obstacle détecté, mais en inversant la tension pouvoir repartir dans le sens inverse. merci d'avance. ^^
    Re : fin de course vérin
    Citation Envoyé par alubart2000 Voir le message
    ... je possède un vérin a deux fils 12V ...
    Bonjour alubart2000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Il faudrait aussi quelques précisions supplémentaires sur la fonction à réaliser car ton cahier des charges est encore un peu trop "léger".
    Combien de fins de course prévois-tu au juste?
    golfo57
    Re gienas
    @ alubart: Ce n'est avec des microrupteurs mécaniques que tu vas détecter des obstacles et ce n'est pas non plus avec un contact NO- Com que cela se fait. Pour cela des photocellules existent. @+
  1. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Par invite7c6b4d42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2018, 07h04
  2. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Dernier message: 18/06/2018, 14h40
  3. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 17h28
  4. Course d'un Vérin
    Par invite4775493d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2008, 23h18
