vocabulaire du forum
    invite08108e1f
    Bonjour à tous ,
    profitant de la météo j'ai pensé que l'on pourrait créé un post expliquant toutes les abrévations utilisées ds le forum avec qqes explications pour aider les débutants comme moi :
    J'en profite pour mettre les + faciles :
    APN :Appareil Photo Numérique
    MES :Mise En Station
    MAP :Mise Au Point
    CROA :Compte Rendu d'Observation Astronomique
    le reste j'ai un doute donc je ne prends pas de risque .
    invite9e44c61d
    Re : vocabulaire du forum
    ALT : Altitude
    APN : Appareil Photo Numérique
    AZ : Azimut
    CCD (camera CCD) : camera équipée pour la longue pose
    CROA : Compte Rendu d'Observation Astronomique
    DOBI, DOBS : Monture Dobson
    EQ : Monture equatoriale
    MAP : Mise Au Point
    MES : Mise En Station
    PO : Porte-occulaire
    SW : Marque SkyWatcher
    WC : Webcam
    (Bonne idée ; copiez-collez avec vos rajouts/corrections)
    invite52832a78
    salut !
    j'ai retenu aussi :
    MET : mise en température
    Ca me fais rire aussi je lis souvent : Ma CROA; une Croa etc....Attention à la faute ^^
    invitec0e190d8
    WC : webcam ? Pourtant...
    Bon, je sors...
    inviteca14cd6c
    Citation Envoyé par Musashichan Voir le message
    ALT :
    salut , je tiend juste à corriger , une ccd n'accede pas forcement aux longues poses . si tu dis sa ,des debutant vont acheter des compactes numerique et s'etoneront que sa soit limité a 15 sec . bonne journée à tousss
    invite3a0844ce
    C'est une bonne idée ce post.
    Je rajoute SC pour Schmidt-Cassegrain, car beaucoup de personnes possèdent ce type de télescope sur le forum.
    invite7a43fa89
    dans le prolongement de Clément :
    2 autres types de télescope catadioptrique :
    MC : Maksutov-Cassegrain
    RC : Ritchey-Chrétien
    EC : Erreur périodique d'une monture
    PEC : système de correction de l'erreur périodique.
    invite9e44c61d
    Le principe interssant de ce post (very good idée !!!) serait de copier-copller l'ensemble de la liste avec vos rajouts ou corrections (ordre alpha)....que ça fasse un truc propre à la fin. Allez ! Bougez vous un peu !!!
    invite9e44c61d
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    MAP : Mise Au Point
    SC : Schmidt-Cassegrain
    WC : Webcam
    invite3a0844ce
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    MAP : Mise Au Point
    WC : Webcam
    [EDIT]=Ok pour ton édit Musachi
    pephy
    AD : ascension droite
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    MAP : Mise Au Point
    WC : Webcam
    invite08108e1f
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    DEC : déclinaison
    MAP : Mise Au Point
    WC : Webcam
    invite9e44c61d
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    Barlow : Multiplicateur de focale pour le grossissement
    CCD (camera CCD) : Capteur pour l'imagerie
    Coma : Déformation de l'image sur le bord du champs
    Coulant : diamètre de sortie du porte-occulaire (31.75 ou 50.8 par exemple)
    F/D : Rapport de la focale (longueur) sur le diamètre (largeur) du telescope
    IC : Index Catalogue
    LPR : filtre Light Pollution Reduction
    Mxx : Objet du catalogue de Messier
    MAP : Mise Au Point
    NGC : New General Catalogue (1888)
    UHC : filtre Ultra High Contrast
    WC : Webcam
    invite08108e1f
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    DEC :déclinaison
    MAP : Mise Au Point
    WC : Webcam
    invite9e44c61d
    AD : Ascension droite
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    CCD[/B] (camera CCD) : Capteur pour l'imagerie
    Cheshire : Outil de collimation
    Collimation : Alignement du trajet optique d'un telescope (réglage)
    Coulant : diamètre de sortie du porte-occulaire (31.75mm=1.25" ou 50.8mm=2" par exemple)
    CP : Ciel profond
    DEC :déclinaison
    Grossissement : Longueur focale/diamètre de l'occulaire (1200mm/20mm=60X par exemple)
    MAP : Mise Au Point
    Planétaire : Observation des planètes, soleil et lune
    WC : Webcam
    invite9e44c61d
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    CP : Ciel profond
    DEC :déclinaison
    MAP : Mise Au Point
    WC : Webcam
    invite2f380b99
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    Champ réel: Champ oculaire/grossissement
    CP : Ciel profond
    DEC :déclinaison
    DK: Dall-Kirkham Cassegrain
    FWHM: Full Width at Half Maximum=> largeur à mi-hauteur d'une étoile
    MAP : Mise Au Point
    PL: Pollution Pumineuse
    WC : Webcam[/QUOTE]
    invite3a0844ce
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    CP : Ciel profond
    DEC :déclinaison
    MAP : Mise Au Point
    Vignetage : assombrissement de la périphérie d'une image
    WC : Webcam
    invite9e44c61d
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    Chromatisme : Défaut d'image décallée dans les différentes couleurs (apparition d'un "halo" coloré autour d'un objet)
    Compositer : ajouter plusieurs images pour augmenter sa définition
    CP : Ciel profond
    DEC :déclinaison
    MAP : Mise Au Point
    Renvoi coudé : permet l'observation perpendiculairement à l'axe du tube optique
    WC : Webcam
    invite9e44c61d
    C'est pas mal ça avance !
    Si les spécialistes pouvaient corriger qq points et rajouter des infos.
    Il faudrait aussi quelques mots sur la capture et le traitement des images (ondelettes, vancittert, registration etc...).
    Courage ; pour le forum !
    invite2f380b99
    Euh, on ne devait pas seulement expliciter des acronymes?
    invite9e44c61d
    Ben non ; le vocabulaire en général. Ca évitera aux débutants de demander ou de chercher non ?!
    invite2f380b99
    Alors: il faut être plus précis dans les définitions
    invite08108e1f
    Bonjour à tous ,
    Je pense que l'on pourrait mettre ce post ds les discussions importantes ,histoire de le retrouver facilement .
    Marc2
    invite2f380b99
    Ce forum astro pratique manque de sous-rubriques à thèmes, dommage.
    invite0b61d62b
    rassembler la traduction des abréviations utilisées sur le forum est une bonne idée qui peut aider les débutants.
    Par contre je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un lexique astro, il y en a d'excellents sur le web; le forum n'est pas là pour remplacer un moteur de recherche...
    invite9e44c61d
    ALT : Altitude
    AZ : Azimut
    CP : Ciel profond
    DEC :déclinaison
    DK : Dall-Kirkham Cassegrain
    MAP : Mise Au Point
    PL : Pollution Pumineuse
    WC : Webcam
    invite08108e1f
    Merci Jean d'avoir intégré cette liste à "l'astronomie pratique"
    Marc2
    invite0b61d62b
    Pas de pb; j'ai essayé de remodeler un peu la partie épinglée en haut du forum, pour éviter qu'elle ne prenne trop de place au détriment des discussions...
  1. vocabulaire
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 23h21
  2. vocabulaire
    Par invite2d67f0c7 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2006, 23h21
  3. Vocabulaire
    Par invite6de5f0ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 11h49
  4. Vocabulaire
    Par invite5aba6133 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2006, 18h19
  5. Vocabulaire
    Par phil1988 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2006, 23h44
