petite question sur les Ti89
    invited436cae9
    Bonjour ,
    je viens d'acheter une Ti 89 titanium mais je n'arrive pas à obtenir de développement limité ( ni dintégrale en fait) , je n'ai jamais d'expression avec des x mais avec des valeurs numériques...et pourtant , je recopie l'expression du manuel.
    par exemple , j'ai recopier une expression qui était :
    taylor(e^t,t,4)lt=sqrt(x)
    (j'ai pas tapé sqrt mais racine... , le lt étant la barre au dessus de EE sur le clavier puis t)
    et au lieu d'avoir un DL , j'ai comme résultat 4.009943 ???
    drole de résultat pour un DL.
    pareil pour une intégrale , j'ai une valeur numérique.
    j'ai du enclancher une touche qui fait faire des applic numérique , mais je n'arrive pas à désactiver cela...auriez vous une idée.
    merci d'avance.
    invitee6dbc8ad
    Re : petite question sur les Ti89
    Slt,
    Essayes d'aller dans mode > appuies sur F2 > descends jusque "exact/approx">appuies sur la flèche droite ">" > sélectionnes "exact" et appuies sur "entrer"
    Voila qui devrait résoudre ton problème.
    @pluche!
    PS: vas la reporter au magasin le plus tôt possible! dès bac + 1 tu n'y auras plus droit dans 90% des filières (on n'autorise que les scientifiques...)
    invite88ef51f0
    Tu as sans doute donner une valeur à x et oublié de l'effacer. Va dans "Var-link" puis cherche dans le dossier "main" si y a pas x pour pouvoir l'effacer.
    invited436cae9
    ma question peut paraitre bête ,mais avant , j'avais une ti82 , et X était une variable à laquelle on ne pouvait pas affecter de valeur ,... donc j'avais même pas pensé que je pouvais en donner une à X...
    invitee6dbc8ad
    donc c'est résolu ou pas alors, pour finir?
    invited436cae9
    oui oui ,c'était résolu
    invitee6dbc8ad
    oki
    Sinon, petite astuce aussi au passage, quand tu vas dans catalogue, tu mets le curseur en face de la fonction que tu souhaites utiliser et tu regardes tout en bas de l'écran, tu veras la synthaxe a suivre
    ex:
    > lim(
    _________________________
    EXPR,VAR,POINT,[DIRECTION]
    Ca aide quand on ne comprend pas trop la machine ^^
    @pluche!
  1. Petite question sur les limites
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2007, 12h16
  2. petite question sur les d.u.t
    Par invite628652b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2007, 23h17
  3. petite question sur les transistors...
    Par invite42c6799e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 22h11
  4. Petite question sur les solutions...
    Par invite99594d0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2007, 19h27
  5. petite question sur les gaz
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2006, 10h14
